Здравствуйте! Подскажите, как отрегулировать угол наклона света фар на 126 ? Поменял передние пружины, передок приподнялся. Регулировка в салоне стоит на 0.
Спасибо.
W 126SE 1984 г. Мех 4, 110
Отправлено 24 August 2005 - 10:08
Спасибо.
Отправлено 24 August 2005 - 13:18
открываешь капот и сзади фар увидишь крутилки. тока крутить нужно с применением стенда, чтобы пучки на развалились.
Отправлено 24 August 2005 - 14:22
Вечер, равнинка у забора, кусочек мела и книжка со схемкой для настройки светового потока.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
Отправлено 24 August 2005 - 15:31
алекс, у тебя эта схемка есть? дай.
Отправлено 24 August 2005 - 16:25
Спасибо господа хорошие, вот только какие именно крутилки? там есть по углам примерно фар черные длинненькие, в них еще прорезь под шлиц. А есть ниже середины фар круглая большая пампушка зажимающаяся на маленьких полозьях по горизонтали. Это она? А то у меня есть сомнения (как раз чтобы не разрегулировать).
Т.е. что хочу сказать - мне, дилетанту, не очевидно какая именно крутилка, поэтому и прошу совета у знающих мерсоводов!
Отправлено 24 August 2005 - 16:30
Картинки для регулировки фар
Отправлено 24 August 2005 - 18:40
Наконец то, спасибо огромное - разместили. Это с почты или с галереи
Отправлено 24 August 2005 - 18:42
[quote="Alex030272"]
велкам
думаю неплохо-бы пояснения написать
Отправлено 24 August 2005 - 18:50
А пояснения в тоже сообщение между вашими строчкоми или как?Ближний и дальний крутить те что напротив рефлектора лампы H1
Отправлено 25 August 2005 - 00:30
Просили, кажется, для 126-го...
А это для всех, кроме 126-го ![]()
Отправлено 25 August 2005 - 09:16
Поверьте - не принципиально.
Отправлено 25 August 2005 - 10:10
Большое спасибо, только так и не понятно, где именно и какой регулятор (крутилка)? Сзади фар не очевидно как и что надо крутить чтоб регулировать, и самое главное-ЧЕМ! Какую пампушку крутить, чтобы вся эта красота как на картинке появилась?
И разные ли крутилки для ближнего, дальнего и противотуманок?
Отправлено 25 August 2005 - 10:17
Настраивается только ближний. Дальний сам подстраивается.
Крутить можно руками, если тяжело то отверткой.
Крути и смотри что меняется, если что вернешь назад.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 25 August 2005 - 10:37
Если посмотреть на левую фару сзади из под капота, то видно крутилку слева вверху у поворотника-сведение по горизонтали и немного по вертикали, а вертикаль в основном вакуумным корректором.
Отправлено 26 August 2005 - 11:00
Большое спасибо !!!
Отправлено 26 August 2005 - 11:41
Смотри здесь
http://oldmerin.club....php?pic_id=599
http://oldmerin.club....php?pic_id=600
Отправлено 26 August 2005 - 23:29
не поверю, пока не увижу.Поверьте - не принципиально.
