просто у меня такая же проблема. заводишь на холодную сек.10 держит 1100-1200 оборотов потом начинает колбасить между 300-1100 пока не прогреется, а когда прогреется все нормА какой машине идет речь?
Подсос, потенцирметр, PXX, форсунки... причинь сколько хочешь...
Верхние темы Важно читай. Очень много полезного найдеш там. На форуме, похожих таких тем много.
А дальше, если возникнут вопросы, не сомневайся тут обязательно помогут.
По подробнее написал бы, после чего стал обороты плавать.
Лучше открой свою тему.
После 80`С глохнет
#201 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2012 - 14:06
МБ - 190Е, 1993 г.в., КЕ, об.1,8, МКПП 5-ст., ВИН:WDB2010181G071789
#202 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2012 - 15:58
Это хорошо, значит есть прогревочные обороты.просто у меня такая же проблема. заводишь на холодную сек.10 держит 1100-1200 оборотов
Как я уже писал выше однозначного ответа нет.потом начинает колбасить между 300-1100 пока не прогреется, а когда прогреется все норм
Одна из причинь плаваний оборотов - - не правильная работа потенциометра. Возможна стерлась дорожка потенциометра на ХХ...
Egor 913 сначало лучше читай вот это: Как я регулирую КЕ
http://www.oldmerin....showtopic=38011
Сообщение отредактировал qabil: 26 February 2012 - 16:05
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#203 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2012 - 15:12
в автомобилях (с 9/89) есть такая фича, как обогрев впускного
коллектора, чтобы во время прогрева бензин хорошо испарялся, пока коллектор еще холодный. Он сильно влияет на работу непрогретого
двигателя, т.к. обогащение прогрева практически отсутствует!
Пока двигатель не достигнет температуры 60 градусов, работает обогрев впускного коллектора.
Смотри схему(схема на http://www.mb-faq.au...dfaq/36282A.htm и там же есть принципиальная схема ниже) - датчик S25/13 замкнут на массу пока температура движка менее 60 градусов, а потом обрыв, т.е. обыкновенный
термовыключатель.
Реле обогрева. (смотри вложение, это на W201 дополнительный отсек для релюшек, вот там реле и живет)
85 – плюс обмотки через предохранитель (предохранитель N 2 на W201)
86 – минус обмотки реле (отдельно стоящий контакт)
87 – подача питания на обогрев
30 – плюс от АКБ
далее есть реле K3/1, которое включает сам подогрев R8/2, но тут
хитрость:
на обмотку реле (85) управляющий “плюс” приходит только после ВЫКЛЮЧЕНИЯ стартера, а минус обмотки (86) подключен к датчику S25/13.
Т.е. реле включает обогрев, если температура двигателя ниже 60 градусов
и была попытка запуска двигателя (т.е. ключ зажигания из положения
"стартер" вернулся в положение "зажигание". Если просто включить
зажигание на обмотку реле питание не приходит). Это сделано
из-за большого потребления обогрева, чтобы не посадить АКБ если движок
не запущен.
Само реле у меня сидит в черном коробе, который рядом с коробом
предохранителей. Контактов у реле 4 - 3 с одной стороны, 1 с другой, в
центре.
Само устройство подогрева R8/2 выполнено как прокладка между ГБЦ и
впускным коллектором.
Если смотреть снизу на место стыковки впуска и башки, то в центре из
прокладки будет выходить контакт и на него надет провод. Это и есть
подача питания на подогрев....
Термовыключатель S25/13 вкручен в корпус помпы... взглянешь - увидишь,
он там один.... датчик одноконтактный.
Думаю, что и как проверять ясно из принципа работы, но если что
непонятно спрашивай....
ЗЫ: на улице около 0 градусов, и я решил отключить этот
обогрев (реле вынул). Завел с полоборота, а через 10 секунд
движок заглох. Я еще раз завел - опять через 10 секунд заглох... с
третьего раза я его поддерживал газом. Даже после 3 минут работы,
двигатель еле работал на ХХ, и было оборотов 600-700 (ниже нормы), как
только включил обогрев - работа нормализовалась...
сопротивление обогрева коллектора 0.5 Ом
ток обогрева не удалось померить, но он более 15Ампер (прибор на 15А отрубился при замере)
номер датчика 006 545 90 24 ~17$
для W124 ( Clark Nova )
Имеем:
Датчик Т на помпе: по умолчанию замкнут пока Т двигателя не достигнет 60 градусов
Реле оранжевое: ноги 30 85 86 87 и предохранитель 40А (номер по оригиналу 0015429719)
Обогрев коллектора: устновлен между впускным коллектором и ГБЦ, имеет
1 круглый контакт между 1 и 2 цилиндрами, который смотрит вниз и почему-то вечно засран маслом
Что как подключено:
От замка зажигания идет провод (0,75, розовый с синей полосой) к 11 предохранителю. От 11 предохранителя уходит провод (0,75 черный с синей полосой) к 86 ноге реле
От 85 ноги реле уходит провод (0,75, темно-фиолетовый) к датчику Т на помпе
От 87 ноги реле уходит провод (2,5 красный с желтой полосой) на обогрев коллектора
От 30 ноги реле уходит провод (2,5 красный) на постоянный плюс (именно постоянный)
Между ногами 30 и 87 установлен предохранитель 40А (прям на самом корпусе реле)
Датчик Т и обогрев повешены на массу.
