Таки ты не прав, скачет и до 100 вольт. Зависит от тока зарядки аккума в данный момент.Парни, я в шоке, ну такую зачастую глупость пишется.
Про скачки напряжеметра да 60-ти вольт и тм\пд.
Опять не прав. Для примера : что убивает ВВ провода (крышки трамблера) ? Тока там практически нет. А амплитуду ток не имеет (а вот напряжение -да).Сразу видать, что предмет физика отсутствует полностью. Убивает не напряжение, а сила тока в амплетуде. 10-11-й класс средней школы, или захудалый ПТУшное учебное заведение первые месяцы обучения , самые простые лабараторные работы. что куда и как и откуда.
Преды - исключительно против пожара. И только. Да, при превышении тока они плавятся. Время плавления автомобильного предохранителя - 1 секунда. Одна секунда.преды на что?
Горят как фантики они , если даже сила тока вылетет хотя-бы на 20% от номинала, и уж точно не ждут пока проводка нагреется до воспламенения.
А теперь про пусть даже элементарную электронику (тот же коммутатор).Транзисторы там всякие...
Время выхода из строя полупроводникового прибора - мили и микросекунды (кстати, при превышении напряжения как правило).
Посчитай, сколько раз за одну секунду пройдет хотя бы милисекунд. Вот столько раз полупроводник успеет выйти из строя пока плавится предохранитель.
Кстати, почему в аппаратуре (хотя бы телевизоры) нет внешних предохранителей ? Все внутри, а на крышке надпись : "не влезай, наэбнэ ,обратись в сервис. Опасность поражения высоким напряжением." Да потому что если сгорел предохранитель - пипец аппарату...
Еще пример. Возьмись руками за клеммы аккума - убило тебя током ? А аккум может 600-800 ампер выдать. Для убивства достаточно 3-5 ампер (если пропустить через тело человека). А теперь возьми сетевой провод, оголи провода, воткни в розетку 220 вольт,и возьмись руками... Бодрит ?
