После 80`С глохнет
Сообщений в теме: 210
#61 ОФФЛАЙН   kapelson
kapelson
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 February 2007 - 10:23
съездил, подрегулировали. обогатили смесь чуть-чуть. и она стала ехать порезвее. чуствую что есть лошадиные силы в машине. надеюсь сильно расход от этого не увеличится, но тьфу тьфу тьфу не глохла ни вчера ни сегодня.
Был MB w124 88 г. 230E
#62 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 14 May 2007 - 19:00
Вопрос к Михаилу :?:
Все проверил как рассказано
на 30 и 86 лампа горит. Потом проверил датчик на горячем (только приехал) - лампа не горит. Затем проверил 87 относит 30 - горит.
Подождал пока двигло остыл до 40 (даже немного ниже), завел проверил датчик (85-30) - лампа не горит, значит трындец датчику получается.
Но точно завтра буду знать с утра попробую закоротить предохранителем напрямую, а то он у меня чуть теплый в гараже заводится без проблем и не колбасится.
Я только не понял где конкретно датчик стоит.
W124; 200E; 90г/2.0/M102.963.10/KE-Jetronic/4 MКПП
лямбда есть.
#63 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 14 May 2007 - 19:17
И еще вопрос :?:
кто знает что там под масляным фильтром за разъемы (сегодня узрел) на один одет провод (похоже одноконтактный), а второй разъем (двух или трехконтактный) на нем фишки нет :?: :?: :?:
лямбда есть.
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 15 May 2007 - 07:39
1. не задавай в этой теме вопросов, которые ее не касаются.
2. ты реле вынимал/ставил на холодном - щелканье слышно при вставке? работа двигла меняется как-то?
раз лампа горит, значит на 86 это ножка с датчика. значит он замкнут.
подогрев не в обрыве! но его все же лучше проверить принулительным включением 30-87 на холодной. Если все будет зашибись то он жив.
че т я не вкурил - ты же датчик выше проверял, а 85 это судя по всему плюс и его нуна проверять относительно массы, либо вставить лампу между 85 и 86, тогда она будет гореть на холодном после пуска и не гореть на горячем. Только тут лампу нуна на 21Вт, чтобы датчик не попалить, потому как 55-100Вт для этой цепи - много.
#65 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 19 May 2007 - 20:19
Я походу запутался в контактах когда писал что делал счас бумажки нет потому напишу так.
Проверял как написано (распечатку делал)
Плюсовые контакты относит массы горят
Подогрев на горячем - лампа горит
Датчик на горячем - лампа не горит
Датчик на холодном - лампа не горит
Утром на холодном Вставил предохранитель (подогрев на прямую) предохр. 20А завел вроде нормально, только предохранитель греется (это нормально :?: ) потому долго держать не стал, убрал - сильно работа двигла не поменялась (счас тепло потому не так ощутимо как зимой) но провалы в оборотах пошли но не сильные (как иногда бывает)
Реле ставил при выкл двигле (ссу)
Короче мой вывод был что датчику звездец
Теперь лучше завтра еще раз перемерю и перепроверю потом отпишу
И уточнить
30,85 - плюсы (относит массы)
86-датчик (относит 30)
87-обогрев (относит 30)
Лампа на 21ВТ как в школе учили
лямбда есть.
#66 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 19 May 2007 - 21:14
85 - плюс от замка
86 - датчик.
или наоборот, я просто не помню, но суть просто - если относительгл массы лампа горит на 85 то это плюс!
#67 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 20 May 2007 - 07:17
Михаил :!:
Седня утром все перепроверил
30(+) - относит массы лампа горит
86(+) - относ массы лампа горит
87 относ 30 - лампа горит (обогрев живой)
85 относ 30 и 86 - лампа не горит ни так ни так (значит датчик)
Снял фишку с датчика проверил мультиметром целостность провода до реле датчик-85 контакт, провод в норме, вывод один трындец датчику.
Реле не могу сказать точно но похоже щелкает
Замыкал подогрев напрямую - обороты держит ровно, убираешь предохранитель двигло начинает колбасить обороты пляшут.
Завтра поеду за датчиком
И пара вопросов
номер датчика - 006 545 9024 (модификации не бывает :?: )
При замене датчика охл. жидкость надо сливать или нет :?:
Заранее признателен :D :D :D
лямбда есть.
#68 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 20 May 2007 - 08:10
другх номнров я не знаю
замена без слива, чуток ОЖ потеряшь- не страшно... одной рукой выкручиваешь старый, другой новый быстро пихаешь
#69 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 20 May 2007 - 18:52
Спасибо МИХАИЛ :D
Куплю, заменю, отпишу что и как.
:lau: :lau: :lau:
лямбда есть.
#70 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 31 May 2007 - 10:00
достал меня 102-ой бензинка долбаная, толи дело дизелек у меня еще есть, дергается как дура бензонасос чтоли накрывается
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#71 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 15 June 2007 - 20:11
Извиняюсь, долго не писал
некода было
Датчик заказал, обошелся в 550 рэ (не оригинал) на корпусе ITALY выбито.
ОЖ я все-же с радиатора слил (горячий был, ждать некода).
Датчик проверил мультиметром, на холодную клемма на датчике относит корпуса датчика показ короткое ( на старом нифига).
поставил нов датчик (потери ОЖ около 1 литра), завел подождал пока нагреется, проверил датчик показ обрыв.
Утром завел зашибись, не глохнет, обороты не скачут.
И кстати расход топлива снизился, немного но все-же приятно, раньше 25л (95-го) на 220-230км хватало (город), теперь на 260-270 км.
Спасибо люди добрые :-D
лямбда есть.
#72 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 22 August 2007 - 16:19
а этот подогрев на все двигатели ставился? или тока по заказу? или как??
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#73 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 23 August 2007 - 12:03
Он ставился на машины которые пошли с 9/89 г.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#74 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 December 2007 - 14:22
Вопрос к Михаилу.У меня почти теже самые симптомы , но только на прогреве не глохнет а когда едиш начинает(((. Когда завожу то 10 сек работает потом обароты сбрасывает сильно но заглохнеть не успевет. У меня нет (+) на 30 клеме((( . От куда он идет??? По схеме не понял(((Он же не сразу от АКБ на прямую.
W201 1.8 91Г.В.
#75 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2007 - 14:42
andreylob
Вот здесь :
машинку пропиши. Чтоб было понятно, о чем речь.
#76 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 25 December 2007 - 16:05
именно напрямую от АКБ...
#77 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 December 2007 - 16:33
И где его там искать??? Он же не пям от акума отходит. В каком месте именно мож подскажеш???
W201 1.8 91Г.В.
#78 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 December 2007 - 16:40
Ошибся ((( нет (+) на 86!!!
W201 1.8 91Г.В.
#79 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 25 December 2007 - 16:43
ну так это... этот плюс на 201 идет от замка зажигания (клемма 15T или 15R не помню) далее в коробк с предами на предохранитель номер 2 и потом на реле...
а ты проверял наличие плюса как? учел то что у меня написано?
#80 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 December 2007 - 17:36
Да на предохранителе (+) имеется))) А вот на реле не приходит((( а добратся до соединений не получилось(((. МОж где провод оташол. И вот я попробывал соединить наприямую 30 и 87 и изменений не увидел. вобщем наверно надо добится (+) сночало на 86 а потом искать дальши!!!
W201 1.8 91Г.В.
