А сама пластина подогрева включена через предохранитель или нет? Если да, то какой?
После 80`С глохнет
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2007 - 15:50
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2007 - 20:16
точно не помню но пред вроде как в самом реле ... но это не 100%
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2007 - 11:44
Вы говорили, что оно в какой-то отдельной коробке около предохранителей. Имеется ввиду блок реле ближе к салону? Или что? См фото. http://40ind.ru/motor.jpg
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2007 - 11:54
видишь у тя короб предохранителей (справа внизу) а вот дальше идет короб реле, там несколько болтиков нуна выкрутить
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2007 - 00:59
Если после запуска, машина держит маленькие обороты, но не глохнет, а при прогреве все в норму приходит, можно грешить на неработающий подогрев?
W124, E220C, '94, АКПП
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2007 - 08:51
модно определить состав смеси, например подрочив педаль тормоза и понять - то ли смесь бедна/богата или воздуха не хватает.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2007 - 23:43
У меня при замыкании 30-корпус лампа горит, а 85/86-корпус не загорается. При 30-корпус лампа горит на незаведенной машине, так должно быть?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2007 - 09:05
читай внимательно проверки и схему смотри...
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 09:55
Товарищи, такой же вопрос. Сегодня на морозе завелась - 500 оборотов минуты 3 было. Потом прогрелась, стало нормально. ПОтом в дороге на ХХ машина стала медленно терять обороты и глохнуть. 2 раза я ее завел. на 3 раз я ее завел и разогнался на 1-ой передачке где-то до 4000 об. потом всю дорогу ехал нормально 1000 об. В связи с этим вопрос из-за чего это падение могло происходить при таких симптомах, почему потом она ехала нормально и может ли это повториться?
Вчера менял сальник коленвала и прокладку клап. крышки. вряд ли это могло повлиять.
Был MB w124 88 г. 230E
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 10:36
косяки при сборке навреное, либо что-то отключил и забыл обратно подключить
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 13:00
Хотите прикол? У меня была несколько дней подряд похожая проблема. При прогреве примерно до 80 двигатель трясся и мог даж заглохнуть. Полез смотреть. Оказалось, что патрубок забора горячего воздуха из под выпускного коллектора, выпал и потерялся. Чтоб нормально доехать до магазина строительных материалов, поставил туда картонный тубус (упаковка из-под чипсов "Принглз" с отрезанным дном). В магазине купил два хомута и отрезок трубы из фольги. Поставил, обжал хомутами - неделю катаюсь, глюк не повторялся. Так было у меня, но у меня карбюратор, он вообще не любит холодного воздуха.
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 13:02
Кстати, по-моему и расход топлива упал немного.
www.w201.ru
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 13:51
Копнем глубже. У нас в воздухозаборе есть маленький термостат,
управляющий положением заслонки "горячий/холодный".
Если он не работает, то при потеплении будет опять проблема,
т.к. слишком горячий тоже нельзя.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 17:11
Так. 2 вопроса. где смотреть этот патрубок? просто я не силен в этом деле. и где смотреть этот маленький термостат на 102-ом моторе?
Причем самое интересное. она после этого глюка нормально держала все. сегодня в обед ездил и тоже тьфу тьфу тьфу все ок.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 17:33
нет на КЕ этой фигни
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 17:39
Блин, а я полез уже документации все изучать. тогда совсем интересно. 1 раз было и больше не было. а в доках разумеется ничего не нашел.нет на КЕ этой фигни
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2007 - 17:53
не знаю что это было и почему...
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2007 - 11:37
Блин сегодня история пофторилась. черт. МАшина прогревшись стала глохнуть постепенно теряя обороты. потом вроде все нормализовалось. потом через какое-то время при более сильном нажатии на педаль газа машина начала дергаться. потом пару раз стрельнула из глушителя, а потом и вовсе заглохла. завелась только минут через 15 после того как постояла. у меня подозрение, что идет перелив топлива, но из-за чего у меня нет предположений. у кого какие мысли и, пожалуйста, подскажите недорогую, но качественную станцию, где могли бы продиагностировать и настроить этот KE-Jetronic. ПЛииииизззз..........
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2007 - 11:54
похоже на крышку, бегунок... сними для ревизии, почитси от окалины, проверь все провода на сопротивление... там 1-2кОм каждый...
на крышке влаги не должно быть...
потом дерганья под нагрузкой какой зарактер носили - пропуски зажигания или резкая потеря/восстановление мощности?
еще проверь превентивно по ссылке
http://oldmerin.club...pic.php?t=13933
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2007 - 11:58
саму крышку тоже промеряй омметром, т.е. чтобы каждый контакт звонился с выходом на ВВ провод, даже уголек!
