Электромуфта вентиллятора...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 June 2011 - 10:59
Всем привет.
Проблема такая... в пробках машина греется и стрелка часто переползает за риску 100ки....
смотрел вентиллятор, при работающем моторе он крутится, но как мне кажется муфта не срабатывает... или не до конца...
как я понимаю при перегреве она должна крутиться быстрее чем обычно?
Как можно её диагностировать?
у меня 111й мотор без кондея, на термостате есть пара датчиков двухконтактный(круглый толстый штеккер) и одноконтактный(тоненький штеккер).
по логике один из них должен как-то сигнализировать муфте, что пора бы уже схватиться на полную?
наверное есть методы как проверить в чём именно неисправность? т.е. замкнуть муфту напрямую или что-то сделать с датчиком чтоб он принудительно
заставил её работать на полную?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 June 2011 - 11:03
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ставилась на М-102 и ОМ-601
ВИСКОмуфта(она же гидро) на все остальные М-103,104,111(на 124-х 202-х 210-х кузовах), 117,119, ОМ-602,603,604,605,606,617
вариантов других небыло!!!
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 June 2011 - 11:05
Наверное у меня Вискомуфта... но как её проверить и каков её принцип работы?
на датчиках температуры она наверное полюбому завязана? или там другой принцип работы
Сообщение отредактировал bulatik85: 22 June 2011 - 11:06
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
http://www.oldmerin....h...c=82309&hl=
http://www.oldmerin....h...c=53582&hl=
http://www.oldmerin....h...c=29815&hl=
и т. д.
#5 ОФФЛАЙН   BULDOZER75
BULDOZER75
  • Cообщений: 45
    W124 2.3
Отправлено 08 September 2012 - 13:04
На 103 двигателе тоже стоит электромагнитная крыльчатка,толко датчик включения трёх контактный,в отличии от 102,у него двухконтактный.
MERSEDES W124 2.3 102Джет
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 September 2012 - 13:29
интересно, на каком из 103-х моторов стоит такая конструкция?
#7 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 08 September 2012 - 13:33
Тоже интересно :closedeyes:
