Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#61 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 09 October 2012 - 09:51
у меня сопротивление злектромагнита 5,6 ом, при холостом ходе напряжение на нём 5,1 вольт. стоят вот такие реле. почему-то холостой ход 500 об/мин. может быть реле стоит не от 602-го мотора. при резком нажатии на педаль газа и резком отпускании глохнет. также глохнет при размыкании электромагнита на прогретом моторе. мотор дымит. сколько должен быть х х. у 602-го. при размыкании злектромагнита должен ли глохнуть прогретый мотор при размыкании магнита или как в KE-jete РХХ- магнит участвует только в небольшой коррекции впрыска в холодном состоянии и при прогреве, включении кондишена, вентилятора обогрева, и динамики (D)
машина WDB2011261A573135, год выпуска 1990, двигатель 60291112017808
уважаемые гуру пробейте п-та по VIS реле 007 545 37 32 от скольки горшкового мотора, и ставилось ли оно на этот аппарат,
реле перегрузки пропаял, пока предохранитель не сгорел.
Сообщение отредактировал mersomaus: 09 October 2012 - 09:54
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#62 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 09 October 2012 - 16:20
ЕПЦ пишет, что применимость для этого реле среди 201 кузовов - кузова 201.126 и 201.128.
Так что на вашем автомобиле может стоять такое реле.
Поменяйте реле на заведомо исправное, посмотрите, что будет.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 09 October 2012 - 16:22
#63 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 October 2012 - 16:36
Для моделей с ELR:
680 (+/- 20)/min
и
620 (+/- 40)/min с отключенным исполнительным электромагнитным механизмом.
#64 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 10 October 2012 - 13:52
Dr. Diesel, будьте добры, подскажите, каким каким путем идти при подборе реле ARA/ELR и реле перенапряжения.
Номера ТНВД нет под рукой, он имеет электромагниты системы ARA и ELR на заднем торце
Вы у меня спросили про реле ARA/ELR, я Вам и ответил. :biggrin:
Но не спросил, какой тип КПП. :roll:
ARA - только для МКПП c 09/1987. :smoke:
А Мотор 603 всегда оснащен ELR.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 10 October 2012 - 13:57
#65 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 October 2012 - 14:42
Ага. Уже прочитал ваш пост на 201клубе.
Заменю при установке автомата реле A 006 545 3632 на А007 545 96 32, как и писал.
Сейчас ТНВД стоит на моторе с гелика с механической коробкой, но на данный момент это мне и удобнее, так как на машине пока тоже механика стоит.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 10 October 2012 - 14:46
#66 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 15 October 2012 - 18:16
Реле кик-дауна 12 контактный разъем.
1 - коричневый
2 - черно-зеленый
3 - желто -зеленый
5 - красно-черный
6 - черно-белый
черно зеленый на диагностическую колодку
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#67 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4278
    W201.126
Отправлено 23 December 2012 - 14:27
Правильное сопротивление.
Соленоид управляется реле по широтно-импульсной модуляции .
У меня вот какой вопрос : на W201 с кондеем и АКПП стоит два реле : реле ELR A 007 545 37 32 и реле Клима/кикдаун A 003 545 69 05, т.е. реле Кикдаун A 002 545 65 05, которое стоит на автомобилях без кондея, должно быть заменено реле Клима/кикдаун?
В связи с этим вопросом : не могу найти схемы подключения обоих реле для авто с кондеем и АКПП. Подскажите, где можно нарыть. Есть только вот это
если это она, то где кнопка кикдауна и соленоид кикдауна? Или это отдельная схема должна быть?
Да, и ещё, по приведённой схеме, я так понял, что присутствует только ARA, т.к. Y22/3 во всех источниках указывает на нижний соленоид - ARA.
Нужна именно схема с подключением ERL и климы/кикдауна, т.е. именно на авто в кондеем и АКПП, VIN WDB2011261A573135, например, как у mersomaus
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 23 December 2012 - 14:39
#68 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 December 2012 - 22:02
А9 - компрессор
к1 - электромагнитная муфта компрессора
l1 - датчик числа оборотов компрессора
A9x - колодка подключения компрессора
B11/1 - датчик температуры охлаждающей жидкости для сис-мы регулирования числа оборотов
K1 - реле защиты от перегрузок
L3 - датчик числа оборотов мотора
L3x - колодка подключения датчика числа оборотов мотора
N6 - управляющее устройство отключения компрессора
N8 - управляющее устройство регулирования числа оборотов холостого хода
W5 - масса мотора
W10 - масса аккумулятора
Y22 - исполнительный электромагнитный механизм ТНВД
a - центральный блок подключения эл. потребителей, соединение U гнездо 5
b - колодка подключения мотора, клемма 30
c - микровыключатель
d - центральный блок подключения эл. потребителей, соединение W гнездо 2
e - датчик давления для включателя компрессора
f - включатель Kick-down
  • sashacoy это нравится
#69 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4278
    W201.126
Отправлено 23 December 2012 - 22:17
А9 - компрессор
W5 - масса мотора
У меня на реле ELR A 007 545 37 32 есть ноги 31, 15, EL+, GM-, GM+, TF, TD, DI.....но нету P0, P1, P2, P3, SM.....и что такое включатель kick-down - это соленоид или кнопка под педалью газа? Если кнопка, то где соленоид, если наоборот, то , где кнопка ? Микровыключатель - с - кнопка под педалью газа?
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 23 December 2012 - 22:28
#70 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 December 2012 - 22:26
Кнопка под педалью.
#71 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 December 2012 - 22:35
Номера правильные.
#72 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4278
    W201.126
Отправлено 23 December 2012 - 22:37
Кнопка под педалью.
а где же исполнительный механизм, т.е. соленоид кикдауна на коробке в этой схеме?
#73 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4278
    W201.126
Номера правильные.
но у меня нет таких ног, как на схеме :( куда подключать?
#74 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 December 2012 - 22:46
Р0 - Р3 никуда не подключаются. Я не помню, но этих выводов на реле нет, а на схемах они изображаются.
#75 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 December 2012 - 22:54
Включатель и исполнительный элемент Kickdown на схеме не отображены. Они подключены последовательно, через колодку Х26 к контакту 87к.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 23 December 2012 - 22:55
#76 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4278
    W201.126
Отправлено 23 December 2012 - 23:47
Как всегда исчерпывающе! Спасибо! Будем изучать дальше!
#77 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 January 2013 - 13:26
Спасибо.
У меня есть реле перенапряжения от родной системы КЕ с той машины. Уточню номер, сравню с этим.
А можно обойтись вообще без реле перегрузки?
Какова его функция?
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
#78 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 January 2013 - 15:32
Какова его функция?
facepalm....
#79 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 January 2013 - 23:00
facepalm....
Лучший ответ на абсолютно любой вопрос форума.
По существу есть информация?
Перегрузка чего может произойти в этой схеме?
От чего предохраняет реле перегрузки?
#80 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4278
    W201.126
Отправлено 07 January 2013 - 23:14
от перегрузки :)
Это что-то типа автомата в электрощитке.
Конкретно : предохраняет элементы, включённые в его силовую цепь.
