Кондиционер W126 дорестайл М110
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 21 May 2012 - 12:34
Приветствую друзья!
Возникло желание поставить кондер, нашел донора 126 дорестайл М110 (такой же, с таким же двигателем) - возник вопрос:
Что с донора снимать - чтобы был полный комплект?
Кроме очевидного, шланги, радиатор, печка, доска с кнопками, радиатор, компрессор, ролик и шкив КВ...
Какие реле нужны? какие части проводки? Я заметил что там есть кнопка с трубочками? - от неё куда они идут? есть еще маленький моторчик - под торпедо справа - он нужен? Воздуховоды отличаются от стандартных? Блок с крутилками такой же или отличается от бескондерного?
Может есть ссылка на понятную статью или более менее информацию?
Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 21 May 2012 - 13:06
можно поинтересоваться зачем перелопачивать треть машины? бу не факт что рабочее новое с космическим ценником. посчитайте сколько дней в году вам требуется кондей) ;-) не рентабельно.. хотя... если очень хочется... то за неделю наверное пересобрать можно.
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#3 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 21 May 2012 - 14:02
Примерно 90 дней он нужен. Б/У точно не рабочий, но починяемый. Сейчас речь не об этом. Ставить буду во время ремонта кузова, с разборкой.
#4 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 21 May 2012 - 15:00
тогда корпус печки в сборе с донора. шланги и все прибамбасы тож оттуда. по электрике около аккума стоит 3 реле. 1 перегрузки 2 стартер 3 кондейное.это все идет в пучек к эбу, если схемы есть то разобраться не проблема. :roll: тоже что ли кондей подключить...
#5 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 21 May 2012 - 19:08
Около акума там вообще нет реле... 126 ведь...
#6 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 21 May 2012 - 21:52
категорически прошу прощения. :ph34r:
#7 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 22 May 2012 - 09:13
Эх... Жаль Корнелий больше не заходит - он то уж точно в знает всё про кондер и климат на 126...
Неужели никто больше не знает ?
#8 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 22 May 2012 - 14:07
попробуй сам разобраться :closedeyes:
#9 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 22 May 2012 - 15:42
Мне в выходные ехать снимать остатки, информации ноль - что надо еще снять из проводки...
#10 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 22 May 2012 - 15:54
я так думаю:
1 печка
2 блок управления + кнопка
3 трубки от печки до осушителя и конденсора включая весь крепеж + осушитель хотя лучше новый.
4 радиатор со всеми трубками и крепежем + кронштейны.
5 проводка кондея (до датчиков, питания, кнопки), вентиляторов, компрессора, мотора печки + датчики.
6 компрессор + кронштейн.
ну может еще чего забыл.
#11 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 22 May 2012 - 16:38
я так думаю:
1 печка
Ну это я и сам примерно представляю, только вот как оно выглядит на 126, где находится?
Нужен ли маленький моторчик под торпедо? Салонный датчик где и отличается ли он от бескондейной версии? Где какие и сколько реле? нужны ли 2 пневмоклапана с левого брызговика (рядом с блоком АБС)
Как такового блока управления я вообще не нашел, кнопок несколько там. есть даже пневмотическая...
Сообщение отредактировал HyMik: 22 May 2012 - 16:39
#12 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 22 May 2012 - 17:27
маленький моторчик нужен для климата
#13 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 22 May 2012 - 19:32
А что он делает?
#14 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 22 May 2012 - 21:13
поидее дует на датчик температуры воздуха в салоне, поддерживается одна и таже температура.
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 23 May 2012 - 22:36
А что он делает?
ПРИВЕТ :rolleyes: разобрался? я тоже заказал себе кондей с 280го.там на проводке мне вроде всё подписали что и куда.тоже интересует полный перечень комплекта, какие доп крепления и кронштейны нужны под это дело.
#16 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 24 May 2012 - 08:21
Привет! Если не сложно скинь мне подробные фото того что прислали, хоть на вид буду знать что там надо. Заодно и посмотрю чего не хватает, из того что знаю.
#17 ОФФЛАЙН   zloy_4532
zloy_4532
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 June 2012 - 14:33
у меня 126 м110 1983г с кондером. правда кондер не работает(не разбирался еще, смотреть надо), но все детали вроде на месте
если подсказать что где находится надо то пжста)))
#18 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 08 June 2012 - 15:04
Пожалуйста, скиньте сюда фото копрессора кондея от м110. если есть фото уже установленного компрессора на 126 с м110, то вообще отлично. очень очень надо.
Сообщение отредактировал ValicK: 08 June 2012 - 15:11
#19 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 10 June 2012 - 17:17
Вот как на 116.Мотор тот же 110.
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#20 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 12 June 2012 - 02:04
а вот это тогда под какой компрессор?
