Ну щас разобрал все, что создал. Перепроверил по этой вашей схеме я все верно собрал)
ДОбавил только для реле кикдауна чтоб завязать в эту же проводку)
Удачи!!!
Отправлено 09 May 2020 - 01:18
Удачи!!!
Отправлено 29 September 2020 - 13:58
Всем доброго дня.Подскажите, имеется W124 603-й мотор на механике, будет ли работать elr без ara?
Отправлено 29 September 2020 - 18:42
Будет.Всем доброго дня.Подскажите, имеется W124 603-й мотор на механике, будет ли работать elr без ara?
Отправлено 30 September 2020 - 09:05
Будет.
У меня работает, 602-ой на механике. Раньше было PLR и ARA, сейчас ELR, без ARA.
Спасибо. Какое тогда реле можно внедрять?
1) 004 545 36 32
2) 006 545 36 32
3) 007 545 96 32
Отправлено 30 September 2020 - 12:35
1) 004 545 36 32
2) 006 545 36 32
3) 007 545 96 32
МКПП без ARA:
МКПП, если найдёте соответствующий ТНВД, и надумаете оставить ARA:
Если честно, 5 лет проездил с ARA, так и не понял, что она давала. Когда её не стало, разницы не заметил.
Сообщение отредактировал alecksey: 01 October 2020 - 02:47
Отправлено 02 October 2020 - 12:11
МКПП без ARA:
Спасибо. Буду искать)
Отправлено 30 July 2021 - 16:41
Господа. Прошу подсказать.
Сложно ли с одного ТНВД перекинуть исполнительный механизм Y22 на другой ТНВД?
Поменял мотор. На старом стояла ARA без подстроечного резистора, один разъём только торчал свободный.
И в новом моторе в колоколе НЕТ отверстия под датчик холла.
3. ARA расположение разъёмов.
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 30 July 2021 - 19:00
Сообщение отредактировал alecksey: 30 July 2021 - 19:03
Отправлено 17 October 2021 - 15:12
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
Отправлено 17 October 2021 - 15:25
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
Отправлено 18 October 2021 - 09:57
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
Отправлено 18 October 2021 - 11:50
Приветствую всех, видимо система работает у меня не корректно, или не она отвечает за это.
На улице плюс 4-6 градусов, запускаю мотор приходиться нажать газ на две три секунды тогда только обороты стабилизируются. Что я мог не так собрать?
Сообщение отредактировал JH: 18 October 2021 - 12:01
Отправлено 18 October 2021 - 18:35
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
Отправлено 18 October 2021 - 20:20
Чуток не понял)))
Не так собрал и точка)))
личку читай
Отправлено 06 December 2021 - 09:58
Отправлено 06 December 2021 - 13:46
подцепить старуху и прочитать - самый простой способ не покупать лишнего.
Отправлено 06 December 2021 - 14:20
там примитивная система.обычно там проблемы с моторной косой,сгнивает осыпается проводка.как правило восстанавливать надо начинать жгут моторный от розетки переходной стоящей по пластиком около крепления амортизатора во стороны пассажира .далее пропаять блок управления двигателем и базовый модуль.ну а дальше проверка уже сопутствующих элементов типа датчика,магнита тнвд и прочее.но все эти элементы оригинальные можно сказать вечные.основные причины описаны выше.Добрый день! Столкнулся с проблемой отсутствия регуляции хх на w140 3.5. Хх выставлен механически и никак не регулируется через актуатор. ШИМа на актуаторе нет. Начал разбираться по сервисной инструкции. Выяснил, что до ЭБУ доходит сигнал с термодатчика, он соответствует требованиям. А вот сигнал с оборотов доходит, но значение его 0.09 - 0.15 В против минимум 3 (инструкция). Тахометр при этом работает корректно. Прошу помощи или совета, что ещё можно посмотреть, чтобы не покупать датчик/блок впустую. Хотелось бы понять, что должно прийти в ЭБУ, чтобы ШИМ был сформирован.
