В общем у меня у мамки А-шка W169, купили недавно, и вот возникла проблема - течь масла со стороны внутреннего ШРУСа левой полуоси, внутренний ШРУС - люфтит. На сервисе поставили диагноз - замена полуоси в сборе (цена вопроса под 30 круб только за деталь), но почему тогда внутренний ШРУС отдельно продается? (за 5 круб). Может кто-нибудь в курсе сего вопроса, полуось разборная или нет? А то как-то раводом попахивает. Сам с переднеприводными мерсами не сталкивался никогда, но по логике вещей полуось же должна разбираться, или на ней даже пыльники не меняются? На профильном форуме по ремонту практически ничего нет, видимо из-за специфики авто.
Вот он - виновник торжества
Комрады помогите разобраться в вопросе
Отправлено 12 October 2012 - 14:29
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
Отправлено 13 October 2012 - 09:56
Внутренний шрус разборный и сменный.
А поменять нужно сальник под шрусом чтобы масло не текло.
Отправлено 13 October 2012 - 10:16
Так же думаю.......Сальник на коробке..Внутренний шрус разборный и сменный.
Отправлено 13 October 2012 - 12:08
Спасибо, я, в принципе так и думал. Про сальник знаю, на сервисе мамке сказали, что сальник снова разобьет из-за накрывшейся гранаты, поэтому надо менять все вместе.
П.С. Родители живут за 600км от меня, поэтому докучаю вам вопросами, так бы сам уже залез и все глянул.
w201 1.8 КЕ 1992г.
Отправлено 13 October 2012 - 12:14
Ох уж эти новые по годам мерсы, ни качества ни ни ни вообще ничего.
Есть у мну один знакомый, прикупил 3-х годовалого Емелю , какой он тама по индексу я хз, но пробег оригинальный в 20т.км, таки вот, крякнул передний привод, тоже свого рода шрус, причем так, что балтался как карандашЪ в стакане.
Новый не совсем оригинал 25к и только в сборе, отдельно кусками почему-то не приходит, только в сборе.
Этож что за качество такое поперло, что за 20т.км мерсовского родного пробега с завода вылетают привода ????
Отправлено 13 October 2012 - 13:55
Немецкое качество осталось в 90х годах. Сейчас нет смысла делать авто, которые ездят больше 3-5 лет, а то никто новые покупать не станет. Кстати, я один заметил такую взаимосвязь, что меняешь на своем что-нибудь - видишь, что запчасть еще родная (20 лет ходила), ставишь новую и через год - полтора снова приходится менять...т.е. запчасти, даже оригинал, то же уже не те.Ох уж эти новые по годам мерсы, ни качества ни ни ни вообще ничего.
Этож что за качество такое поперло, что за 20т.км мерсовского родного пробега с завода вылетают привода ????![]()
w201 1.8 КЕ 1992г.
Отправлено 13 October 2012 - 14:51
Слухай, а номер 100 это не типа подвесного?Спасибо, я, в принципе так и думал. Про сальник знаю, на сервисе мамке сказали, что сальник снова разобьет из-за накрывшейся гранаты, поэтому надо менять все вместе.
мож из- за него сальник разбило?
тел ты мне написал, для завтра??Пара фот....
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 13 October 2012 - 16:57
Отправлено 13 October 2012 - 21:47
Да 100 это подвесной, но он на другой полуоси и вроде в порядке. Я завтра звякну в 3, если че 89602822066Слухай, а номер 100 это не типа подвесного?
w201 1.8 КЕ 1992г.
Отправлено 13 October 2012 - 21:52
Точно........Да 100 это подвесной, но он на другой полуоси и вроде в порядке. Я завтра звякну в 3, если че 89602822066
тогда точняк шрус внутренний...но думаю меняется..
Отправлено 03 November 2012 - 17:55
Подниму темку.
Шрус пришел - не подходит, он на механику, а на вариатор походу только полуось в сборе? Да не может такого быть! Товарищи, кто разбирается в элькастах и всякой такой фигне, помогите с номером внутреннего шруса, пожалуйста!!! Если чО ВИН: WDD1690311J226994
w201 1.8 КЕ 1992г.
Отправлено 03 November 2012 - 19:05
A 169 370 63 72Подниму темку.
Salut! ![]()
Отправлено 03 November 2012 - 20:17
Этот номер бьется как А1693702772 (38 001,89р.) - это полуось в сборе, а бывает отдельно граната, типа Loebro 304830, только для АКПП?A 169 370 63 72
Salut!
w201 1.8 КЕ 1992г.
Отправлено 03 November 2012 - 22:27
Это оригинальный номер детали №10 (на схеме выше) для моделей с кодом 426.Этот номер бьется как А1693702772 (38 001,89р.) - это полуось в сборе, а бывает отдельно граната, типа Loebro 304830, только для АКПП?
Про заменители я не знаю.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 03 November 2012 - 22:28
