Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#21 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 02 October 2012 - 21:27
Какой-то блок на 124 рядом с аккумулятором стоит, но за что он отвечает не знаю. Мотором, на сколько понял управляют только две системы ARA и ELR могут стоять вместе могут раздельно.
http://www.oldmerin....c...st&id=73527
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#22 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 02 October 2012 - 21:49
В моем случае есть и система ARA и ELR, т.е. на саммом ТНВД есть магнит и Y22 и Y22/3, если следовать обозначениям вложенного вами в предыдущеее сообщение файла.
Схема выложенная на предыдущей странице, я так понимаю описывает только ситуацию с наличием одной системы регулирования холостого хода ELR.
Вот на этой картинке из ващей выдержки изображены сразу два магнита но подключение системы ELR слегка отличается от схемы на предыдущей странице. Это и есть тот случай, когда две сразу системы присутсвуют на авто?
Что такое R18/3?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 02 October 2012 - 22:12
#23 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 02 October 2012 - 23:14
Что такое R18/3?
Честно говоря не знаю, у меня на ТНВД только ELR и на доноре тоже только она была. Схему что в этой теме сегодня проверил. Заработала только после того, как поменял местами провода от датчика на 10 контакт реле коричневый, на 12 белый иначе не работает. 30 контакт реле перегрузки подключил к аккуму, 31 на болт к брызговику, 15 подпаял на питание тахометра, и ТД на тахометр.
#24 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 02 October 2012 - 23:53
По подключению реле перегрузки понятно. Осталось выяснить, что такое R18/3.
#25 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 03 October 2012 - 00:01
Могу предположить что на блок управления, он как раз в том углу.
#26 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 03 October 2012 - 00:07
Да, вроде, нет бока управления на ОМ603 атмосфернике. На турбо603 блок управления есть?
Нужен натурный пример для изучения.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 03 October 2012 - 00:21
#27 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 03 October 2012 - 12:27
У меня на моторе до вчерашнего дня из электрики только свечи накала были. При заводке, на холодную, он прыгал как бешеный хомяк пока чуть газку не поддашь. Надеюсь ERL это исправит.
#28 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 03 October 2012 - 12:33
Ну я имел в виду в штатной турболкомплектации. У вас, я так понимаю, мотор свапнутый.
Мне хочется сделать все, как в стоке на 124том.
Прыгающищий дизельмотор при заводке некрасиво будет выглядеть.
#29 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 03 October 2012 - 14:10
если я правильно понял, это подстроечное сопротивление. на стр 13 выше вложенного документа про него пишут и дается значение Ом для номеров реле.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#30 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 03 October 2012 - 14:21
блок управления(мозги) пошли на более последних машинах с EGR и прочими экологическими ухищрениями.Они и за хх отвечать стали.
до этого обходились отдельными релюхами ELR. ARA и проч.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#31 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 03 October 2012 - 14:36
Понял. Спасибо.
#32 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 03 October 2012 - 14:43
А фото такого девайса у вас нет случайно?
#33 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 03 October 2012 - 14:47
Вообще все системы чтобы подключить корректно и чтобы они работали как по заводу, это сначала нужно прилично головы поломать и провести в схемах не один день.
Я тож пробовал найти авто чтобы подглядеть что и куда. но все отличались межу собой по годам и комплектации. Вариантов действительно много и пока поймешь что к чему...
Чтобы понять по каким схемам работать я советую по номеру мотора пробить вин и год выпуска и страну куда машина шла.и уже строить системы которые на него шли.Под словом системы я имею ввиду электрику. и вакуумное управление.
Кстати около помпы у меня одно контактный датчик стоит. и в моем исполнении мотора он нужен чтобы блокировать соленоид на одной из вак трубок, который управляет переключениями коробки. Пока мотор не прогрет до 50 градусов он не дает быстро ехать(защита акпп) исполнение для Холодных стран, Швеция вроде.Пока я вак систему не собрал как по заводу ехать он отказывался,не тянул. и кондея на нем небыло и датчика под аварийный перегрев нет(
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#34 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 03 October 2012 - 14:52
нет. у меня обошлось без него. я по схеме как в сообщении №6 себе собирал.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#35 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 03 October 2012 - 14:59
еще большая проблема в том что в схемах не пишут номера реле. только по ногам можно что то понять. но опять же реле несколько вариантов.
я могу посмотреть номер своей релюхи. проверенный вариант на собственной шкуре, по схеме из сообщения№6)
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#36 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 03 October 2012 - 18:25
Подскажите где на трехлитровом турбодизеле находится датчик температуры B11/1.
См.
#37 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 03 October 2012 - 18:52
Джентльмены :smile:, чтобы обстоятельно разобраться, указывайте номер мотора и номер ТНВД.
Хорошего вечера! :smoke:
#38 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 03 October 2012 - 21:41
У меня никаких реле вообще пока нет. Я постаивл голый мотор в машину, установил ТНВД. Теперь делаю проводку перед тем как заводить.
Сегодня переделал имеющуюся косу от дизельного 190тика с системой регулирования холостого хода АRA в проводку как на схеме из поста № 22 , в которой присутсвует и ARA и ELR. Т.е. банально допаял в схему два провода на фишку электромагнита ELR и провод на температурный датчик B11/1. Получилась родная проводка 190тика содержащая и цепи ARA И ELR.
Номер реле видно на фото. Посмотрите, пож-та, номер реле перенапряжения.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 03 October 2012 - 22:00
#39 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 03 October 2012 - 21:47
Dr. Diesel, а где номер мотора находится?
#40 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 03 October 2012 - 21:53
Хоть адревован вопрос не мне, отвечу.
Номер на 601-606 моторах набит на блоке сверхху пред ТНВД. На фото видно сфрезерованную площадку.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 03 October 2012 - 21:58
