Машина стояла 20 дней на парковке. Сегодня поехал, прикурил, завел и выехал в город. Бензин был на нуле. Заехал на заправку, залил 20 литров и поехал дальше. Через 500 метров машина стала слегка дергаться, через километр при старте тянула плохо, а потом резкий рывок и норм тянет. Через два километра, на светофоре начала пердеть, троить, при нажатии на газ заглохла. Завел, пытаюсь тронуться а она снова глохнет. Завожу опять (с трудом), обороты не стабильные, давлю газ, она снова глохнет и на этот раз с концами. Ну а потом все как у всех, звонок родственнику, ожидание, дорога домой на буксире, маты, крики, проклинание того дня, когда я сел за руль этого ведра и т.д.
Что посоветуете? В чем может быть причина?
Mercedes R129 500SL 1992 года. Мотор М119.960 5 литров. АКПП.
Заглох и точка
Отправлено 20 November 2012 - 21:34
Отправлено 20 November 2012 - 21:39
Как вариант :Машина стояла 20 дней
http://www.oldmerin....howtopic=127598
Второй вариант
Никогда не надо доводить уровень бензина до нуля.Бензин был на нуле.
Да на такой то машине...Mercedes R129 500SL
Отправлено 20 November 2012 - 21:59
Проверить подачу топлива? А как это сделать не подскажите?Как вариант :
Второй вариант
Отправлено 20 November 2012 - 22:24
После попытки запуска выверни любую свечу - мокрая, пахнет бензином ?
Или открути штуцер подачи топлива, замкни контакты бензонасоса в колодке реле насоса - идет бензин ? (аккуратно, пожароопасно!).
Отправлено 20 November 2012 - 22:38
Спасибо. Завтра проверю.После попытки запуска выверни любую свечу - мокрая, пахнет бензином ?
