включи зажигание и печька бужет дудь как на функции рест... тепло будет идти недолго.... я ищу себе всякие опции, но эта и вправду бесполезна....
Спасибо за подсказку
Отправлено 14 November 2012 - 14:13
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 15 November 2012 - 09:25
да можно и так если аккумулятор позволяет себя не жалеть - свечи накала поработают впустую минутку,да и если нет доп насоса тепло закончится через минутувключи зажигание и печька бужет дудь как на функции рест... тепло будет идти недолго.... я ищу себе всякие опции, но эта и вправду бесполезна....
Отправлено 16 November 2012 - 12:23
Ребят, нет ни у кого схемы на русском или английском языках?
C126 420SEC '86
Отправлено 19 November 2012 - 22:31
И бобину запасную купи, с такими-то упражнениямивключи зажигание и печька бужет дудь как на функции рест...
Ваз 2105 распилена 84г.
Отправлено 20 November 2012 - 07:16
вы наверно чето не так прочиталиИ бобину запасную купи, с такими-то упражнениями
Отправлено 20 November 2012 - 09:35
Вот имеенно так, а для контроля температуры двигателя - возьми что-нить отсюда http://www.chipdip.r...hermostats.aspx - смотри что удобнее по креплению и подходит по номиналу (температура и ток).Ты, вероятно, не понял. В комб. реле есть все функции. Оно чувствительно к разряду батареи и в нем есть таймер на 15 мин. никаких доп. реле ставить не нужно. Датчик температуры тоже можно не ставить.
Впрочем, можно конечно и заказать новый блок управления.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 20 November 2012 - 09:57
Т.е. ты строил на базе комбинированного реле? Как включал первую скорость мотора печки?
C126 420SEC '86
Отправлено 20 November 2012 - 14:23
А никак - реле просто подовало + на переключатель скоростей обдува - все равно, когда включаешь "рест" сидишь в машине и можешь включить любую скорость... Чуть позже схемку начерчу
Отправлено 20 November 2012 - 14:45
А как же я могу включить любую скорость без включения зажигания? Без зажигания же мотор печки не включается ни на какую скорость...
C126 420SEC '86
Отправлено 20 November 2012 - 14:55
Раздобыл кнопочку с разъёмом:
Номер кнопки: 124 820 11 10
Номер разъёма: 013 545 30 28
C126 420SEC '86
Отправлено 20 November 2012 - 15:09
Вот схема при использовании насоса рециркуляции штатного мерсовского . Комбинированное реле (блин торопился забыл их обозначить) выполняет функцию таймера и контроля напряжения АКБ, термостат контролирует температуру двигателя, остальные реле промежуточные - для вкулючения штатного насоса рециркуляции - одно из них подает на насос "-" "отделяя", так сказать его от "-" с эммитерного повторителя ЭБУ отопителя, так как штатный насос включается именно "-"ом с ЭБУ, а второе реле подает на насос "+" от АКБ, так как штатно насос запитан от "+" приходящего на клапана отпителя. Подовать что то на клапана отпителя нет необходимости, так как напряжение на них подается для закрытия, а это не наш случай.
А вот схема для использования вместо штаного насоса рециркуляции, насоса от ГАЗели, насос от ГАЗели имеет конструктивно посаженный на массу "-", поэтому для управления им от ЭБУ отопителя приходиться использовать промежуточное реле, а развязку по питанию, как и в случае с вентилятором, я делал на двух мощных диодах.
Самое главное - после запуска схемы, нужно вместо предохранителя включить амперметр - замеритьь ток и, исходя из его величины, установить предохранитель соответствующего номинала.
Отправлено 20 November 2012 - 15:11
Это самое сложное, кстати...Раздобыл кнопочку с разъёмом:
Отправлено 20 November 2012 - 15:20
Спасибо. Не совсем пойму схему. Маленькая картинка плюс почерк немного корявенький.
C126 420SEC '86
Отправлено 20 November 2012 - 15:22
Думаю, буду делать на базе реле обогрева заднего стекла от W123...
C126 420SEC '86
Отправлено 20 November 2012 - 15:26
Извини - последние 2-а дня просто дурдом - "рисовал" в спешке.
Принцип простой: "+" подается на переключатель печки через комбинированное реле - тогда ты можешь его включить на любую скорость без зажигания. Для питания самого комбинированного реле используется "+" в первом положении ЗЗ, как на автомагнитолу - это даст тебе уверенность в том, что достав ключ из ЗЗ, ты обесточишь данный девайс. Какой насос будешь использовать? Ты на 126-й собираешься ставить?
Отправлено 20 November 2012 - 15:27
У тебя на 126-м какой блок управления печкой?
Сообщение отредактировал Razborkin2: 20 November 2012 - 15:29
Отправлено 20 November 2012 - 15:30
Ставить буду на 126. Насос у меня стоит родной.
C126 420SEC '86
Отправлено 20 November 2012 - 16:01
Ну тогда тебе нужно подавать "+" на твой штатный насос мимо замка зажигания и "-" мимо ЭБУ отопителя.
Отправлено 20 November 2012 - 16:36
Это тогда ещё проще)
C126 420SEC '86
