Дозатор на холостом не доливает в одном канале!!!
Сообщений в теме: 58
#41 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 05 February 2007 - 13:11
И не трогай!!
Налив для 2.3 в максимуме за 1 мин - 140-145 мл. канал. ЭТО НОРМА!!!
Для побегавших двигателей иногда делают налив 150-155 мл.
Для 2.0 нормальный налив 125-130 мл/минута/канал. (130-135)
Поэтому и СО у тебя стоит в норме на оборотах.
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13903
Отправлено 05 February 2007 - 13:18
Юр, почему у тя налив для 2.0 отличается от 2.3?
на 102-ой двигло объемы 1.8 2.0 и 2.3 ставились и дозатор и расходомер и ЭГРД с одними и теми же номерами... с какого перепугу там будет отличие?
Другое дело что система питания всегда рассчитана с запасом и в реальной жизни никогда плунжер до упора не дойдет, т.е. не нальет те саме 150 мл в минуту...
ЗЫ: был 103-ий мотор господина МЕлкого у которого налив был 120 мл в минуту, машина не ехала. после помывки налив стал ~180мл и после замены свечей (говорят обязательно менять) авта поехала...
Как я понимаю эта величина 180 она для любого дозатора справедлива... другое дело я не могу сказать что при 150мл/минута будут проблемы или нет - может авта так и будет ехать как ехала...
#43 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 05 February 2007 - 17:19
Для сохранения соотношения воздух/топливо (объем камер разный) налив чуть отличается, хотя 2.0 ездит и на 120 мл, и на 130 и на 140, но оптимально по расходу на 100 км. с учетом тяги получается для 2.0 порядка 130 мл. (езжу на 120 мл. и буду добавлять, чуть занижена тяга, расход стабильно по городу 12/100 км, а при оптимуме порядка 11л/100 км)
Небольшое различие легко регулируется ЭГД, поэтому дозаторы идентичны.
Впускные у них одинаковы, дозаторы одинаковы, хотя для 2,3 гамма дозаторов больше, для 2,3 16-ти клапанников дозатор имеет другой индекс по сравнению в 2,3 8-клапанного.
В принципе данный разбег в пределах погрешности измерений и регулировок.
#44 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 February 2007 - 19:31
Чего это за бред вообще???
Уважаемый не надо заблуждать юных мерсоводов!!
ты хочешь сказать что машина при таком наливе ехать будет?
на собственной практике тебе скажу что при тех значениях кот ты написал,машина может и будет ехать но еле еле!! ставлю ящик пива!! нет 2!!! приезжай и докажи мне что при 150-155 мл. машина ехать будет!
Миха ты со мной? потом посидим отметим :)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#45 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 February 2007 - 19:32
я книги умные тоже люблю читать,но на практике все по другому
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#46 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 05 February 2007 - 21:39
Спор - это хорошо, тем более в данном случае.
Только можно услышать вашу цифру налива?
А то там себе спорите, а мы то истину можем и неузнать.
#47 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 06 February 2007 - 02:25
налив не меньше 30 мл за 10 сек на канал!!! при меньшем наливе машина будет ползти а не ехать. даже при наливе 32 мл за 10 сек..жрала меньше чем на 30..делайте выводы господа. думаю пора начать новую тему..т.к здесь базар уже совсем о другом.
и прошу заметить на 2.0л,2.3л,2.6л налив остается так же 30 мл за 10 сек не меньше
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#48 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 February 2007 - 09:57
Проверил на трассе. Не тянет...
Значится промывать дозатор нада и обратно регулировать...
Что посоветуете:
1. На установке с Винсом промыть.
2. Разобрать и продуть карбклинером.
Что эффективнее?
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13903
Отправлено 06 February 2007 - 10:28
тут как - Курантов например разбирает и выкидывает все фильтры нафих. Получается все ок.
но они ж там тоже не просто так стоят... я се промывал винсом, причем мыл доллго и контролировал результат до и после...
Кстати Мелкойи говорил что те сеточки что под форсунокчными трубками очень сильно садят подачу - типа когда он их выкинул то налив улучшился...
#50 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 06 February 2007 - 10:59
Принощу свои извинения, я замерял на 45 сек.!!!!!!!
Величину налива я не находил нигде, но имею следующие данные:
1. купленный тарированный дозатор на 2.0 давал 135мл/канал - 45 сек.
2. купленный некрученный инжектор дал 120мл/канал - 45 сек (по ощущениям требуется немного добавить.
3. в нете настройка ЭГД - для 2.0 общий 650-690 мл за 1 мин.
Для 2.3 требуется увеличить примерно на 10%
По субьективным ощущениям 2.0 величины налива за 45 сек:
при 120 мл/канал - есть желание добавить тягу, расход город 12л
при 130 мл/канал - все нормально, расход по горду 10,7-11,2
при 150 мл/канал - все нормально по тяге, расход 12-13 л
при 180-190 мл/канал - перелив, при перегазовках черный дым из трубы, свечи в саже, при резком газе подзахлебывается, расход под 16л, подтравивает (заливает свечи)
при 85-100 мл - все едет, тяга слабовата, при подгазовке с места провал в переходе от ХХ на тягу (как-бы глохнет)
при 60-70 мл. пытается заглохнуть при переходе на ХХ (остановка авто с АКПП), приходится подхватывать, очень плавно управлять газом. Ощущение, что мотор постоянно пытается заглохнуть, особенно при резкой подаче газа.
