M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#101 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 October 2012 - 11:46
Муфты кардана устали, по фото может не очень видно, да и в живую не так всё страшно, но при движении вибрация сильная, под нагрузкой усиливается.
Передняя:
Задняя:
КПП вся в масле, течёт так с уплотнений механизма переключения, ничего не делал, сейчас уже закуплена 717.430, буду её ставить, нужно только разобрать и провести ревизию.
Сообщение отредактировал mustela: 26 October 2012 - 11:48
#102 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 October 2012 - 12:22
Забрал из ТК посылку из города Череповец, 4 места 218килограмм!
В транспортной погрузчиком на газель закинули (мотор приехал на поддоне и в деревянной обрешетке), ломал голову как его разгружать... Потом вспомнил, что в гараже есть лебёдка, да и гараж не зря строился 3х метровый! Заехали на газели в гараж, разобрал в кузове обрешетку, зацепил, сдвинул на край и снял.
Собственно мотор 111.975, 2.3литра, компрессор, с навесным.
Двигатель с w208 кузова (CLK230Kompressor)
Мощность: 142 kW/193 PS bei 5300/min
Крутящий момент: 280 Nm bei 2500–4800/min
Потихоньку буду разбирать, смотреть, устранять косяки, ставить январь и т.д...
PS: На фото в гараже бардак, сейчас уже всё практически убрано, половина хлама распродана, другая на мусорке)))
В кадра попало немного барахла, не успел распихать по полкам, только с дачи вывез на зиму)
#103 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 26 October 2012 - 14:02
Крутой мотор, такой на этот гелик надо ставить, будет навсегда.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#104 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 October 2012 - 15:20
Как... как ничего не делая можно время на 2.5 секунды улучшить по сравнению с паспортными? КАК?
По паспорту на семерке разгон до 100 помоему секунд 14 я на 89 года семечке за 12 укладывался ! НЕ знаю кто там их проверяет эти данные паспортные!
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#105 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 October 2012 - 15:23
Дабы темы не плодить спрошу тут ! Как можно отсечку убрать на 111 двиге ?
#106 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 26 October 2012 - 15:58
Спидометр всегда врет, по жпс более точные данные, у меня иногда до 2х секунд разница доходит на разгоне (жпс и спидометр).
#107 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 October 2012 - 16:15
Видео на телефоне со стрелкой спидометра не является сколько нибудь правильным измерением.
Нужен хотя бы Ж-метр, от него уже какой-то точности можно ожидать.
#108 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 October 2012 - 16:17
Т.е. ты считаешь, что 113 мотор 5 литровый, установленный с завода, в чём-то уступит 111 2.3 на этом сарае? :mrgreen:
#109 ОФФЛАЙН   Urfin_Juss
Urfin_Juss
  • Cообщений: 56
    W124 E320
Отправлено 26 October 2012 - 21:17
провести апгрейт секундомера :mrgreen:
W124 E320 95г.в.
#110 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 October 2012 - 21:33
Ну это, кстати, самый простой вариант))
Хочу себе, как нибудь, такие часы замутить!
#111 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 October 2012 - 21:34
111 Мотор с автоматной машины, соответственно вместо маховика гребёнка для стартера:
Как видно в коленвале отсутствует ленивый подшипник, ведь он "бублику" не нужен, а вот под первичный вал МКПП его необходимо установить.
Пока не искал, но думаю проблем не будет с поиском этого "ленивца".
Открутив "маховик" обнаружил задающий диск датчика положения коленвала, точно такой же, какой устанавливается для ЭБУ Январь (60-2).
Но, в ВМТ датчик показывает на 13 зуб, а на январе нужно что бы показывал на 20. Буду что-то думать.. Тем более у меня маховик со 103 мотора с 3 лепестками.
Так же скинул коллектора, навесное и клапанную крышку. Кулачки на палках в хорошем состоянии, к цепи и звёздам тоже вопросов нет. А вот грязи в головке очень много((:
Кулачки поближе:
Сразу же, под выпускным коллектором нашел масляный канал, но ещё не проверял, что за канал и можно ли с него взять подачу масла.
А под вторым цилиндром выкрутил трубку, видимо тут расположен канал рецеркуляции отработавших газов (EGR). Что с ним делать пока что не решил, нужен он мне или нет... в общем подумаю!
