Доброго дня(ночи) всем.Такой вопрос:может ли заглохнуть двигатель если исчезнет сигнал TD.Т.е. разомкнутся ли контакты в реле бензонасоса при пропадании этого сигнала?Имеется подозрение что периодически пропадает и как следствие расколбас двигателя.И какой это сигнал по параметрам (амплитуда,частота) чтобы проверить на колодке реле насоса.
сигнал Td (обороты двигателя)
Отправлено 02 November 2012 - 19:48
Отправлено 02 November 2012 - 20:13
даможет ли заглохнуть двигатель если исчезнет сигнал TD.Т.е. разомкнутся ли контакты в реле бензонасоса при пропадании этого сигнала?
на ХХ частота 25 Гц, скважность примерно 20%... если сигнал датчика холла на тазах видел, то этот сигнал такой жеИ какой это сигнал по параметрам (амплитуда,частота) чтобы проверить на колодке реле насоса.
Отправлено 03 November 2012 - 10:40
Спасибо.И ещё:этот же сигнал идет на тахометр.Как конкретно разведена проводка?Т.е. при пропадании сигнала я могу это увидеть на тахометре в режиме online или может так разведено,что на тахометре есть,а до реле насоса не доходит.Там вроде от блока зажигания сначало на какую то колодку идет и потом разветвляется.да
Отправлено 03 November 2012 - 20:52
Колодка прямо на левом брызговике крыла.. провода зелёно-желтые. от колодки расходится до тахометра, и, возможно, до РТН. Формирует сигнал коммутатор. Так что проверьте всю проводку от трамблёра до РТН, если есть на то подозрения.
