Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#81 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 21 February 2013 - 11:46
Друзья, подскажите, датчик L3 стоит в поддоне и снимает сигнал с маховика стартера.
Возможно ли перенести этот датчик на передний шкив (маховик который стоит между двигателем и радиатором) как у большинства машин?
Сколько сигналов приходит на датчик L3 за один оборот маховика и в каком месте эти сигналы? Это ВМТ какого то цилиндра/цилиндров?
Дело в том, что у меня в поддоне нет отверстия под датчик L3, а сверлением могу не попасть.
Заранее благодарю.
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
#82 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 21 February 2013 - 14:17
Заранее благодарю.
Сними поддон и засверли отверстие.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 21 February 2013 - 14:17
#83 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 21 February 2013 - 20:32
иногда обороты двигателя поднимаются до 1000 оборотов в минуту, что бы это значило?
как система работает без датчика температуры?
#84 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 22 February 2013 - 23:22
Виталий, почисти ящик!
#85 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 22 March 2013 - 22:13
подскажите на 602912 двс как работает система подсоса воздуха?
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#86 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 22 March 2013 - 23:35
Что за система подсоса? Подсос воздуха - это нехорошее явление, с ним принято бороться. Сформулируй вопрос верно.
#87 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 22 March 2013 - 23:54
я имел ввиду холодный пуск в смысле( когда заводишь на холодном должен поднять обороты не увеличивает )
#88 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 00:12
На атмосферном 2,5 стоит вакуумный клапан в ГБЦ, через него вакуум подается на вакуумный привод в торце насоса, который передвигает рейку насоса. Клапан открыт при температуре ниже 17 градусов цельсия. Обычно слетает трубка с самого штуцера привода на насосе. Или клапан не открывается, или где-то подсос.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 23 March 2013 - 00:15
#89 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 23 March 2013 - 10:31
да подсос можеть быть, некоторое время назад был такой косяк слетела трубка поставил на место, а потом поменял свечи накала и вроде после этого началось
я так понимаю подсос может быть где угодно даже на корректоре фар, или это не связно
#90 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 11:52
Может , и там....проверь пневмоклапан в головке, может, когда свечи менял, обломил сосок на нём...
#91 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 23 March 2013 - 11:57
что за сосок на тнвд что ли ?
#92 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 12:05
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 23 March 2013 - 12:13
#93 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 12:12
на пневмоклапане в головке, зеленый пластик у него...два соска , на которые трубки вакуумные одеваются...
#94 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 23 March 2013 - 12:54
нет его я не трогал с ним все ок :neutral:
#95 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 13:03
на холодом движке магистраль от вакуумного привода на ТНВД до тройника около вакуумного насоса должна продуваться, соответственно можно ртом создать вакуум и посмотреть , работает ли система или нет, может трубка на вакуумном приводе ТНВД разорвана на штуцере...они как правило там еле держатся....
#96 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 13:45
Кстати, а кто знает номер электрического датчика, который вкручивается сюда
вместо вакуумного клапана? Этот датчик отвечает за управление прогревочными оборотами в системе ERL.
#97 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 March 2013 - 17:27
VIN?
#98 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 March 2013 - 17:55
Кстати, а кто знает номер электрического датчика, который вкручивается сюда вместо вакуумного клапана? Этот датчик отвечает за управление прогревочными оборотами в системе ERL.
Только на автомобилях с автоматической трансмиссией и кондиционером:
A 006 542 34 17
#99 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 March 2013 - 18:09
A 006 542 34 17
если насос до того не поменяли,
#100 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 18:30
собираюсь ставить себе кондей, у меня АКПП. ТНВД буду модифицировать, т.е. заднюю крышку ставить с соленоидом ERL, уже есть такая в наличии.
