Прочитал много букв, но никто из высказавшихся не упомянул важного - ШРУСы. На прошлой машине вибрация полностью исчезла после замены обоих приводов в сборе. Проверять на наличие радиального люфта.
Кто победил вибрацию? Читать всем!
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2013 - 00:56
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2013 - 06:25
ШРУСы? хм.. возможно конечно, в каком промежутки скорости они себя начинабт проявлять в ввиде вибрации?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2013 - 12:42
Под нагрузкой вибрируют. Особенно сильно проявляется при разгоне от 40 до 80 где-то. Здорово похоже на кардан. Газ отпускаешь - вибрация исчезает.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2013 - 15:10
Привет всем! подскажите, на 124 2.0 D вибрация после 70 км/час в задней части кузова, только при разгоне, без газа вибрации вообще нет. Подвесной кардана, муфты кардана новые, колёса отбалансированы.
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2013 - 14:40
Двумя сообщениями выше ответ на твой вопрос.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2013 - 12:37
лопнула полуось правая, поменял а вибрация осталась. Поменял опору коробки. Всё равно вибрация. Метки кардана совпадают... что ещё может быть? вибрацыя изменилась стала дрожать даже на руле и только при нагрузке может крестовина
Сообщение отредактировал Evgeny977: 12 November 2013 - 11:41
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2013 - 19:23
Характер вибрации не изменился? Попробуй второй ШРУС поменять. На лопнувшем ШРУСе не проверял внутренний шарнир на предмет радиального люфта?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2013 - 13:16
Вот про ШРУСы то и не слышал, хотя подозрение было! Надо у себя тоже проверить. Интересно, а какой допустимый радиальный люфт должен быть? Как определить? У меня тоже гул-вибрация под нагрузкой в районе 40 - 70 км/ч если на 4-ую передачу перейти. На 3-ей разгоняюсь до 50-60 и потом 4-ая, если по прямой, то еще более-менее, если в гору - гул появляется. Может в самом деле ШРУСам кирдык?
WDB 12312010329641 200D 82г. белый
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2013 - 17:08
Как вариант, стоит проверить. Заодно и всё остальное, как то: кардан, подвесной, муфты, редуктор итд.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2013 - 17:27
Никакой. Пошатать руками. Еле ощутимый может быть, не больше.Вот про ШРУСы то и не слышал, хотя подозрение было!
Велик colnago
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 14:10
У меня тоже такая же ерунда, к 140км/ч начинает морда как будто прыгать и в руль вибрацию отдавать.
Буду краток что было сделано и бестолку (как и у многих здесь):
- новая резина hankook R15 205/65
- передние ступичные подшипники SKF
- передние диски тормозные Bosch
- передние торм. колодки
- рем комплект маятника
- шаровые передние обе
- центральная рулевая тяга
- эластичная муфта передняя на карданный вал Lemferder (демпфер не стал менять от как новый и предельно простой, там считаю ломаться нечему если это визуально глазами не видишь)
- направляющая втулка Lemferder (вбивается в начало карадана и получается внутки муфты эластичной, но не касается ее)
- подвесной подшипник
- задние тормозные диски Brembo
- задние колодки
- задние амортизаторы
- тяги стабилизатора заднего
Теперь со временем явно разлюфтился рулевой редуктор, люфт как был небольшой так впринципе и остался, НО стук теперь стал сильный когда по щебенке или подобной ряби едешь. Проводил осмотр - оказывается при поворотах рулем туда-сюда по чучуть, нижняя часть вала, на котором на шлицах сошка живет, относительно картера рулевого редуктора люфтит. Но пока ниче не течет, не потеет.
Сообщение отредактировал SaikonXS: 24 November 2013 - 14:14
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2013 - 17:23
тоже появилась вибрация.....на кузов.....начиналась с 45 до 55
сначала отбалансировал передние колёса, одно из них вышло вообще в "0" без грузиков...проблема не ушла, отбалансировал задние, диапазон сузился до: начинается с 49, максимум на 52, на 55 и боле уже всё ОК
буду дальше копать
передняя подвеска вся новая, задняя сильно бэу
попробую:
Сообщение отредактировал sid: 08 December 2013 - 17:26
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2014 - 07:51
полюбому кардан не по меткам поставил. отсюда дисбананс. дисбаланс = вибрацияхорошо, а почему тогда на строй резине не было, поменял- появилось? странная случайность. Ну как вариант в этом случае, включтиь третью и на высоких оборотах тормозить среднем услием, скорость вибрации должна сместится, - по аналогии нивского опыта
Керя))
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2014 - 08:22
Мужики нужен совет бывалых про эту долбанную вибрацию.как все было- купил авто ездил где то пол года затем от 90 км началась вибрация.Чуть погодя нашел причину в разбитой в хлам задней муфте.заменил ее и заодно подвесной, тоже не айс был.поездив месяц два пошло тоже самое.итогом была снова разбитая муфта.но здесь сам был виноват упустил момент что валы по меткам надо ставить и самая моя проблема выяснилось что внутри кардана стоит втулка в которую входит еще писюнок от редуктора.в очередной раз приобрел муфту взял втулку, но тут косяк.продают просто втулку а там она должна как бы в резинку впресовываться а та в свою очередь в кардан.пришлось ставить б/у втулку с резинкой.сейчас начинается тоже самое потихоньку. подскажите что туда засунуть чтобы все сидело мертво? из за того что втулка гуляет в резинке нет плотного соединения и в свою очередь поддержания центровки вала с редуктором.Чего запресовать то туда?
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2014 - 19:05
и почему эти втулки имеют разные параметры для одного авто?
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2014 - 16:51
Убитый рулевой редуктор может быть?
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2014 - 17:09
Кардан с муфтами думаю можно проверить так: на подъемнике человек в машине, колеса в подвешенном сотсоянии, разогнаться до скорости вибрации, другой человек (мастер) под машиной стоит смотрит, как вариант, аккуратно только
Сообщение отредактировал oldart: 27 March 2014 - 17:09
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2014 - 11:03
нашёл косяк - открутившиеся болты передней муфты со стороны кардана (одного вообще небыло, два уже на подходе чтобы потеряться)тоже появилась вибрация.....на кузов.....начиналась с 45 до 55
буду дальше копать
попробую:
фланцы кардана и муфта в труху - всё под замену
- WDB12312010335648 это нравится
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2015 - 00:35
Добавлю еще пять копеек, закусывало крестовину на кардане-выражалось в вибрации по всему кузову, спецэффекты на руле, вроде и на колеса похоже, а вроде и нет. Начинается от 95-100 км/ч и прогрессирует с ростом скорости, иногда пропадала после 140кмч, а иногда нет.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
