Я ж и спрашиваю, что мешает достать, там резьба в тнвд не с самого края начинается что ли?
неа она в конце в самом там
Отправлено 02 May 2013 - 20:29
Отправлено 02 May 2013 - 20:30
И переходник под шланг от него же, если он на 605 толще.
шланг то одинаковвый просто резьба глубже и болт длинее
Отправлено 02 May 2013 - 20:38
Ясно, "хорошее" решение.
Велик colnago
Отправлено 02 May 2013 - 21:47
Тут, сообщение 57, пишут, что это не обратный клапан, как на старых моторах, а регулирующий, поддерживающий определённое давление. Так что как-то по-другому он должен продуваться.
www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/247039-fuel-injection-pump-starvation-good-lift-pump-4.html
И всё-таки умудрились его разобрать.
Велик colnago
Отправлено 03 May 2013 - 12:25
если я прально понял то он должен получается назад (в насос) не дуться совсем как и в старых моторах но кроме этого должен и в прямом направлении продуваться с некоторым усилием чтобы держать определенное давление в насосе
Отправлено 04 May 2013 - 20:45
Сегодня поставил такой на обратку и подачу.Пузырек воздуха перед топливным фильтром пропал-это радует.Но все равно на горячую надо крутить секунд 5.Если после выключения свечей подождать теже 5 секунд и потом старт то заводится с пол тычка как холодный.На Геленвагоне сходятся к тому что не держит давление этот клапан который вкручивается в насос.Подскажите такой на обратку пойдет.Вроди там шарик с пружинкой.
WDB2110161A092975
Отправлено 04 May 2013 - 20:49
Кстати там внутри не шарик а пружинка с резиновой прокладкойи такой тож поставил
WDB2110161A092975
Отправлено 04 May 2013 - 22:13
А какая связь между выключением свечей и неисправностью клапана? Скорее вся проблема в плохом электрическом контакте (плохая масса и т. д.)Сегодня поставил такой на обратку и подачу.Пузырек воздуха перед топливным фильтром пропал-это радует.Но все равно на горячую надо крутить секунд 5.Если после выключения свечей подождать теже 5 секунд и потом старт то заводится с пол тычка как холодный.На Геленвагоне сходятся к тому что не держит давление этот клапан который вкручивается в насос.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
Отправлено 04 May 2013 - 22:46
или сцут форсунки и нужно все время греть свечи как на горячую так и на холоднуюА какая связь между выключением свечей и неисправностью клапана? Скорее вся проблема в плохом электрическом контакте (плохая масса и т. д.)
Отправлено 05 May 2013 - 09:39
Пережимали обратку сразу когда заглушиш и минут 5 держали.Заводится сразу.Только непонятно почему подождав несколько секунд не пережимая обратки тоже отлично заводитсяА какая связь между выключением свечей и неисправностью клапана? Скорее вся проблема в плохом электрическом контакте (плохая масса и т. д.)
WDB2110161A092975
Отправлено 05 May 2013 - 19:49
Прошлым летом тоже парился с плохой заводкой на горячую, и обратки поменял и распылители на форсунках, ("спецы" говорили тнвд) оказалось ослабла гайка на стартере.Пережимали обратку сразу когда заглушиш и минут 5 держали.Заводится сразу.Только непонятно почему подождав несколько секунд не пережимая обратки тоже отлично заводится
Сообщение отредактировал Biolector: 05 May 2013 - 19:54
Отправлено 06 May 2013 - 18:01
Стартер крутит бодро.АКБ 100А новый.Прошлым летом тоже парился с плохой заводкой на горячую, и обратки поменял и распылители на форсунках, ("спецы" говорили тнвд) оказалось ослабла гайка на стартере.
WDB2110161A092975
Отправлено 06 May 2013 - 18:06
Так свечи на 606 и на горячию грею.Без свечей струдом.или сцут форсунки и нужно все время греть свечи как на горячую так и на холодную
WDB2110161A092975
Отправлено 06 May 2013 - 18:14
Замерял или на слух?Стартер крутит бодро.АКБ 100А новый.
Отправлено 06 May 2013 - 18:29
А что замерять надо.Напряжение немного падаетЗамерял или на слух?
WDB2110161A092975
Отправлено 06 May 2013 - 21:27
На дизельном двигателе очень важны пусковые обороты. Допустим на новом моторе с отличной компрессией - 200 об./мин, если 197 - уже заводиться трудно и т. д. Определить эту разницу на слух не реально, вроде в обоих случаях стартер крутит бодро.А что замерять надо.Напряжение немного падает
Отправлено 06 May 2013 - 21:59
Думаю что дело в давлении в насосе.Везде сухо.Пережимаеш обратку заводится сразу.На дизельном двигателе очень важны пусковые обороты. Допустим на новом моторе с отличной компрессией - 200 об./мин, если 197 - уже заводиться трудно и т. д. Определить эту разницу на слух не реально, вроде в обоих случаях стартер крутит бодро.
WDB2110161A092975
Отправлено 06 May 2013 - 22:23
форкамерный дизель без свечей вообще заводится очень очень плохо впринципе так что что свечи должны всегда отработать
по сабжу клапана заказал оригинал... соберу отпишусь
Отправлено 07 May 2013 - 22:13
забрал у дилера этот клапан..
интересная штука... продувается он тоже в обе стороны... но с бОльшим усилием чем мой старый...
в обратном направлении воздух еле идет но идет... может с жидкостью закроется совсем не провеял еще
в прямом направлении кажется что как будто нипель резиновый какой продуваешь
