Про мотор
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 18 September 2012 - 20:09
Здравствуйте, подскажите по такому вопросу, может я что-то не допонимаю. У меня стоит мотор 2,3л (в ПТС так написано) с однорядной цепью. Сегодня нашел себе новый мотор, позвонил, продавец говорит, что у него 2 литра и у меня якобы тоже, так как однорядную цепь ставили только на двухлитровые моторы. Правда ли это или нет. И если не так, то можно ли просто заменить мой двигатель 2,3 на 2,0 не меняя больше ничего (блок управления и т.д.), навесное все с мотором отдает (паук, стартер и все остальное). И еще, на той машине с какой мотор стояла МКПП, а у меня АКПП. Надо ли будет менять маховик и подойдет ли мой, совпадут ли крепежные отверстия на маховике и на коленвале (на старом Опеле при замене коленвала пришлось ставить и маховик с того же вала, так как старый не подошел по креплениям).
По возможности хотелось бы получить ответ побыстрее, так как в течение 1-2 дней надо ответить продавцу.
WDB1240231A124656
#2 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 18 September 2012 - 21:17
М123.920 (.921) 2.5л и однорядная цепь, так что продавец не прав
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 September 2012 - 21:45
Ели речь о 102 моторе, тогда по креплению станет. Но ! Какая система питания никому здесь не извесно и следовательно вопрос ниочём. Зачем пихать в 124 кузов маломощьный мотор, получая при этом геморой с инсталяцией ? Непонятно ? Маховик менять придётся, так как АКПП и гидротрансформатор крепиться не к махвику. Вопрос с передаточным числом редуктора тоже не ясен ? Если мотор с КЕ то это отдельная песня. Если моторы с разыми системами питания то гемор гарантирован. Вообще, при таких знаниях машины - доверь вопрос замены знающему человеку.
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 18 September 2012 - 21:49
Нет, однорядную цепь устанавливали на все версии М102 (и 2.0 и 2.3) до декабря 1987.
А с декабря 1988, на всех М102 начали устанавливать двухрядную цепь.
Salutte! :)
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 18 September 2012 - 21:52