При этом на всех режимах выставлялось более-менее выставлялось СО
При этом испытывал несколько инжекторов:
От качества установки нижних винтов дозатора зависят разгонные характеристики, даже при наливе в 120 можно получить более активный разгон (полный газ или 3/4 газа), чем при 130, особо ощутима регулировка нихних винтов в интервале 1/4- 2/3 газа.
Для походовших двигателей рекомендуется противодавление не 0.; а 0,45-0,5 - т .е. установить немного большую подачу, иначе будет повышенный расход (совет мастера)
ВСЕ ДАННЫЕ ПРИВЕЛ НА ВРЕМЯ НАЛИВА 45 СЕК
просто я все записываю при 45 сек, а потом пересчитывал на 1 мин для графика, поэтому и спутал :oops: [/u]
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13903
Отправлено 06 February 2007 - 11:11
вот и договорились - это и есть 180 мл в минуту... Курантов не обманывает :)
Юр, по поводу моторов с разными объемами - все равно там все одинаково... ну просто ты пойми одно - если расходомер опускается на определенную величну то дозатор должен пропорционально налить топлива, а то что сосет мотор 1.8 или 2.3 так это похрен, ведь весь воздух мы измеряем расходомером!
Просто мотор 1.8 даже при максимальных расходах всосет на 20% меньше воздуха чем мотор 2.3 и соответственно расходомер это измерит, а дозатор нальет, т.е. нет необходимости настройку ЭГРД разным моторам.
#52 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 21 May 2008 - 21:31
мой тел 8-926-188-95-26
опыта набрался на своем! :)
а теперь довольно успешно чищу,перебираю и настраиваю дозаторы другим :)
народ доволен :)
там ломаться в принципе нечему..:)
просто надо понять как он работает..углубиться в дозатор полностью "будто ты бензин" и течешь по нему :) и тогда ты будешь профи!
Здравствуй Алексей!
Подскажи плиз....
МБ-124/230 ТЕ (универсал) 92г.в.
По всей видимости не держит датчик хол.хода. Ибо на "Р" когда поднимаю обороты и отпускаю педаль, обороты резко падают до 0 и глохнет. При торможении и резком повороте руля такая же история. Промыл датчик, посмотрел "калошу" на разрыв (думал можа где свищь есть)...все нормально. На "Р" обороты -700-800, "D" -600-700...В общем обороты гулят при изменении режимов. Дозатор вроде отрегулировал...
Кстати, когда отключил питание от Датчика Хола, обороты стали работать намного ровнее...Имею ввиду когда резко задираю об., они нормально возвращаются...Может сумбурно, но, надеюсь, меня поняли.
РХХ полностью промыл, подавал 12В для проверки, щелкает как часы...
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#53 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 136
    300GE,1991
Отправлено 14 April 2012 - 21:06
народ доволен :)
Доброго времени суток,коллега!Прочитал Ваше изречение по поводу "будто бы бензин течёшь по дозатору" - пытаюсь по нему протечь!Проблема следующая - системное давление 5,4,при работающем насосе начинает выходить бензин из форсуночных каналов.Через какое то время прекращается,но далее при опускании лопаты из каналов ничего не идёт.В каком направлении копать?Я так понимаю,что при работающем насосе каналы должны быть сухими,наполняются они только при нажатии на тарелку расходомера?Заранее спасибо!
#54 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 15 April 2012 - 00:05
привет археологам! :))))
я бы в твоем случае.начал бы с начала истории.
как вскрывал дозатор? зачем вскрывал?крутил ли эгрд и прочее..
а вообще создавай новую тему...обсудим..ну или звони все расскажу..
Удачи!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#55 ОФФЛАЙН   Arko
Arko
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 November 2012 - 23:21
Такая же проблема у меня. После разборки и установки дозатора 1 канал лил сильно, 2-ой чуть, а 2 остальных были пустыми. Я покрутил регулировочные болтики, установил обратно. Теперь ничего не льет, даже когда нажимаешь на диск. Наверное опять нужно покрутить болтики регулировки, но в другую сторону. Или я вобще не там собираюсь искать?
#56 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 07 November 2012 - 00:22
не крути ..в каком бы положении они не стояли лить налив должен быть .....у тебя скорее всего перепад пропал между камерами ..манометр есть ...проверь 0.4 . если равно то иногда помогает стукнуть по эргд ключиком - он повисает просто ..
если не справится присылай мне - сделаю .пока надеюсь есть что чинить - в смысле целые детали в дозаторе ...
#57 ОФФЛАЙН   Arko
Arko
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 November 2012 - 07:58
Сначала попробую, спс.
#58 ОФФЛАЙН   казак
казак
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 10 October 2013 - 16:01
помогите разобратся№102 1,8 обьм,,,,1985г большой холостой ход, что можно сделать
Сообщение отредактировал казак: 10 October 2013 - 16:02
#59 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 10 October 2013 - 18:06
а после чего он стал большим ?
если глядеть на год то там скорее всего ке 3.1 и есть сбоку механический регулятор холостого хода и винт смотрит на головку блока - только перед тем как что то сделать десять раз подумай - я к тому что ке новичков очень любит и дарит им самые непредсказуемые подарки - любимый из них поездка на эвакуаторе в профильный сервис .....,
так что если хочешь делать сам то изучи теорию - в верхних темах есть картинки
