замена двигателя
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 00:27
Приветствую! Накрылся мотор 117 3.8 (w126 1984г.), с резерве стоит w126 4.2 1990 года но двигатель без блоков управления. Задумал перекинуть двигатель 4.2 и поставить на него инжектор с 3.8 с его блоками. Подскажите реально ли это, или хорошего ничего не получится.
Mercedes Benz w126 300D 617-й мотор 1983 г.
Mercedes Benz w126 380se 116-й мотор 1984 г.
Mercedes Benz w126 420sel 116-й мотор 1990 г. разобран и порезан
#2 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 26 September 2012 - 00:48
реально, но на 4.2 другая проводка, коммутатор и т.д. и т.п.
просто сунуть и помчать не выйдет)
#3 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 00:57
я задумывал с 4.2 взять только блок с головами, а остальное с 3.8. как тогда быть???
#4 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 26 September 2012 - 01:06
сомневаюсь что всё так просто прикрутится от 3.8 )
Сообщение отредактировал snail: 26 September 2012 - 01:07
#5 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 01:23
рядом стоят две машины, так визуально все тоже самое, так разногласия может по мелочевке только (в плане шланчиков и т.д.), я конечно понимаю чтобы перекинуть надо не мало усилий, с переборкой 117 не сталкивался, имел дело только с 617, небо и земля. Интересен сам факт будет ли работать двиг. 4.2 (блок с головами) с потрахами 3.8??
#6 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 26 September 2012 - 15:29
Будет то будет , но не так как надо...
#7 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 18:19
в плане? топлива не будет хватать?
#8 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 26 September 2012 - 18:47
Х.з. чего там не будет хватать. Поставили на 2.8 всю навеску от 3.6 АМГ получилась полная хрень. Троит , тупит , не едет , хотя 3.6 до того момента как кончился блок ехал ауенно... Не думаю что проводка и феньки для М116 .42 дефицит адов. Самое дорогое что там есть - комутатор.
#9 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 19:25
ну все таки у тебя разбег на литр почти + AMG потроха... :confused:
#10 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 26 September 2012 - 19:29
Пробуйте ... Мне даж самому интересно стало как оно будет работать.
P.S. 3.5 3.8 и 4.2 это М116 . М117 люминь , М116 чугуний.
#11 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 September 2012 - 19:39
М116 только 3,5 чугун. М117 - 4,5 тоже чугунь вроде.
Сообщение отредактировал Leop: 26 September 2012 - 19:56
#12 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 19:44
алюм оба
#13 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 September 2012 - 19:47
Из потрохов что от 3,8? К-джетроник в основном..
Думаю на нём будет работать. нужно будет правильно поставить трамблёр от 3,8. впуск весь с дозатором и системой ХХ. Не так там и всё сложно.., но вытащить поставить надо хорошенько обдумать и создать нормальные условия.
#14 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 September 2012 - 19:58
алюм оба
3,8 бывают с диаметром поршня 88мм и 92 мм
4,2 - 92 мм все вроде.
#15 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 20:08
я планирую вытащить оба движка и рядом на стенд. там уже по факту, не торопясь..
еще вопрос такой: оба с АКПП, единственное на 4.2 со спортом, менять блок с коробкой или поставить которая была на 3.8?
#16 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 September 2012 - 20:52
Выбрать ту АКПП которая живее. Чтоб поставить АКПП от 4,2 в кузов дорестайл и сделать работающим переключатель режимов (Эконом-стандарт) нужно будет планку с переключателем поставить, сам клапан переключения и всю эту требуху.. в остальном вроде как всё должно подойти.. и возможно тягу переделать на трос, если всё имеется, то там по месту увидите...
#17 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 21:24
дело в том что 420 sel 1990 г. прибыл ко мне из военной прокуратуры на запчасти, со снятыми блоками упр. и трмблёром. до этого заводился и ездил по словам очевидцев, машина ушла на списание, я изначально его купил с целью вытащить кожанный салон полностью на электрике, купил за 10000р., половину внутренностей слеклоподьемники, фары и т.д. повыдергивали вояки. компрессию померил - good, про коробас незнаю, тем более мудрить с подключением ее думаю не стоит, дабы не делать двойную работу потом.
#18 ОФФЛАЙН   alkol
alkol
  • Cообщений: 29
    w126
Отправлено 28 September 2012 - 11:59
у меня w126 280se мотор 110 с акпп есть возможность перекинуть мотор со 126 300 с мкпп подойдет моя акпп или нет
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 28 September 2012 - 18:33
Нет.
#20 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 28 September 2012 - 22:14
чем дело то кончилось?