Ещё своровал у друга стенд и повесил на него мотор, тот самый, на котором и 102 мотор собирался.
Сверху тролль плакат "у нас не курят", а в низу притаился разорванный редуктор среднего типоразмера. Интересно вскрыть посмотреть что с ним, но от него очень много грязи будет и я не люблю едкую вонь трансмиссионки, так что пусть валяется себе))
#112 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 27 October 2012 - 03:53
Классные часы. У меня такие есть - когда батарейка подсаживается, они начинают идти обратно.
#113 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 October 2012 - 11:25
дык ты будешь турбо+компрессор мутить?:)
Я не решил ещё, но особой необходимости в компрессоре нету.
Вот пытаюсь разобраться с WIS, никак не могу найти нужную инфу(
Есть на этом моторе заслонка электронная, стоит на корпусе воздушного фильтра, нужно понять, как она управляется (каким сигналом её закрыть можно)
И ещё: кто ни будь знает, как документы из WIS сохранять?
Вчера отмыл коллектор впускной, прям как новый, только анодирование на креплениях топливной рампы облезло. Ещё обнаружил, что вместо родного дросселя замечательно становится дроссель от волговского 406 мотора, с одной лишь разницей не существенной: на дросселе отверстия под болты М8, а на коллекторе резьба М6.
#114 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 October 2012 - 19:36
Как уже писал, грязи очень много под клапанной. Не меньше и под передней крышкой головы:
По всему периметру передней крышки видны следы герметика, зачем это всё снималось не известно.
Что бы снять ГБЦ открутил звезду выпусного распредвала и разобрал механизм изменения фаз.
Вот так, в разборе, выглядит механизм изменения фаз впускного распредвала:
Вот в таком состоянии оказались цилиндры:
А вот так выглядят камеры сгорания в гбц:
За тем снял палки с гидрокомпенсаторами:
Валы, бугеля и гидрики отправлены на хранение в сейф))) предварительно бугеля пронумеровал, что бы не перепутать.
#115 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 October 2012 - 19:37
Вот такая прокладка была под головкой, Виктор Рейнз, видимо голову никто не поднимал:
Подписал клапана.
Что бы разобрать ГБЦ до конца взял у друзей приспособу, оказалась очень удобной!
На фото первый вариант крепления, потом переставил таким образом, что бы переставив только штангу можно было добраться и до впуска и до выпуска.
На снятие клапанов ушло совсем не много времени.
Потом пружинки, тарелки, сухари помыл бензином и разложил по пакетикам
В прочем как и все остальное, что снимал с мотора, только остальное ещё и подписал, что бы не забыть :)
ГБЦ отдал в химическую мойку, стоит это 110 рублей, а глядя на количество говна в головке меня одолевала лень и уныние))). Да и не хотелось бензином дышать в закрытом гараже, на улице то уже не на много выше нуля. Помыли правда хреновенько, на 102 головку отмыли весьма не плохо... да у меня, не смотря на больший пробег, такого бардака не было). Да и вообще как-то не охотно приняли, когда услышали, что нужно только помыть. Ну да и ладно, большую часть грязищи смыли, головка теперь не жирная, к ней ничего не прилипает, так что чистить её намного проще.
Пока мыли головку я почистил клапана:
#116 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 October 2012 - 19:40
Нужно придумать, как пересадить гребёнку датчика положения коленвала с автоматного маховика на обычный чугунный маховик бездемперный
#117 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 30 October 2012 - 07:30
Добрый день, проще на шкиве кв нарезать зубцы, январь всё-же.
#118 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 30 October 2012 - 14:12
почем мотор брал? гелик солидно смотриться! гараж тоже ничего)
я так и не понял. проект с турбиной все? умер. решил 111просто воткнуть?
я по началу думал в Гелик хочеш 111.
5 литров рулит.
Удачи в проекте.
из WIS документы можно выделить. копировать и вставлять например в WORD и таким макаром сохранить.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#119 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 October 2012 - 19:30
Ничего не всё, всё будет. Просто воткнуть - не наш метод :biggrin:
Удачи в проекте.
Спасибо!
У меня ничего выделить не получилось, но уже подсказали: установил виртуальный принтер, печатаю сразу в ПДФ, очень удобно!
#120 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 30 October 2012 - 22:14
выбрал 111 из-за 16 клопов?
