M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#61 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 12 October 2012 - 18:42
Впуск, интеркулер и радиатор.
В таком виде и состоялся первый запуск, а капота нет потому, что глушителя не было и все газы шли через отрезок трубы вверх.
А глушителя не было потому, что я забыл фланец турбины заказать, но попробовать нужно было, мало ли, что отвалиться может)
В общем недели две так и выезжал периодически, без капота и выхлопа, провода только немного прибрал))
Фланец сделали на заводе, случайно обнаружившиеся знакомые. Когда мне его принесли я долго смеялся. Всё это делалось через третьи руки, увлекательная игра в испорченный телефон))) В общем когда позвонили и сказали, что есть на заводе только сталь 10мм и 25мм, я конечно же сказал, что нужно 10ку...
А в руки мне попало следующее изделие:
Ну, думаю даже по фото понятно, что это не 10мм, а все 25)))
Делать нечего 25 так 25! Сначала сварил даунпайп, Очень тесно было его варить, много времени ушло на подгонку.
Подпилил два уха болгаркой, т.к. на турбине две шпильки, на которые не получалось даже наживить гайки
Гайка под лямбду, без неё проблематично настроить систему впрыска
Готовый даунпайп:
Потом купил два резонатора прямоточных и отводы нержавеющие, нержавеющая труба диаметром 57мм была заранее "сворована" и припрятана)), и продолжил выхлоп от даунпайпа.
Была куплена так же гофра, но её ставить не стал, т.к. нормально поставить гофру 57ю нету возможности, получается слишком низко и гофрой как раз бы собирал все что можно, а в этом случае толку от неё никакого.
Звук с двумя прямоточными резонаторами получился в общем-то не громкий, если ездить с открытыми окнами, а если закрыть, то такое ощущение, что кто-то по голове долбит молотком. Получилось, что звука почти нету, но есть достаточно сильные колебания давления, газы выходят из трубы сильными глухими толчками, что и создаёт в закрытом салоне какие-то дикие резонансы, плюс ещё заканчивался выхлоп под задним редуктором, как раз, отражаясь от асфальта, все эти резонансы усиливались...
Долго думал что использовать в качестве задней банки. Сток по понятным причинам не устраивал. Думал поставить какой ни будь бозал с 3 или 3.2 124го, но ценники, мягко говоря, не демократичные. Цена одной задней банки была бы как цена за весь выхлоп. В поисках нашел банку от сааб 9000 турбо, её очень любят тазоводы, т.к. прямоток, 57мм проходное сечение, да ещё и достаточно эффективно глушит звук. Нашел размеры, прикинул, подумал и заказал.
Пришла через пару дней, вечером. Думаю пойду примерю, влезет, не влезет... Залез в яму, и в 2 часа ночи выхлоп был закончен)))
Ещё одно но: выхлоп после даунпайпа одно целое, т.к. не было в наличии фланцев. Хотя это не сильно и напрягает, я его один нормально снимаю и ставлю, если нужно.
На фото не попал патрубок после последней банки, его варил уже на машине, сфоткать забыл, а сейчас уже темно. Но там ничего такого особенного: два отвода 90градусных сварены последовательно и развернуты так, что бы выходить в штатный пропил бампера. Выглядит всё достаточно аккуратно, в глаза не бросается.
Звук выпуска в общем-то отсутствует, на низких оборотах, до 1700 где-то, ещё можно отличить колебания давления, сильно заметно в замкнутых пространствах. Если например между заборов встать или в арочке, или в гараже. Свыше 1700 и это пропадает) В салоне слышно только мотор, турбину, но никак не выхлоп.
Сообщение отредактировал mustela: 12 October 2012 - 18:47
#62 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 October 2012 - 11:56
Класс!
#63 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 October 2012 - 02:06
Похоже на то, что сдался кардан, или муфта... или редуктор :moderator:
В общем нужно на яму, а на яме разобранный гелендваген.
#64 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 October 2012 - 06:15
Ну на тебя не напасёшся... :lol: :lol: :lol:
#65 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3810
Отправлено 20 October 2012 - 07:42
Подпишусь. Первый, кто реально делает и показывает что делает.
#66 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 October 2012 - 12:28
Ды вот же)))) С другой стороны муфта по моему 80мм, самая маленькая, да ещё и лет ей не мало(стояла на куске кардана, под малый редуктор)
#67 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Дык, нам не жалко, вдруг кто решится повторить :)
#68 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3810
Отправлено 20 October 2012 - 19:09
Я точно не решусь. Меня хватило на переделку стромберга на январь и восстановления кузова до состояния твердой 4. Может даже на 5-.
#69 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 October 2012 - 21:40
Чувак ты сумашедший и ты мне нравишься ! ))) Вот это ты замутил ! КлАССССС ! Я тоже себе хочу турбину ! За сколько вообще можно простенькую купить без таких серьезных переделок чтоб поставить на мой мотор, не в курсе ?
