Доброго всем!Подскажите,как я понимаю проставки под передние пружины имеют четыре размера-8,13,18,и23мм.Какое увеличение зазора между крылом и колесом дает каждая из этих проставок?Спасибо!
Проставки под пружины
Отправлено 08 September 2012 - 21:57
w124 e320 1994г кпп 717.450
Отправлено 08 September 2012 - 22:01
Дык, логично предположить, что такое и дает --на 8,13,18,и23мм больше, чем без них.
Сообщение отредактировал 9000-124: 08 September 2012 - 22:02
Х
Отправлено 08 September 2012 - 22:08
Поставили передние пружины319401 на е 320 и проставки ном 1,очень низко,поэтому интересуюсьДык, логично предположить, что такое и дает --на 8,13,18,и23мм больше, чем без них.
Отправлено 08 September 2012 - 22:21
Так там меньше сантима будет прирост. У меня в гараже где-то 13 валяются. С ними аж на палец "подрос" когда-то, пока пружины не заменил они меня сильно выручили в борьбе за горизонтальную линию порогов.
Х
Отправлено 08 September 2012 - 22:26
В том то и дело что пружины новые,а какая то хрень.В каталоге k&f они идут как нормальные на эту модель,а морда низко пипец.Так там меньше сантима будет прирост. У меня в гараже где-то 13 валяются. С ними аж на палец "подрос" когда-то, пока пружины не заменил они меня сильно выручили в борьбе за горизонтальную линию порогов.
Отправлено 08 September 2012 - 22:42
Замерь высоту рулеткой перед-зад или горизонт под каким-нибудь ашаном лазером отбей - и сразу будет понятно какой номер брать, чтобы попасть в размер с первого раза.
Х
Отправлено 08 September 2012 - 23:28
какой VIN?
упс...
Сообщение отредактировал goodmi: 09 September 2012 - 09:08
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 08 September 2012 - 23:38
wdb1240321c143953какой WIN?
Отправлено 09 September 2012 - 00:13
Обычно 5мм разницы между проставками прибавляют 10мм по высоте между колесом и крылом, т. к. пружина по центру рычага.
Велик colnago
Отправлено 09 September 2012 - 00:15
Понял,Спасибо!Именно это я и хотел узнать.Обычно 5мм разницы между проставками прибавляют 10мм по высоте между колесом и крылом, т. к. пружина по центру рычага.
Отправлено 09 September 2012 - 00:19
А коробку на механику сам поменял или машина из подписи и машина по вину разные автомобили?
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 09 September 2012 - 00:22
Ставил сам этим летом.А коробку на механику сам поменял или машина из подписи и машина по вину разные автомобили?
Отправлено 09 September 2012 - 01:04
Не правильно! По вИну тебе идут пружины A 124 321 22 04, аналог от К+Ф 319402 и проставки под них №1 или №2.Поставили передние пружины319401 на е 320 и проставки ном 1...
С учётом того, что коробка уже не автомат, пойдут эти A 124 321 21 04, аналог от К+Ф тот же 319402, но с проставками №3 или №4. А вообще пятьсот раз говорилось, что с неоригинальными пружинами всегда лотерея и если для себя, то лучше взять оригинал. Тем более, что пружины ходят не сезон, но годы.
Сообщение отредактировал goodmi: 09 September 2012 - 01:05
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 10 October 2012 - 22:15
Всем добрa!
ПРОСТО ПИПЕЦ с этими пружинами!
Имею W124, 2,6 мкп. (88г) Ездил года 3 со с отломанным ветком правой передней пружины. (обноружилось при текущем ремонте, не помню чего) В общем ничего не парило (клиренс не сильно низкий) но на мерене такого не должно быть. Пришло время перетряхнуть (или как наш "батька" говорит: пераТРАХНУТЬ)) передок. На разборках похожих пружин не нашел. (диам. прутка 14,3мм длина 460мм) и заказал новые (КАЯБА) все по вину билось, вроде...
В результате приехали такой-же длинны, но пруток 14,0мм. Я диллерам говорю: е+алово! А они: это, мол, не оригенал, толщина прутка не важна, главное - усилие! (все будет тип-топ)
.... ставлю - е+алово! Морда очень высоко, и жестко, как на т34! Приезжаю, показываю.... - "да это новые пружины, ты покатайся пару недель, они, мол, сядут"...
Пол года покатался, йух они сели!
Заказал в другой конторе, другой фирмы - приехали такие-же 14,0мм (я их даже в руки брать не стал) тот диллер сказал, что они на 2,5 дизель по каталогу тоже подходят.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: может у меня мотор другой? (как мне первый диллер заявил!) ... я вроде грибов "правильных" не ем, и зеленкой не балуюсь! и 5-й год на моем "пенсионере" гоняю! ... обматерил я его короче (диллера)... но это все лирика...
Ни в одном каталоге наших ё=а=ых продавцов, я не нашел параметров передних пружин (д прутка, кол. витков, и длина). Они, собаки, говорят: скажи от чего подходят, а мы привезем! а мне им в рожу плюнуть хочется!
В общем, господа коллеги, подсоветуйте, че делать.... У меня друг в МСК, может заехать и купить, но если опять лажу подсунут, назад врятли получится вернуть.
ВИН: WDB1240261A838185
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 10 October 2012 - 22:34
Пружины подбираются по баллам, у тебя 43, судя по вину и опциям, твои пружины 124 321 20 04, проставки пружин 201 321 11 84 или 201 321 12 84, в зависимости от того хочешь чуть-чуть ниже или чуть-чуть выше.
P.S.
Если у тебя версия для Африки, то будут другие номера 124 321 21 04, 201 321 10 84, 201 321 11 84
Сообщение отредактировал -=katena=-: 10 October 2012 - 22:45
Дед мороз я в тебя верю, подари мне подарок на новый год, сделай так что бы в следующем году все калории уходили в с-и-с-ь-к-и!!!
+79163670934
Отправлено 11 October 2012 - 00:10
... пятьсот раз говорилось, что с неоригинальными пружинами всегда лотерея и если для себя, то лучше взять оригинал. Тем более, что пружины ходят не сезон, но годы.
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 18 October 2012 - 15:46
Большое спасибо Katena! может по этому номеру получится че-та заказать.Пружины подбираются по баллам, у тебя 43, судя по вину и опциям, твои пружины 124 321 20 04, проставки пружин 201 321 11 84 или 201 321 12 84, в зависимости от того хочешь чуть-чуть ниже или чуть-чуть выше.
P.S.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 19 October 2012 - 21:18
Сколько раз ставились новые пружины, то крайне редко владельцы оставались довольны.На мой взгляд оптимально брать БУ и корректировать резиновыми проставками, бэушки не садятся через две недели,после чего опять требуется корректировка высоты ![]()
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
