глючит приборку
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 November 2012 - 15:55
Остановился .Заглушил.
Заводить - беда! Поворачиваю ключ - загорается индикация свечей накала,минимальный уровень масла,абс.Также стрелка давления масла упирается в тройку,а указометр температуры пытается уползти наооборот за "ноль".Кручу на старт - стартер не рабоает.
Но слышен в это время щелчок в районе аккума.
немного постоял -всё загорелось на приборке как положено.Завелся .
Добрался до дома - опять косяк вылез..
Действия: прозвонил преды - в порядке,...
больше ничего не делал :mrgreen: ибо не знаю что делать..
забыл: это 124 из подписи который седан..
Сообщение отредактировал ванятка: 29 November 2012 - 16:03
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2012 - 16:10
Попроси кого-нибудь ключом повертеть, сам послушай где щелкает.
В колодке рядом с аккумом провода хорошо прикручены, не окислились клеммы ?
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 29 November 2012 - 16:12
Заводить - беда!
это сразу после мойки?
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 29 November 2012 - 16:20
Смотри клеммы и массовый провод ДВС
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 November 2012 - 16:41
зачистил уже...
до мойки,Сань.. :redface:
в первую очередь..
Добавляю к размышлениям : иногда "улетала" стрелка температуры в 120 град..эротичное похлопывание по приборке с левой стороны помогало дней на пять..
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2012 - 16:46
Масса приборки (пропайка приборки).
Снимешь приборку, найди за ней большой болт, крепящий кучу массовых проводов к кузову - затяни.
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 November 2012 - 16:58
Стартер как с приборкой завязан?
п.с. сейча спробую - опять глюк !! с десятого раза ,после паузы - Щелчок справа!,лампы загораются все! заводится на ятЬ..
Моё мнение: где-то коротит проводка..Вопрос _ где? неохота всё тело трясти....
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2012 - 17:01
Никак.
Ухо туда сунь. :)
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2012 - 17:02
Где-то "рвется" контакт (проводка). За приборкой болтеГ подтяни.
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 November 2012 - 17:37
Завтра..
спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 November 2012 - 07:15
Ухо туда сунь.
за бардачком щелкает.
Вчера протянул за приборкой всё что можно протянуть и зачистил всё ,что можно зачистить.
Сегодня всё нормально.
Но пропали прогревочные обороты... :confused:
Точнее - не сбрасываются!
вот опять загадка!...
#12 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 30 November 2012 - 07:28
Славик пора .......
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 30 November 2012 - 08:19
Мож я и ошибаюсь,но я-бы присмотрелся к контактной группе замка зажигания. :redface:
А,ещё,преды надо не только звонить,но и зачистить их самих(а лучше,поменять на новые) и клеммы,на кот. они висят.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 30 November 2012 - 08:23
#14 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 30 November 2012 - 22:38
тоже в свое время приборка глюкала и заводилась айс как оказалась щетка генератор отломан
а так на дизеле 124и. провод от накала идет к левую часть низ торпеды
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 December 2012 - 14:21
Два дня прокатался после зачисток и прочего - было всё ок.
днем опять заглючило :weep:
осталось только это..
отпишусь по результатам
#16 ОФФЛАЙН   fimasasha
fimasasha
  • Cообщений: 2
    w140
Отправлено 01 December 2012 - 15:11
+1 Контактная группа!
Вопрос только в том - перебирается она или нет и поддаётся ли лечению?
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 December 2012 - 15:23
Контактная группа!
ух и долезть до неё..шею свернешь..
с виду нормальная у меня...
зачищу контакты и ставлю на место... - искать буду обрыв провода какого то..каково не знаю..
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 December 2012 - 16:38
Снимаю с блока нагрева свечей фишку(пять проводов на свечи) - загораются лампочки на приборке как положено им.Но стартер не крутит..
Щелк! и тухнут...после поворота ключа на старт..
Сообщение отредактировал ванятка: 01 December 2012 - 16:39
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 December 2012 - 17:12
проблема найдена!!!
масса кузов-мотор!!!
Контакты зачистил до блеска! Прикрутил.Но не давали покоя слова ЗоМера МАССА!!!!
оказалось - места крепления (обжимка) внутри закоксовалась..
бросил времяну - всё заработало!!!!!УРА!!!
завтра куплю новый массовый провод..
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 December 2012 - 17:17
Минусовая клемма рядом с аккумом на гайке хорошо зачищена?Сигналка какая стоит?Где-то проводка у тебя на скрутках окислилась-поищи под рулём все заизолированные скрутки,проведи ревизию.Лампочки тухнут-тока не хватает,однозначно!