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#70 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 October 2012 - 18:04
Вот давай только без этого... ну ты понял :moderator:
Что значит купить? Что купить? Кто это ставить будет?
Одно точно: с твоим мотором сложнее, либо разжимать, либо дуть поменьше и аккуратно. + впрыск. Не дорого не получится.
#71 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 23 October 2012 - 07:52
[quote name='mustela' date='22.10.2012, 19:04' post='1506797']
Надеюсь ты меня тоже ..
#72 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 23 October 2012 - 07:56
ну я имел ввиду турбину, поставлю я сам , я видел где то продавали за 30тысяч турбо комплект бу, якобы для всех машин объемом от 1,8 до 3 литров! Поставлю я сам !
#73 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 23 October 2012 - 07:58
и каким еще способом можно увеличить мощность хотя бы не на много!?
#74 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 October 2012 - 08:41
Очень понравилось качество сварных швов у фланца! :up:
И поддержу выше отметившихся, приятно смотреть на процесс! Продолжайте в том же духе! Ну и маленькое пожелание снижения непредвиденных расходов на мерсокомплектующие из-за повышения мощности! :)
Маленький вопрос. А почему Вы так часто используете всякие английские словечки? Тот же даунпайп не проще ли называть приемной трубой? Так, ИМХО, солиднее. Мерседес же оснащаете... :)
Сообщение отредактировал Pilot88052: 23 October 2012 - 08:43
#75 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 23 October 2012 - 11:18
В твоем случае надо менять впрыск! И еще как было сказанно снижать степень сжатия мотора.
Проще говоря игра не стоит свечь.
Наиболее простой как мне кажется воткнуть 104 мотор 3.2
Читай больше теории!! и не будет возникать потом таких вопросов.
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#76 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2012 - 12:13
Я не знаю,что это за комплект, но, если почитать тему сначала, то в глаза попадёт турбоколлектор, который для каждой машины свой. Соответственно нужно его варить, т.к. вряд ли ты под 111 мотор найдешь его. Хотя я встречал, даже на продажу были.
Как минимум: Мотор разжать, коллектор изготовить, турбину купить, систему впрыска заменить.
#77 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2012 - 12:32
К сожалению пока скилл не на самом высоком уровне, швы красивые не всегда получаются, но всегда надежные))
Глянул на коллектор снизу, отводы ржавеют потихоньку, а швы серенькие, как после сварки))
Продолжать буду, сейчас другие цели, нужно гараж утеплить, хотя бы перекрытие, а то отопить 55 квадратов крайне не просто, а в холоде работать желания никакого нету.
Какие не предвиденные расходы... КПП заменю на .430, думаю выдержит с легкостью, тем более сейчас жалкая .412 коробка держит нормально, да и давно планировал, уже лежит)) Ну и редуктор хочу поставить большого типоразмера с блокировкой. По мотору... если сделать капиталку по человечески, то думаю ничего ему не грозит, ну понятно, что 300 может и не отъездит, хотя кто как ездит ещё.. А у меня мотор проехал почти 400 и если развалится сильно не расстроюсь :)
Даунпайп проще, потому, что короче!))) И привычнее. С турбиной так, слова типа вестгейт, аутлет, хаузинг, буст и прочее... зачем придумывать, переводить, если они есть, восприятию не мешают, и пусть их. Да и много "читаю" не русского чтива, там соответственно тоже все не по русски. Привык в общем.
Ну и что, что мерс? Не таз, не в России сделан))
#78 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 23 October 2012 - 13:51
Привет! молодец! сразу видно мужик с руками и из того места растут)) подскажи. как изменилась динамика? нет рывков а турбопотхвате от сколько чувствуеться оборотов тяга? и как прет авто? расод примерно по бензу что поучаеться? я все смотрел у финов там дизеля старые 617 доводят до ума.
сколько по лошадкам получилась прибавка? хотя нужно на стенд загонять . чтоб измерить.
по деньгам переделка примерно во сколько встало?. понятно что сам делаеш.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#79 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2012 - 21:14
Динамика изменилась значительно, рывков нет. Есть периодические небольшие подёргивания, связанные с проводами, буду решать как-то.
Мотор едет, на мой взгляд, так же, с 3500, только едет куда веселее.
Турбина в плюсе с 1300об, на давление выходит раньше 3000об.
Расход - как давить.
Сколько по деньгам - не считал, и не собираюсь, увлечения не всегда бесплатны. Могу сказать только, что денег потрачено не много. Самое дорогое тут - выхлоп и интеркулер.
Вот видео, давление наддува ок. 0.6бара. Езжу на 0.75 где-то. Видео не очень понятное, т.к. трасса сильно загружена была.
#80 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 23 October 2012 - 23:49
Вот Сижу и думаю а как вообще можно уменьшить степень сжатия в цилиндрах и зачем это нужно ?! Посвятите в этой области мало знающего человека ! :redface:
