Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#321 ОФФЛАЙН   Просто Иван
Просто Иван
  • Cообщений: 8
    w123
Отправлено 28 February 2019 - 18:00
Благодарю за ответ. И последний вопрос, который не даёт мне покоя. На релюшках везде пин TD для тахометра, но я нигде не видел на дизельных тахометрах сзади гравировку TD, только W. Значит можно и со значком W подключать к реле? или всё-таки есть такие дизель тахо TD? Этот вопрос здесь не поднимался ранее.
Никто не знает?
#322 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 28 February 2019 - 19:03
Никто не знает?
Схему открыть слабо?
#323 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 October 2019 - 22:08
Сделайте пожалуйста фотку где стоит добавочное сопротивление системы ара.также пытаюсь внедрить эту систему в машину где ее ранее не было .собираю необходимые детали .но хотелось бы снять все комплектующие с донора.но пару раз смотрел под капот а сопротивление нигде не видел и оттого не знаю как разборщикам описать эту деталь а также самому интересно где стоит
#324 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 01 October 2019 - 22:18
  • Кольянчик)) это нравится
#325 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 October 2019 - 11:03
attachicon.gifARA res.pdf
спасибо
#326 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 06 May 2020 - 19:44
Всем привет, перечитал тему уже несколько раз. В моем случае стоит 603 атмо и акпп кондея нет. На тнвд один соленоид.
Я так понял мне нужно только система ЕЛР
Реле ELR приобрёл 007 545 96 32 верно?
Проводку спаял по схеме из поста #6, исключив только реле кондея подходит ли она в моем случае?(без ARA и без кондея)
И номер датчика температуры для ELR знает ли кто?
В теме указан один номер датчика но он для АКПП с кондеем, подойдёт ли номер мне?
Сообщение отредактировал haTAB: 06 May 2020 - 19:46
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#327 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 07 May 2020 - 02:49
Сначала вопрос: у вас соленоид верхний или нижний? Верхний - ELR, нижний - ARA.
Реле ELR OM603 - A 007 545 96 32
Термодатчик - A 006 542 34 17
Сообщение отредактировал alecksey: 07 May 2020 - 02:56
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#328 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 07 May 2020 - 07:16
Верхний красный, под ELR, нижнего нету у меня.
Реле с таким номером взял как у вас в сообщении
А реле кикдауна
002 545 65 05 мне нужно?
Спасибо за номер датчика
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#329 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 07 May 2020 - 12:46
А реле кикдауна
Тут не подскажу, у меня его нет, ибо мкпп.
Скорей всего да, тогда и микрик нужен на кронштейн газа. Хотя кондея нет, отключать нечего. Утверждать не буду.
Может напишет кто поточней...
Сообщение отредактировал alecksey: 07 May 2020 - 12:58
#330 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 08 May 2020 - 00:39
Если что микрик такой как на картинке  валяется без дела, он у меня с 2мя роликами
Ну и рабочая буханочка!
#331 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 08 May 2020 - 12:35
А мне микрик то не требуется же, у меня кондея нет.
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#332 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 08 May 2020 - 13:13
Ну, тогда собирайте. Для того, чтобы проверить работоспособность кикдаун не нужен.
#333 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 08 May 2020 - 14:33
Это то я понял, но на данный момент он у меня не работает. И сразу собрать проводку и ELR и кикдауна.
Вот Доктор Дизель или у кого есть, бы закинул схему для 603его мотора с АКПП и БЕЗ кондиционера.
А то в тех что в этой теме есть они все с кондеем.
Немного путают меня))))
Или я уже с ума схожу
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#334 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 08 May 2020 - 17:01
Проблема ноль, если мешает. С ПК дружите? Загоните в Paint, удалите лишнее и сохраните...
#335 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 08 May 2020 - 17:12
Вот же пост и схема. Удалите N6 и всё, что от неё идёт, всё просто:
#336 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 08 May 2020 - 18:06
Так нормально, не путает ничего?
Собирайте!!!
Кик-даун не имеет никакого отношения к ELR.
Сообщение отредактировал alecksey: 08 May 2020 - 18:17
#337 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 08 May 2020 - 18:26
Да я примерно так и спаял, щас все перепроверю. Но кик то мне тоже нужен)
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#338 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 08 May 2020 - 18:38
Это отдельная, совсем другая схема. Если найду, выложу. Собирай пока, что есть.
Сообщение отредактировал alecksey: 08 May 2020 - 18:39
#339 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 08 May 2020 - 18:43
Я нашел схему на кик даун в теме про кикдаун, она же берет данные как и ERL с датчика на маховике, и завязана с этой) В начале темы там расписанно)
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#340 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 08 May 2020 - 18:47
Реле перегрузки 201 540 32 45.
Проводка от реле кикдауна в том же жгуте.
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
