что значта цифры на коробке???
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   anino2005
anino2005
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 November 2006 - 16:35
Здрасте подскажите кто знает вот на коробке которую купил на замену вот такой номер 124 260 400 1 716 218 0 164 1 660 что значат эти цифры вот 124 это номер кузова где стояла она 260 наверно объём двигателя а остальное вот400 наверно что 4 ступка.
Главный вопрос подойдет ли она на мой 123 230 85 г.ничего не меняя.
Человек у которого покупал (наш форумчанин) сказал что подойдет так ли это?. а то не хотелось в то время когда буду ставить получить сюрприз.
для замены купил атф 2 литра декстрон 2 (красный) в магазине сказали что он лучше чем декстрон 3 и дороже на 35 руб.
Что еще может понадобится для проведения работ по замене в магазине сказали что герметик(220 руб) нужен ли он?. А что еще может понадобится менять буду у приятеля на сервисе не в Москве. Ситуация такая что все надо вести с собой.
Сейчас владею Е124 200 111940 94г.в.
123 230е 123223 85г 102980 был
тоже был 124 200 102982 89г.в.
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 November 2006 - 17:21
нет коробка не должна подойти.
свой вин пробиваешь на мб клубе и видишь что коробка у тя стоит скорее всего 716215- те длинновальная с крупным шлицем.
коробка 716218-коротковальная с мелким шлицем(главное что коротковальная)
тебе может подойти либо 716216 либо 716217,(хотя хвостовики у них разные.)+ автоматом ведомый диск сцепления поменять(с 716215 неподойдет)
я бы посмотрел надо ли менять сцепуху вообще(комплектом) муфты кардана и любимый сальник коленвала
если чё непонятно спрашивай
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   anino2005
anino2005
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 November 2006 - 17:30
716211 00 208189 вот такой номер бьётся по вину на мб клубе
что это значит
сцепу смотрели в порядке а остальное уже при работе посмотрят, я имел в виду какие ещё материалы понадобятся при замене
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 November 2006 - 17:44
716211 разновидность 716215-более ранняя.чем отличается незнаю-но они под крупный шлиц и длинновальные .то что ты купил 716218 коротковальная коробка под двухмассовый маховик ставилась на 124-е с объемом 2.3 л после 9.89г и у неё мелкий шлиц.
неподойдет 1:1.
вопросы?
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   anino2005
anino2005
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 November 2006 - 17:58
позвонил у кого брал коробку говорит что по номерам сложно определить а старый владелец сказал что он не помнит так как менял короб там где ему сразу поставили и номер он не помнит и какой шлиц не помнит вот так что.вот теперь вопрос ехать смотреть или сразу заморочится с поиском короки
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 November 2006 - 18:10
дело было не в бобине
шлицы лечатся заменой ведомого диска.
суть в том что коробка 716218 коротковальная-те под двухмассовый маховик.те тебе придется искать не только комплект сцепухи но ещё и маховик в кашерном состоянии. и не гарантирую что подойдет.
а по номерам кстати всё легко определяется.так что либо искать 716211 - 215 или 716216-217 +ведомый диск или вариант описанный выше.
кстати у коробок могут быть разные хвостовики(а это спецголовка на 30 +гайка)
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2006 - 18:40
А что вообще с коробкой ? Почему меняем ?
#8 ОФФЛАЙН   anino2005
anino2005
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 November 2006 - 18:44
шумит сказали подшипник первичного вала а менять лучше всю коробку сразу чем перебирать. кстати иногда после переключения скорости немного с ударом-толчком в районе заднего моста но это может потому что я со сцеплением воюю(иногда).
#9 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 November 2006 - 18:47
anino2005
симптомы говорят об изношенности муфты и опоры кпп
теперь ещё
#10 ОФФЛАЙН   anino2005
anino2005
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 November 2006 - 19:11
шумит так когда выжимаешь сцепление прекращается шум как буд-то останавливается какое то вращение один два витка а когда отжимаешь сцепу то набирает вращение. так я вроде постил сюда этот вопрос и многие написали что это подшипник.
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 November 2006 - 19:44
он и есть.
я те про толчки-удары ответил
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2006 - 23:58
Точно все. Меняй эластичную муфту и опору коробки.
В коробке подшипники первичного и промежуточного валов.
Это , наверно, проще, чем другую коробку, маховик, сцепление...
#13 ОФФЛАЙН   anino2005
anino2005
  • Cообщений: 92
Отправлено 23 November 2006 - 00:30
а может поискать короб все таки какой у меня должен быть вроде экономически более выгодно так как подшипники по 20-30 баксов и муфта и опора не дешевле попробую так и поступить.
спасибо Макся и ЗоМер
#14 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 23 November 2006 - 00:40
anino2005
конечно ищи коробуху бу с проверкой.при покупке обрати внимание не только на радиальный но и ГЛАВНОЕ на осевой люфт валов.муфту и опору всё равно менять придется-сделай за раз
теперь ещё
#15 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 17 January 2007 - 19:54
Мужики, доброго всем времени суток ! Тот же стук и у моего мерса, выжимаешь сцепление - стук прекращаеться. Собираюсь снимать коробку.
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2007 - 22:01
И правильно делаешь ! Только дефектуй и меняй все по макмимуму, ибо процедура снятия-установки трудоемка.
