Ветилятор двигателя медленно крутится
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 21 May 2012 - 21:04
Всем привет! подскажите как должен крутиться единственный вентилятор который на помпе крепится на 102 моторе, на работающем двигателе вентилятор крутится еле еле а сам вал на котором он крепится очень быстро...
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 21 May 2012 - 21:05
крутится от нагрева двигателя, чем горячее тем быстрее
W124 , M102 230E, KЕ-Jet, АКПП , 1991 г.в. разбит и продан
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 21 May 2012 - 21:06
чудесаааа разве так бывает на 102 то? :lol:
#4 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 21 May 2012 - 21:07
угу у меня так
#5 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 21 May 2012 - 21:18
А серьезно? это нормально?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 May 2012 - 21:21
На 102 стоит электромуфта. При 102 градусах срабатывает дачик и муфта намертво прихватывает вентилятор. Было два типа дачиков - одно и двух контактные. Проверка: включаем зажигание и;
1) одноконтактный - фишку на массу
2) двухконтактный - контакты в фишке между собой
В том или другом случае срабатывает электромагнит с характерным щелчком и вентилятор рукой не провернёшь.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 21 May 2012 - 21:50
и от ТОЛЬКО тогда вентилятор будет крутитса с той же скоростью что и
вал на котором он крепитса
:biggrin:
Алтон купи кнжку за 200 уплей чтоб не задавать НАСТОЛЬКО детские вопросы, вроде взросый уже. :lol:
#8 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 22 May 2012 - 11:57
Так я так и сказал чем горячее- тем быстрее, разве нет?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2012 - 12:25
Нет.
До 102 градусов крыльчатка "в свободном полете". После 102 градусов крутится с оборотами мотора. И на ХХ с оборотами мотора, быстрее мотора - не умеет. :)
#10 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 22 May 2012 - 12:46
так ведь 102 гр. горячее 80 и 90 :beer:
а нормально что температура не поднимется выше 90 в пробке при +32 за бортом?
Сообщение отредактировал rusinych: 22 May 2012 - 12:48
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2012 - 13:28
Если при этом срабатывает муфта (которая при 102 градусах) - не нормально, врет датчик указометра приборки.
#12 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 26 May 2012 - 14:43
и от ТОЛЬКО тогда вентилятор будет крутитса с той же скоростью что и :biggrin:
В книжке этого нет!!!!!!!!!!!! я смотрю здесь на форуме как будто только нереальной сложности вопросы задают? считаешь детским не утруждай себя отвечать!!!!
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 May 2012 - 15:01
Хочу добавить ко всем ответам, муфта срабатывает при 102*С, если стоит соответствующий датчик. Нужно посмотреть, что написано на самом датчике, какой у него температурный диапазон. Есть датчики с диапазоном 100/95, 105/95, 85/80.
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 26 May 2012 - 22:24
дружог если тебе жалко 200 уплей на книжку то месяц назад тебе дали ссыль на ХАЛЯВНУЮ книжку в твоей же теме http://www.oldmerin....howtopic=116638
в которой как ни странно ОПИСАН интересующий тебя вопрос, или тебе каждый по каждому болтику надо разжовывать и в рот класть? понятно что самому листать не барское дело, ладно от тебе нашол раздел http://automn.ru/mer....m_id-1163.html что именно в нём нет по твоему вопросу?
П/С если лень хоть что то самому поискать то и на обиженку присаживатса не стоит.
#15 ОФФЛАЙН   BULDOZER75
BULDOZER75
  • Cообщений: 45
    W124 2.3
Отправлено 07 September 2012 - 21:19
Прошу помочь в моём вопросе.У меня стоит електромагнитная крыльчатка(новая),прогреваю до 110градусов,но она не залипает,и естественно в пробке начинает грется,подскажите что за датчик,и где он стоит,в чём проблемма.
MERSEDES W124 2.3 102Джет
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2012 - 09:25
На каком бульдозере ??? :lau: :gigi:
Ну тем то про электромагнитную муфту - мульЁн... И про датчик муфты - аналогично.
Муфта имеет всего два состояния : прилипши и отлипши. :gigi: Управляет муфтой датчик, который после 102 градусов замкнувши, примерно на 98 градусов разомкнувши (гистерезис). Все. :gigi:
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 September 2012 - 10:29
Если 102 то на головке стоит датчик, если сидеть за рулем то с левой стороны ближе к передней части двигателя. Как уже тут писали датчик бывает 2 контакта и 1
#18 ОФФЛАЙН   frontl
frontl
  • Cообщений: 2
    W210 E230
Отправлено 17 September 2012 - 22:41
А как тогда быть с этим?Стоит вискомуфта.Заводим с утра ,она крутится(газетой не остановить) температура 60-останавливается(сама) температура 80-включается.замена самой муфты и термостата(был заклиневший).Вчём причина и что делать?Надоела постоянная работа вискомуфты. :bangheat:
W124 300E KE-103мотор.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2012 - 09:32
Туточки :
пропиши.
Искать темы про вискомуфту, читать, отписываться там же.
#20 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 18 September 2012 - 10:29
Добавлю в тему вопрос ! У меня стоит система охлаждения ВаЗовская , т.е вентилятор электрический , датчик в системе охлаждения !Но виско муфта у меня тоже есть но на ней нет крыльчатки ! Как можно проверить её ? И стоит ли вообще востанавливать штатную систему охлаждения ?ВАЗовская вроде справляеться не плохо ! Или может муфту просто сркутить чтоб она не мешала ?
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
