Как заменить патрубок между
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 22 September 2012 - 21:15
Всем привет. Поиск не дал ответа на метод
замены резинового патрубка №80 между корпусом термостата
и головой М103. Умом я понимаю, что нужно снимать корпус термостата (помпы).
Так это или можно как-то иначе?
Патрубок у меня как-то неправильно надулся
Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал vikleb: 22 September 2012 - 21:19
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 September 2012 - 21:22
Снять помпу, заменить патрубок. От добра добра не ищут.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 22 September 2012 - 21:26
Т.е.
1)Слить антифриз
2)Снять ремень
3)Открутить болты крепления помпы
Каков порядок?
Если не сложно.
#4 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 23 September 2012 - 10:17
Слить ож. снять ремень, дифузор радиатора, снять насос гура. Иначе не подлезешь к нижним болтам попмы.
Mercedes W124, Е260. 1992
#5 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 23 September 2012 - 15:38
Все ясно, что геморно
#6 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 23 September 2012 - 15:52
Очень геморно
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 23 September 2012 - 19:08
Очень геморно
именно поэтому я всегда, когда спрашивают б\у помпы на 103\104. рекомендую покупать новые и качественные...
#8 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 23 September 2012 - 19:28
глаза боятся-руки делают :rolleyes:
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#9 ОФФЛАЙН   dhagen
dhagen
  • Cообщений: 84
Отправлено 23 September 2012 - 20:00
На 104ом снимал помпу без снятия насоса гура. На 103 в принципе также можно подлезть.
МВ 124, М104 980 акпп 722.501, свап на М104.992, 320 АКПП 722.358
Продам М104 980
#10 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 24 September 2012 - 11:43
Помпа новая, но при замене "мастера" не посоветовали поменять
копеечную резинку (да и я как-то этот момент просахатил)
