Приветствую! Столкнулся два дня назад с проблемой. Начну попорядку, Mercedes Benz 230E 124 кузов, бензин 4х клапанный, ke-jetronik. Началось все с того что машина начала заводиться раза дай бог с десятого, иногда совсем не заводилась. Заметил что при включении зажигания бензонасос жужжал, а тут вдруг перестал, диагност сказал менять, поменяли вместе с фильтром, проблема с запуском решилась, заводится с первого раза. Но! За день до того как поменял бензонасос двигатель начал работать неправильно: холостые плавают, стрелка эконометра тоже туда сюда ходит, из трубы серо-черный дым, если дать газу посильнее и сбросить обороты спускаются в самый низ и 50\50 либо вытягиваются и снова плавают, либо глохнет. На скорости незнаю как себя ведет машина, не пробовал, страшно. Датчик ХХ промыли, не помогло. В чем может беда?
Сообщение отредактировал eborodulin: 29 August 2012 - 11:38
