Всем добрый вечер! Проблема началась после того,как посадил весь АКБ из-за неисправного генератора! Всё сделал,всё работает,только пропали прогревочные обороты! Завожу холодную,заводится хорошо,только держит обороты 600,как немного нагреется становится на 750! Сейчас на улице -6градусов,боюсь температуру ниже упадёт и вообще даже 600 оборотов не сможет держать! Помогите советом,куда смотреть! Заранее спасибо!
Пропали прогревочные!
Отправлено 19 November 2012 - 19:47
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 19 November 2012 - 21:20
Возможно предохранитель .помоиму 7 ...Всем добрый вечер! Проблема началась после того,как посадил весь АКБ из-за неисправного генератора! Всё сделал,всё работает,только пропали прогревочные обороты! Завожу холодную,заводится хорошо,только держит обороты 600,как немного нагреется становится на 750! Сейчас на улице -6градусов,боюсь температуру ниже упадёт и вообще даже 600 оборотов не сможет держать! Помогите советом,куда смотреть! Заранее спасибо!
Это не шутка
Отправлено 19 November 2012 - 21:23
Завтра утром гляну! Кстати я где-то про него слышал! Спасибо!!!Возможно предохранитель .помоиму 7 ...
Это не шутка
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 20 November 2012 - 19:03
Вообщем поменял предохранитель,ни чего не изменилось! Куда дальше копать,подскажите!!!!Завтра утром гляну! Кстати я где-то про него слышал! Спасибо!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 20 November 2012 - 20:55
думаю, что имеет смысл почитать ошибки хоть сканером, хоть диодом(если эбу поддерживает медленные коды). Об этом есть темы. Ну а потом.... прежде всего состояние моторной проводки, если она не перебиралась, то 90% что она осыпалась, ну может еще датчик температуры которой под пластиковой крышкой большая круглая фишка, ну и дроссель: при включения зажигания должен жужжать. Я бы начал с проводки....
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 21 November 2012 - 07:37
Все написанное выше верно, однако относится к моторам серии 111/104. Автор, проясните на каком автомобиле у Вас пропали прогревочные?
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 21 November 2012 - 08:54
судя по тому что ТС создал тему в электронных системах, получает ответы по 111/104...
если у него КЕ, то это уже проблемы ТС ![]()
Отправлено 21 November 2012 - 12:57
Е200 МКПП 111 мотор PMS! Посмотрю заслонку отпишусь! Спасибо за советы!Все написанное выше верно, однако относится к моторам серии 111/104. Автор, проясните на каком автомобиле у Вас пропали прогревочные?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 22 November 2012 - 02:04
Если при включенном зажигании снимаешь фишку датчика температуры который на лобовине двигателя под пластиковой накладкой стоит в заслонке какие нибудь движения происходят?
Отправлено 23 November 2012 - 20:16
Вобщем фантастика какая-то! Машина сама починилась,обороты восстановились! Буду смотреть! Спасибо всем большое!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