Как работает:
Когда заводим холодный двигатель, то плюс от замка зажигания через 11 предохранитель идет на 86 ногу реле. Проходя через обмотку реле и выходя через 85 ногу плюс далее идет на датчик Т и затем через него (датчик Т замкнут) садится на массу (цепь замкнута).
Поскольку цепь реле замкнута, то плюс с 30 ноги идет через предохранитель 40А на 87 ногу реле и далее идет на обогрев. Проходя через обогрев плюс садится на массу (цепь замкнута).
Как тока двигатель прогревается до 60 градусов, датчик Т размыкает цепь реле, тем самым размыкая цепь обогрева.
Обогрев звонится 0,1 ОМ( убита пластина)
Обмотка реле звонится 73 ОМ (или 27 ).
К двигателю 104 3,2л это тоже относится?
у меня так же на холодную 500 оборотов и глохнет. менял датчик температуры на холостой ход. не помогло.
A124, M104-3.2л, 5-ступ АКПП. 1993г.в.
#204 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2012 - 00:15
у меня машина октябрь-ноябрь 1983 года. Обогрев впускной трубы штатно присуствует (100% не колхоз).
Просто писали тут что эта фича с 9/89.
Езжу 12 лет без этой фичи... Ташкент однако...
В любом случае востанавливаю... у меня клемму на датчике темп. сломали кузовщики (клемма на проволке для обогреве оторвана была при покупке), вместо штатного датчика можно присобачить термостат из сферы электроники KSD301 на 60 градусов, одну клемму на массу, вторую уже на реле.
У меня вопрос, как выглядет клемма на обогрев на проволке? я пытался туда засунуть Г-образный пластиковый как на темп. датчиках, она расплавилась... так не только она, расплавилась также олово чем поял эту клемму... та получается темп. за 200 градусов. На картинке плохого качества видел чтото металлическое в виде цилиндра... а как на самом деле?
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#205 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2012 - 12:03
Здравствуйте , в предверии холодов вспомнил свою прошлогоднюю проблему ,перечитал похожих тем очень много но именно такой же ситуации как у меня найти не смог.. При окружающей температуре -15 или чуть ниже, машина хорошо заводится ,нормально прогревается ,нормально едет, но при остановке ,то есть при холостых оборотах, при температуре выше 70-80 начинают дико гулять обороты ,а при достижении 90 градусов глохнет,и не заводится пока не остынет до хотя бы 40 градусов, при этом если ехать без остановок (не переходя на холостой) то всё работает нормально ,проблема только в холостом..РХХ чистил, проверял акаммулятором ,открывается ,не залипает. Посоветуйте,может у кого была похожая проблема
w126 m 103 s260 5-мкпп 87г
#206 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2015 - 07:48
Добрый день... Подскажите пожалуйста. Вот такие блоки у меня:
1. 0 280 800 210 (005-545-7132)
2. 0-265-101-016 (547-149-83) Bosh
Подскажите что за блоки, и за что они отвечают. И если можно распиновку. Буду благодарен очень.
P.s. Как я понял верхник блок блок управления KE-Jetronic
#207 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2015 - 08:26
1. +12V (реле защиты)2. Земля,концевик отсечки, форсунка холодного пуска
3. Клапан регулировки ХХ
4. Бортовой компьютер, сигнал выбора режима
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчик числа оборотов двигателя
7. Расходомер (земля)
8. Lambda зонд
9. Реле топливного насоса
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Датчик темп воздуха
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Датчик положения дроссельной заслонки
14. Не задействован
15. Не задействован
16. Замок зажигания (50), АКПП
17. Потенциометр расходомера воздуха
18. Потенциометр расходомера воздуха
19. Блок управления кондиционером (In)
20. Земля
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Регулировка "октановое число топлива"
23. Колодка диагностики
24. Отсечка
25. Сигнал "число оборотов К.В."
1 блок ЭБУ, 2 АБС
Сообщение отредактировал ed174: 03 November 2015 - 08:27
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#208 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 21:12
У меня на w124 e200, двигатель 102, 2,0л, на данном реле при заводке перегорает предохранитель, просмотрел все провода, в чём причина -непонятно. Из-за чего такое может быть, подскажите пожалуйста?
#209 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2016 - 01:57
реле внутри смотрел?У меня на w124 e200, двигатель 102, 2,0л, на данном реле при заводке перегорает предохранитель, просмотрел все провода, в чём причина -непонятно. Из-за чего такое может быть, подскажите пожалуйста?
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#210 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2016 - 16:35
Да, открыл посмотрел -с виду целое, подключал её к аккумулятору и прозвонил, реле нормально работает!реле внутри смотрел?
#211 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2016 - 19:26
ну ищи где коротецДа, открыл посмотрел -с виду целое, подключал её к аккумулятору и прозвонил, реле нормально работает!
