Троит мотор!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Merin124E280
Merin124E280
  • Cообщений: 23
    W124, E280, 1994
Отправлено 03 April 2012 - 21:44
Всем доброго времени суток! Авто Мерен 124Е мотор 104 2,8 1993 г.в.Незнаю прям в какой раздел написать но думаю сюда будет писать актуальнее!У меня такая проблема: неработает 1 и 6 цылиндры, причину и следствие нашли вот ждём решения уже 3-тюю неделю...Выгорел ЭБУ, не приходит искра на катушку...Ну так это не суть!Суть вопроса в чём, машина очень очень срочно нужна, можно-ли ездить на машине без 2 цылидров????С форсунок (1 и 6) фишки снял!Какаие последствия могут быть???? :?
Сообщение отредактировал Merin124E280: 03 April 2012 - 23:15
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 April 2012 - 16:06
Если фишки с форсунок снял то последствий не будет для мотора.
Но будет повышенный расход топлива и плохая динамика.
Знакомому с такой-же проблемой за 5000 р унас в городе перепаяли выходной каскад в блоке управления но перед этим пришлось перебрать проводку мотора чтобы такое не повторилось.
#3 ОФФЛАЙН   Merin124E280
Merin124E280
  • Cообщений: 23
    W124, E280, 1994
Отправлено 04 April 2012 - 18:07
Огромное спасибо за развеивание моих сомнений!Да мы тоже пытались починить, неудачно=(Зап. частей нету,а аналоги не подходят!Ну это ладно уже заказал мозги, вот жду...Просто без машины вообще ни как, очень сильно в выходные ехать надо!У меня тоже это случилось скорее всего из=за проводки, рассохлась изоляция и КЗ получилось!=)Болезнь меренов!=))))Ещё раз большое спасибо! :razz:
#4 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 04 April 2012 - 19:05
Ребята,вы забыли про то что 2 цилиндра будут без смазки работать,бензин нет нет да а смазывает стенки цилиндров,думаю можно ездить так но не долго,можно угробить стенки цилиндров
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 04 April 2012 - 20:30
неверно !
это не двухтактный мотор
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 April 2012 - 06:30
Дак вроде при работающем моторе с колена всё будет смазыватся.
А вот с неотключенными форсунками ездить нельзя так как топливо будет смывать масло со стенок цилиндров.
#7 ОФФЛАЙН   Merin124E280
Merin124E280
  • Cообщений: 23
    W124, E280, 1994
Отправлено 05 April 2012 - 21:57
Мало того что масло смывать будет, плюс ещё и катикам конец придёт=(((Ну я надеюсь что завтра всё таки удасца всё починить!=)
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 April 2012 - 23:33
доктор, а можно мне пить крепкий алкоголь, спросил больной с язвой желудка в стадии обострения, да можно все что хотите, только не забудьте оставить завещание, ответил доктор...
надо ездить возьмите в аренду жигули, 500р в день ничто по сравнению с последующей реанимацией\ремонтом 104 мотора
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   AirDog
AirDog
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 April 2012 - 16:54
Братцы! подскажите, что делать! еле нашел подобную тему. у меня такая же проблема со 104 3,2 - тоже из-за рассохшихся проводов ЭБУ накрылся... провода я с товарищем перепаял, мозг поменял на др б/у, и вроде все стало нормально, но через несколко дней мотор просто перестал тянуть, а на нормальное нажатие на педаль газа стал реагировать провалами, разгоняться медленно и рывками - как-будто кто-то цепляется сзади с переменным успехом) это произошло резко - приехал, заглушил, ушел/пришел, завел, поехал и на тебе такая хрень! пробывали менять датчик расхода воздуха, не помогло. потом все же удалось посмотреть ошибку с помощью компьютера - показал на кислородный датчик (лямбдазонд). полезли искать, а его не оказалось! говорят, что лечится перепрошивкой ЭБУ. или может есть смысл старый блок починить? посоветуете как быть или мастера грамотного.
P.S.: сейчас катаюсь на машине - снял провод с датчика расхода воздуха. таким образом машина разгоняется нориально и ровно (но все же не так резво), НО. при трогании с прогретым до раб температуры мотором, необходимо оккуратно дозировать подачу газа, иначе двигатель просто глохнет. обороты периодически скачут...
Сообщение отредактировал AirDog: 09 April 2012 - 22:29
#10 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
    w202 C280 M 104 1993г
Отправлено 05 November 2012 - 15:57
как вылечил????,для мня актуально тоже...
когда то в 1994 190Е первая любовь
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
