Привет мерсоводы!Начну с того что я залил в бачек жыдкость чуть ли не под горлышко и уехал по делам не помню ездил день или два,потом оставил машышу на две недели на прикол,спустя это время я сажусь в машыну а педаль сцепления упала в полик,смотрю а в бачке жыдкости на дне я долил прокачал педалю вроде все нормально но смотрю где она вытекла лужа ссади у моста (там есть маленькая дырочка в выхлопной трубе) и она пошла ней прогрел вроде неуходит,в чем может быть проблема?
упала педаль сцепления
Отправлено 05 November 2012 - 14:09
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
Отправлено 05 November 2012 - 14:48
Т.е она через впуск на выпуск в глушак ушла?Привет мерсоводы!Начну с того что я залил в бачек жыдкость чуть ли не под горлышко и уехал по делам не помню ездил день или два,потом оставил машышу на две недели на прикол,спустя это время я сажусь в машыну а педаль сцепления упала в полик,смотрю а в бачке жыдкости на дне я долил прокачал педалю вроде все нормально но смотрю где она вытекла лужа ссади у моста (там есть маленькая дырочка в выхлопной трубе) и она пошла ней прогрел вроде неуходит,в чем может быть проблема?
Отправлено 05 November 2012 - 16:56
Да еще когда выжымаеш педаль в коробке слышен щелчек что это?
Отправлено 06 November 2012 - 20:48
может ли быть проблема утечки жыдкости связана с вакумом?
Отправлено 06 November 2012 - 20:49
Т.е она через впуск на выпуск в глушак ушла? ДА!
Отправлено 06 November 2012 - 21:53
Глушак тут не причем. Если полик под ногами водителя сухой и без следов тормозной жидкости, смело меняй рабочий цилиндр, он протекает. Ну или ремкомплект на край. По моему данная тема вообще со всех сторон обсосана...
Отправлено 06 November 2012 - 22:03
Так человек же пишет, что вытекла из дырки в глушаке. Значет там ведро тормозухи, через вакуум.Глушак тут не причем. Если полик под ногами водителя сухой и без следов тормозной жидкости, смело меняй рабочий цилиндр, он протекает. Ну или ремкомплект на край. По моему данная тема вообще со всех сторон обсосана...
Отправлено 06 November 2012 - 22:05
Это ж сколько заливать надо было ее туда. + отсутствие тормозов сразу бы напрягло.
Отправлено 06 November 2012 - 22:11
дело в том что полик сухой а тормозуха капала с дырки в задней части глушака (возле редуктора),рабочий(тот что возле коробки) на вид тоже сухой!
Отправлено 06 November 2012 - 22:12
Так что бы поехать надо скорость включить, а педаль-то упалаЭто ж сколько заливать надо было ее туда. + отсутствие тормозов сразу бы напрягло.
Сообщение отредактировал нервный: 06 November 2012 - 22:13
Отправлено 06 November 2012 - 22:25
Ну хорошо, пускай так. Но ведь можно сдернуть вакуумную трубку и посмотреть, что в ней. Вот сразу же станет понятно. И кстати когда рабочий течет, это не всегда заметно визуально.
Отправлено 06 November 2012 - 22:28
я залил тормозуху качнул педаль сцепления раз 25-30 и все путем я не спец но задавался вопросом а может ето проблема связанная утечки тормозухи с вакумом?Просто если в дороге случится будет не с приятных всеже тормоза!
Отправлено 06 November 2012 - 22:46
Ребята сори забыл сказать такое когда заганял машыну на яму видел между коробкой-мотором как-бы что то было мокрое я взял и дотянул немного коробку не придав етому значения?
Отправлено 07 November 2012 - 00:49
подпишусь)
Отправлено 07 November 2012 - 09:52
У меня на 123 именно оттуда она и вытекала.Тоже подтягивал коробкуРебята сори забыл сказать такое когда заганял машыну на яму видел между коробкой-мотором как-бы что то было мокрое я взял и дотянул немного коробку не придав етому значения?
Замена рабочего цилиндра решила проблему.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 07 November 2012 - 09:58
по подтекам у кпп это да, рабочий сцепления. Но как из дырки глушака? Хотя, если авто стояло недели, то мож потек конденсат?У меня на 123 именно оттуда она и вытекала.Тоже подтягивал коробку
думал масло.Педаль проваливается,тормозуха уходит,а следов никаких,везде сухо.Оказалось она там сочится себе потихоньку)
Отправлено 07 November 2012 - 13:38
не конденсат ето 100% пробывал свежая тормозуха,завел вытекла (выгорела) и пока нормально.
Отправлено 07 November 2012 - 14:00
если так текло, то как авто завелся, как чувстввет себя третья свеча и нет ли под вакуумником следов тормозухи?не конденсат ето 100% пробывал свежая тормозуха,завел вытекла (выгорела) и пока нормально.
Отправлено 07 November 2012 - 17:17
как завел авто очень сильно трухало но по нимногу вошло в норму черная свеча была 2-4.
