Так не бывает... Если на ЭГРД ток резко меняется, то и на манометре синхронно давление изменится...как может по ЭГРД отрабатывать обогащение(сильно уходит в +0 а по давлению нет?
Ке Джетроник
#141 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 22:06
e-mail: peremaz@rambler.ru
#142 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 22:17
Вот в ЭТОМ и весь вопрос я же вижу что на ЭГРД ток резко пошел в плюс,а на манометре стрелка еле дернулась,вопрос ПОЧЕМУ?Те ЭГРД канал открыл я так думал что и давление должно было резко просесть ,у меня этого не происходит ,осюда я думаю и туплениеТак не бывает... Если на ЭГРД ток резко меняется, то и на манометре синхронно давление изменится...
#143 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 22:23
Я вот еще думаю есть в КЕ дроссельное отв диаметром 0,3 мм может он забит? еще наблюдал сегодня такую картину,давление внизу стоит 5,1 потихоньку становится 5,2 погазуешь ,поработает 5,1 еще поработает опять 5,2 че за дела?
#144 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 22:44
Ладно,поеду,вернее потуплю копать дальше
#145 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 09 January 2013 - 22:46
неправильно цепь эргд рвать .тем более что для измерения тока используется китайский тестер у которого сопротивление шунта на пределе 200 миллиампер довольно высокое и он вносит погрешность ..если уж так нравиться сувать провода к эргд то подключать тестер нужно а режиме напряжение и параллельно и на милливольтах смотреть и считать ток зная сопротивление эргд 16 ом вроди (он и будет шунтом) ... самый главный показатель это манометр ! и прибор к колодке ...он русский наш - потому стоит копейкиЯ придерживаюсь того же мнения по току более корректно,я и СО по нему выставляю по обратной связи с ДК и обогащение и тд,паралельно манометр,системное я 99 раз проверял -неизменно,хотя у меня есть и тройник ,смотреть обе камеры при переключении краника
показывает вдобавок к процентам обороты и напряжение борт сети .....
далее если у тебя лямда старая ,кат забит ,топливная грязная,и мотор масло жрет (вот при любом параметре) - забудь о лямдорегулировании вообще ! отруби ее - обмотай разьем ведущий к пк изолентой и спи спокойно ....или будешь ..аться долго и упорно отчего ток бежит ...со по педали выстави и все ....хочешь идеала тогда все железо в порядок приведи и получишь неплохой результат ...
#146 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 23:10
По порядку,лямбда- новая,кат -вырезан,топливная-чистейшая,ДВС масло не жрет(500 гр на 10000) единственный вопрос: почему по ЭГРД обогащение отрабатывает а по давлению нет?неправильно цепь эргд рвать .тем более что для измерения тока используется китайский тестер у которого сопротивление шунта на пределе 200 миллиампер довольно высокое и он вносит погрешность ..если уж так нравиться сувать провода к эргд то подключать тестер нужно а режиме напряжение и параллельно и на милливольтах смотреть и считать ток зная сопротивление эргд 16 ом вроди (он и будет шунтом) ... самый главный показатель это манометр ! и прибор к колодке ...он русский наш - потому стоит копейки
#147 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 09 January 2013 - 23:29
это как ? напиши не пойму
#148 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2013 - 23:38
иначе бОльшего кол-ва топлива к форсункам не подастсяэто как ? напиши не поймуОбъясняю,ДВС прогрет,ток на ЭГРД на ХХ 0 Ма ,резко нажимаю на тапку ,ток резко пшел в +,на подключенном манометрек нижней камере,стрелка с показания 5,1 еле дергается на 5,05,хотя по моему (может не правильному разумению)давление тоже должно просесть
Сообщение отредактировал janikvovan: 09 January 2013 - 23:40
#149 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 17:26
Форсунки к газу отношения ни имеют! Искать причину надо в другом. Проверьте свечи, сейчас нормальных свечей купить трудно. возьмите пару комплектов и пробуйте менять. также может чтото подклинивать в КЕ, например тарелка расходомера...возможно подсос воздуха.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#150 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 17:47
ВВ линия исключена,перепроверено 99 раз,для Kotyara,при заведенной машине при напруге на АКБ 14,2 в колодке 8ВФорсунки к газу отношения ни имеют! Искать причину надо в другом. Проверьте свечи, сейчас нормальных свечей купить трудно. возьмите пару комплектов и пробуйте менять. также может чтото подклинивать в КЕ, например тарелка расходомера...возможно подсос воздуха.
#151 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 17:49
Может еще кто скажет сколько ток на ДТОЖ должен быть?по талмуду 78-82 Ма,а у меня 0,7 Ма может талмуд гад некорректный?
#152 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 17:51
Возился сегодня практически весь день,ползу дальше,приду домой опишу все процедуры подробно
#153 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 18:59
Доброй ночи, уважаемые мерсоводы. Подскажите, пожалуйста, в чем искать причину такой вот проблемы. Завожу авто-все нормально-ХХ 900 об\мин, работает двигатель ровно. По мере прогрева обороты на передаче Р заметно растут (где-то до 1,5 тыс.). Стоит нажать на педаль газа и поднять обороты до 2х тыс. на той же самой передаче P, как авто отказывается их сбрасывать после того как уберу ногу с педали. Включаю D или R и о чудо вновь мои 900 об\мин. из-за этого авто "едет само". Держу 40 км\ч-убераю ногу с газа-как ехал так и еду 40...а порой даже прибавляет. что делать не пойму...к кому ехать. Может это вовсе не коробка виной этому, но я не знаю где спросить уже. Может это какой то плунжер заслонки или еще какая-то мне не известная штуковина. Или же все таки это клапан ХХ шалит...но почему она сама-то едет тогда...Просто в растерянности. Боюсь уже за колодки и диски т.к. постоянно приходится придерживать...Спешу заметить, что явление это раньше пропадало если резко и коротко нажму на педаль газа. Сейчас даже это не помогает. Сбрасывает, но все равно, когда едешь по кочкарям нашим всем известным она просто рвется. Вот и приходится тормоз жать на кочках...Долго так мурзик не протянет... Подскажите пожалуйста, если сможете.
Еще на холодную не держит обороты ХХ. Глохнет...Чуть чуть педалькой придерживаю повышенные обороты до того как будет держать ХХ самостоятельно.
Авто W201. АКПП. 90 г.в. двигатель 102й 2х литровый.
Заранее спасибо всем!
#154 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 20:26
http://www.mb-faq.au...q/094ED3.htmвот опять нашел и мозг закипел (в который раз уже)
#155 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 20:54
Еще сегодня меня смутило остаточное давление-при остановке ДВС давление в нижней камере 3,5 кгили надо было к верхней подключиться? потом падает до 2,9 чет я совсем заморочился,может полежать пару дней? сейчас смотрел устройство РСД внутри есть винт под шестигранник который якобы регулирует остаточное давление,что скажете ,гуру?
#156 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 21:14
Полежи денек, другой... Винт РСД не трогай..., что руки чешутся ??? Не регулирует он остаточное...может полежать пару дней? сейчас смотрел устройство РСД внутри есть винт под шестигранник который якобы регулирует остаточное давление,что скажете ,гуру?
Сообщение отредактировал peremaz: 10 January 2013 - 21:15
#157 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 21:27
Полежи денек, другой... Винт РСД не трогай..., что руки чешутся ??? Не регулирует он остаточное...Прилег-не помогает,появилась такая мысль:может предхоз на умирающем насосе все таки накрутил винтик на РСД и на продажу,че у меня такое высокое остаточное? правда если завтра не будет завала на работе,посмотрю производительность насосов,и померяю остаточное через верхнюю камеру,как думаете?
#158 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 21:28
А по поводу 8в на колодке-это что?
#159 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 22:26
Привет.сейчас смотрел устройство РСД внутри есть винт под шестигранник который якобы регулирует остаточное давление,что скажете ,гуру?
Рeremaz прав 100%, в РСД этим 6-ти гранником можно только всё испортить (у меня есть 2 для экспериментов, 1 могу подарить ).
Когда-то мне советовали (парень работавший на СТО) накрутить винт, так что возможно у тебя тоже накручен. На разборках он стоит 15-25 у.е., как сторгуешся и можно выбрать без следов вмешательства.
А по остаточному у тебя как бы всё гуд.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#160 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2013 - 23:01
Привет.
Удачи.Да вот этот "гуд " меня беспокоит,написано:не ниже 2,5 а про верхнее значение тишина,вот и закрались сомнения в душу,знаешь перед продажей кто будет менять ТН? вот крутнули болтик на РСД и с давлением (системным) все гуд,а ты е..сь парниша,а что с твоими? гаплык?я бы на пробу подкинул бы,хотя уже с соседом на субботу договорился ,подкину евоный,посмотрю,а за предложение спасибо!
