Это именно хорошо. Генератор исправен.т.е. хочешь сказать что это очень хорошо? По моемому так и должно быть
Генератор исправен, отключай лишние потребители на ХХ.Да, когда давлю на газ напряг поднимается до положенных 14В. Но на холостом при включенной полной нагрузке (ближний свет, вентилятор 1 позиция, подогрев сидений передних и обогрев заднего стекла) - напряг 12В.
Мощность генератора - это и ток, и напряжение (их умножение). Падает одно - падает и другое. Банальная физика и закон Ома...А у меня наоборот - напряг падает. Или это так и должно быть???
Т.е. получается тогда что сила тока не меняется при падении оборотов.
Я слышал, что на ХХ генереатор выдает меньше ток. Т.е. 90А гена дает скажем 45А - как раз 50%. Тогда согласно формуле расчета мощности - патает ток и уменшается мощность на 50% на ХХ, а напряжение то должно оставаться не изменным. Или что-то не так?
Не парься - все нормально у тебя.
Угу, угу, угу.Т.е. лучше таблетку на 14В поставить? На что может повлиять повышенный вольтаж в 14,5В? Мозг может повредить? и другую электронику?
Перезаряд аккума, перегорающие лампы как минимум. Мозг умрет после 15-16 вольт в бортсети (или ему поплохеет).
