Е 320 W124 M111
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   igashkatr
igashkatr
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 November 2012 - 17:21
Всем привет.Купил на днях мурзика в 124 кузове с движкой 3.2
Первый день проездил без проблем.Заводился с пол оборота.Померили компрессию-в поряде.поменяли свечи и воздухан-не можем завести.Свечи проверили-все работают.Чё это может быть,подскажите пожалуйста.
W124 , E320 , WDB1240321C139596, кондер , круиз контроль , кожа рожа все дела , АКПП !!!
#2 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 25 November 2012 - 17:43
Братуха что то мы с тобой видать не так померили ))) Может мы не правильно компрессию померили ! ?!?! Хотя всё вроде так , сняли с катушек провода , выкрутили свечи и померили в каждом котле , компрессия 11 во всех с маленьким разбегом ! Что может быть такое хз , !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#3 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 25 November 2012 - 17:49
Подскажите нам народ что нам делать :confused: :confused: :confused: Высадили два Аккамулятора так и не завели , вроде схватывал а всё ни как ! А Автомат с троса не заведешь :bangheat: :bangheat: :bangheat: ! ((
#4 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 25 November 2012 - 17:59
Отключите ДМРВ.
#5 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 25 November 2012 - 18:05
Отключите ДМРВ.
Была такая мысль без него завести а что может проканать ? У нас там в багажнике еще один дмрв валяеться какой то ! Хз может старый !
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 25 November 2012 - 20:58
мож.проводка на катухи осыпалась-пока шевелили
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 November 2012 - 21:31
неправильно собрали провода, в хдшем варианте при проверке свечей спалили мозг, но всетаки он чихал бы.
что такое "не заводится"? те раз акку высадили, я так понимаю что стартер крутит?
#8 ОФФЛАЙН   igashkatr
igashkatr
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 November 2012 - 22:06
провода все правильно поставили.стартер крутит но чёта не хватает ему завестись
#9 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 25 November 2012 - 22:37
Берете манометр и смотрите давление топлива в рампе.
+ со снятой фишкой расходомера можно попробовать.
#10 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 November 2012 - 05:48
ДА вроде не посыпана , хотя провода жестковаты ! Промерили напряжения на них есть !
#11 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 November 2012 - 05:51
ДА собрали всё правильно , там по другому не соберешь , на крышке указано куда какой прровод ! Как мозг мы могли спалить то ? Вроде провода скинули с катушек ! Не ЗАврдиться знаяит что он крутил и крутил а не заводился , стартер работает и крутит ! Иногда правда какие то очень страшные звуки издавал стартер покрутить покрутит и как будто бендикс запал а он завелся "трррррррр тыщь" :bangheat: ,
#12 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 November 2012 - 05:53
Хорошо , попробуем с начала без ДМРВ ! А потом посмотрим что с рампой !
#13 ОФФЛАЙН   igashkatr
igashkatr
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 November 2012 - 23:26
всем большое спасибо.завелись.
#14 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 November 2012 - 23:29
С Горем пополам !
#15 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 26 November 2012 - 23:31
В Общем бед не убавилось ! Снимаем с ДМРВ фишку , движок как тарахтел так и тарахтит и ни чего не меняеться , хотя должно произойти что то , хотя бы обороты плавать начать должны , и холостые обороты у нас очень маленькие в пределах 500 и меньше ! Что может быть ? Как проверить ДМРВ ??
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 27 November 2012 - 09:11
диагностика нужна, а дальше по результатам.
#17 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 27 November 2012 - 22:49
Миш сделаем как мне делали ? Через Сергея (assv2) ? Поможешь нам а ?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 November 2012 - 16:51
если что увижу то всегда говорю... мне не жалко :)
#19 ОФФЛАЙН   124 ВАО
124 ВАО
  • Cообщений: 1
    W124универсал
Отправлено 28 November 2012 - 18:37
Такая же проблема была месяц назад )) встал на кольце и все,стартер крутит,а серце не бьется !!!!Притащил на себе к дому ))) Проверяю )))искры"0",бензин не поступает!!!На горб и к электрикам .Итог: коротнула проводка от расходомера до главного реле в нем и тормознула ,спалив одну дорожку !!!! Хорошо до мозгов не добралось!!!! Цена вопроса 6000р за поиск и востановление проводки и 5000р.эвакуаторщикам!!!!
#20 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 29 November 2012 - 00:00
Всё договорились ! В Субботу Сергей нам посмотрит Авто и пришлет тебе ! ТАм мне кажеться ошибки по всему будут ! Обороты не держит холостые , прогревочных нет , от расходомера вообще ни чего не меняеться !
