М115 + АКПП
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 22 October 2010 - 22:48
Здравствуйте. Заменил АКПП на машине но двигатель стал сильно троить, глохнуть на ХХ прогретом двигателе (помогает только высокие обороты). Еще сместлось положение трамблера по часовой стрелке, сколько не настраивал положение трамблера в прошлое положение не становится, глохнет, если поворачивать по часовой как то обороты держит но все равно как то не так как было раньше. Есть подозрение что там что то неправильно соединили к коленвалу или он немного повернулся, хотя это мои догадки.
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 October 2010 - 10:09
Полагаю,АКПП тут не при чём.Ищите "косяки" на двигателе,возможно где-то "подсос" воздуха.
#3 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 23 October 2010 - 22:10
Если не сложно, подскажите пожалуйста где смотреть подсосы воздуха?
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 October 2010 - 06:55
Вакуумные магистрали от впускного коллектора к АКПП,усилителю тормозов;от карбюратора к трамблёру.....В общем,везде,где есть "трубочки с вакуумом".Это при условии,что не снимали коллектор и карбюратор.Если снимали,то и в местах стыков этих деталей.
#5 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 October 2010 - 22:09
Спасибо буду смотреть и искать, но все же причина смещения по часовой стрелке угла зажигания трамблера непонятна :bangheat:
