Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#41 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 03 October 2012 - 22:09
Джентльмены :smile:, чтобы обстоятельно разобраться, указывайте номер мотора и номер ТНВД.
Хорошего вечера! :smoke:
Dr. Diesel, будьте добры, подскажите, каким каким путем идти при подборе реле ARA/ELR и реле перенапряжения.
Имеем 190 мерседесс и 603 атвосферный мотор без всяких EGR и прочего. Номера ТНВД нет под рукой, но как и говоил выше, он имеет электромагниты системы ARA и ELR на заднем торце. Ставлю мотор в машину, в которй раньше стоял бензиновый двигатель, поэтому вообще нет необходимых реле.
Я спаял проводку по схеме из поста №22. Теперь нужно понять, какие покупать реле и какой искать девайс R18/3.
Предполагаю, что реле АRA/ELR надо cтавить любое, которое имеет такое же поличество ног, как указано в схеме, или большее. Но чтобы расположение ног соответсвовало схеме. А как подобрать реле перенапряжения? АСД в машине нет (если не ошибаюсь это важно, т.к. провдка АСД имееет трехконтактную фишку в общей фишке реле перенапряжения).
И последний вопрос, можно девайс R18/3 заменить обычным сопротивлением?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 03 October 2012 - 22:41
#42 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 03 October 2012 - 23:57
Реле перенапряжения - обычное реле, со стабилитроном в силовой части и диодом в цепи управления, то что на моей фотке стояло на 126, 124 и 201 кузовах, возможно еще где-то, номер начинается на 201, завтра смогу точно сказать.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#43 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 October 2012 - 08:03
еще где то читал что нижний соленоид на болеее свежих машинах это к заводской сиге и центральному замку, у меня на моей так мотор стоит более ранний и на нем нет нижнего соленоида
Сообщение отредактировал Podmarev: 04 October 2012 - 08:03
#44 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 October 2012 - 09:11
Саш, подкрепи свои слова ссылочкой, пож-та.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 October 2012 - 15:11
#45 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 04 October 2012 - 10:50
У меня никаких реле вообще пока нет. Я постаивл голый мотор в машину, установил ТНВД. Теперь делаю проводку перед тем как заводить.
Сегодня переделал имеющуюся косу от дизельного 190тика с системой регулирования холостого хода АRA в проводку как на схеме из поста № 22 , в которой присутсвует и ARA и ELR. Т.е. банально допаял в схему два провода на фишку электромагнита ELR и провод на температурный датчик B11/1. Получилась родная проводка 190тика содержащая и цепи ARA И ELR.
Номер реле видно на фото. Посмотрите, пож-та, номер реле перенапряжения.
ARA это противорывковая система. а ELR это система поддержания хх.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#46 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 October 2012 - 15:48
Если так, то поддержание ХХ скорее всего вакуумное было на той машине, с которой у меня проводка, как на обычном 601 моторе.
Теперь в новой дополненной проводке будет регулирование ХХ электрическое.
Dim W126, а вы не в курсе, проводка АКПП интегрирована в тот же подкапотный жгут или идет отдельно?
Просто пока проводка на столе, думаю, стоит ли допаивать провода для реле кикдауна.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 October 2012 - 15:50
#47 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 04 October 2012 - 16:52
Реле перегрузки 201 540 32 45.
Проводка от реле кикдауна в том же жгуте.
#48 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 October 2012 - 17:46
реле ARA/ELR
006 545 36 32 - с обозначением R01 до апреля 1988, с обозначением R02 с мая 1988.
Схема верная.
Да, можно. Величина сопротивления устанавливается опытным путем.
При "рывках при малых нагрузках":
000 540 29 81 - 100 Ом (Nr. I)
000 540 22 81 - 220 Ом (Nr. II)
000 540 23 81 - 470 Ом (nr. III)
При "слабом ускорении":
000 540 25 81 - 1300 Ом (Nr. I)
000 540 26 81 - 2400 Ом (Nr. II)
000 540 27 81 - 4700 Ом (Nr. III)
N.B.
Смена штекеров [сопротивлений] производится только при выключенном зажигании, чтобы блок управления мог их распознать.
  • sashacoy это нравится
#49 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 October 2012 - 18:11
Спасибо.
У меня есть реле перенапряжения от родной системы КЕ с той машины. Уточню номер, сравню с этим.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 October 2012 - 18:16
#50 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Схема верная.
N.B.
Информацию принял.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 October 2012 - 23:18
#51 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 October 2012 - 23:17
Dr. Diesel, помогите, пож-та, разобраться вот еще с чем.
Я поставил на машину кондиционер. Теперь оосталось понять, как правильно распаять проводку под него.
Решил инсталировать ее в тот же жгут ARA/ELR. Если не ошибаюсь, в оригинале обе проводки и идут именно в одном жгуте.
Имеется исходная кондейная проводка от бензиновой машины. В бензиновой версии все понятно, куда подключать. А посмотрел на схему подключения системы АRA и кондиционера из поста №6, у меня возникло несколько вопросов.
1. Куда подключать ногу 4 реле кондиционера? В бензиновой версии провод с этой ноги идет в разъем блока управления двигателем (видимо, при включенном кондиционере как-то меняется работа двигателя, возможно, обороты ХХ возрастают или еще что-то). А куда провод от этой ноги реле идет в дизеле? На схеме сказано "К знезду 3 микровыключателя". Вы не в курсе, что это за микровыключатель?
2. Куда подключать ногу 6 реле кондиционера? В бензиновой версии выерсии у реле нет этой ноги или она не задействована. На схеме указано, что ногу 6 подключают "к гнезду 9 12-тиконтактного разъема двигателя". Что это за разъем такой в моем случае?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 October 2012 - 23:37
#52 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 October 2012 - 13:41
Разъем контакта №4 блока управления отключения компрессора (N6) - к разъему контакта №3 микровыключателя отключения компрессора (S27/1).
Микровыключатель (S27/1) устанавливался только на 124.1 с АКПП. Он отключает привод компрессора кондиционера в режиме полного газа в диапазоне оборотов мотора менее прим. 1050/мин до прим. 2150/мин
Разъем контакта №6 блока управления отключения компрессора (N6), через контакт №9 штекерного разъема (X26) - к включателю Kick-down (S30/1).
#53 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 October 2012 - 17:00
Спасибо за подробный ответ.
Все понятно. Корректирую свою проводку.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 October 2012 - 17:33
#54 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 October 2012 - 17:32
Bamb, у вас схемы нет на проводку от реле кикдауна?
Я тут втянулся в модернизацию жгута, поэтому, думаю, будет правильсным сразу допаять все, что возможно в косу, чтобы при установке автомата не пришлось всю проводку звново снимать с машины и допаивать недостающие провода.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 October 2012 - 17:32
#55 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 05 October 2012 - 18:09
Нет, мне она не нужна была, так что я ее удалил, могу только распиновку клемника по цветам сказать, он с провоами в гараже лежит.
#56 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 October 2012 - 20:24
О.к. Давайте распиновку. По ней примерно понятно станет, что куда.
А почему, кстати, не нужна была? Вы схему удалили или проводку? :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 October 2012 - 20:26
#57 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 05 October 2012 - 21:03
Удалил проводку реле кикдауна из жгута. По всей видимости, у меня какой-то древний автомат, в котором кикдаун работает как-то по другому. При покупке машины, на АКПП даже лягушки, которая блокирует стартер и включает задний ход, не было, поэтому сомневаюсь, что подключили проводку кикдауна, но он как-то работает.
#58 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 October 2012 - 22:24
Ясно.
#59 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 October 2012 - 20:53
Покопался в епц. Напишу тут для истории нормер реле климы/кик-дауна.
Реле клима/кик-даун для 124 с 603 моторм должно быть A0035456905.
А реле ARA/ELR, как писал выше Dr. Diesel, должно быть A0065453632.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 08 October 2012 - 00:59
#60 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 08 October 2012 - 10:02
Доброго времени суток. Кто-нибудь знает параметры электромагнита ELR (сопротивление )- если можно промерьте уважаемые форумчане. Неплохо бы найти диаграмму управляющих напряжений для него. Сгорает предохранитель в реле перегрузки - сначала падают обороты мотора,система ELR подаёт на магнит 4-5 вольт, так два раза и горит предохранитель. не могу найти в чём причина. мотор 602.911 машина 201-ая.
Сообщение отредактировал mersomaus: 08 October 2012 - 10:03
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
