Всем здрасте.
История такая: отъезжал от работы, подкуривал и резко стук и сразу заглох. скорость была где-то 20 км/ч. Вышел, смотрю камень лежит, ударился поддоном (каждый день езжу по этой дороге никакого камня не было, какая сцука подкинула ). Стал стартером крутить не заводится. смотрю давление масла не подымается, понял писец маслозаборнику. снял поддон, маслозаборник раскололся, выровнял поддон, был у меня треснутый маслозаборник-поставил, по ключу не заводится. на веревку-завелся и сразу глохнет. если бензина в воздухан линуть, то заводится и сразу тоже глохнет. открутил гайки с форсунок соляра плохо поступает. поменял полностью насос подкачки, думал дело в нем, но соляра все равно плохо поступает, думал трубку какую-нибудь согнул, посмотрел все в норме. что могло произойти?
.зажигание сбилось, но как?
а машина как воздух сейчас нужна.
заранее всем спасибо.
