Вот тута не светит половина.
А тута ничего не светится вообще.
Отправлено 14 January 2007 - 22:04
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 14 January 2007 - 22:44
Везде нужно снимать панели, лампочки под ними.
На третьей картинке лампочка посередине ручки меняется при снятой ручке, но горит она только при включении противотуманок.
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
Отправлено 14 January 2007 - 23:11
Т.е .На первой картинке мона отковырять чисто полоску скоростей и под ней лампочки? Просто боюсь оторвать ченить... Лампочки под крутилками(регуляторами температуры) я нашел, они как бы работают, а вот окружность температуры я так и не докапал) Надо поподробней.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 14 January 2007 - 23:26
Полюбому надо снимать бороду, по-другому до лампочек не добраться, иначе поломаешь всё нафиг. У переключателя света горит только оранжевая лампа в центре (при включении ЗАДНЕЙ противотуманной фары) и подсвечивается крутилка гидрокорректора фар.
Капитан баржи
Отправлено 14 January 2007 - 23:36
Бороду снимать не надо! Снимаются ручки регулировки тепла и направления потока. Откручиваются 3 больших гайки, за этими ручками, и вытаскиваются пластиковые стаканы (обрамление ручек), за ними живут лампочки подсветки консоли. Про подсветку режимов фар ничего не скажу... ещё не менял.Полюбому надо снимать бороду, по-другому до лампочек не добраться, иначе поломаешь всё нафиг. У переключателя света горит только оранжевая лампа в центре (при включении ЗАДНЕЙ противотуманной фары) и подсвечивается крутилка гидрокорректора фар.
Отправлено 15 January 2007 - 02:35
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
