Так это «клапан избыточного давления ТНВД».В прямом направлении должен с некоторым усилием открываться.В обратке вобще есть какое нибудь давление или самотеком?забрал у дилера этот клапан..
интересная штука... продувается он тоже в обе стороны... но с бОльшим усилием чем мой старый...
в обратном направлении воздух еле идет но идет... может с жидкостью закроется совсем не провеял еще
в прямом направлении кажется что как будто нипель резиновый какой продуваешь
Борьба с воздухом Om606
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2013 - 22:38
WDB2110161A092975
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2013 - 22:41
в обратку как будто самотеком но через ооооочень маленькую дырку
старый в обратку дуется лучше и в старом внутри чета бренчит
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2013 - 12:21
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2013 - 07:33
решил отписаться после всех проделанных процедур
помог электроклапан ловато но не сразу
видимо воздух который после сборки топливной отстается в трубках обратки выходит весьма долго
гдето через 1000 км пузырь перестал появляться и утром заводится без троения сразу бодрячком
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2013 - 07:38
сунул на подачу, клапан нормально закрытый, подключил к проводу на котором есть 12в при вкл зажигания.
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2013 - 08:51
А в какое место поставил, имеется ввиду участок топливопровода ?
W124 E250Diesel 95 bj
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 July 2013 - 00:15
около тнвд примерно, это середина шланга подачи от топливопровода до мотора
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2013 - 00:27
Скажите пожалуйста! А как проявлялась проблема до замены резинок на штуцерах??? У меня течь из- под двух штуцеров- завести с утра очень тяжело. Может быть проблема именно в этих резинках??мне помогла замена уплотнителей на верхних штуцерах. причём. я бы не сказал что сильно текло. так, маленько потело солярой.
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2014 - 17:07
а я хочу сделать резьбы и штуцера в корпусе фильтра и в ЕЛАБе. вместо пластиковых штуцеров и резиновых колечек.пока это только задумка.насчёт корпуса фильтра это не проблема он аллюминевый,а елаб пласмасовый боюсь резьба будет слабой для вкручивания штуцера в него.пока ищу запасной комплект корпуса фильтра и елаб. если найду буду химичить. надоел воздух в системе.бак снимал,колечки менял,а воздух так и не ушёл. делается булька в верхней трубке что идет на сетку в корпусе фильтра.факт тому что ставлю канистру с соляркой выше корпуса фильтра завожу глушу булька исчезает. не пойму от куда он берётся воздух.
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2014 - 22:26
Поставил клапана на подачу и обратку.Булька пропала.а я хочу сделать резьбы и штуцера в корпусе фильтра и в ЕЛАБе. вместо пластиковых штуцеров и резиновых колечек.пока это только задумка.насчёт корпуса фильтра это не проблема он аллюминевый,а елаб пласмасовый боюсь резьба будет слабой для вкручивания штуцера в него.пока ищу запасной комплект корпуса фильтра и елаб. если найду буду химичить. надоел воздух в системе.бак снимал,колечки менял,а воздух так и не ушёл. делается булька в верхней трубке что идет на сетку в корпусе фильтра.факт тому что ставлю канистру с соляркой выше корпуса фильтра завожу глушу булька исчезает. не пойму от куда он берётся воздух.
WDB2110161A092975
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2014 - 22:29
какие клапана использовал? у меня от ГБО кончился
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2014 - 22:25
а сколько ловато продержал.я сегодня поставил клапан в аллюминевом корпусе на обратку булька в течении 10 минут появляется опять. так же купил ловато но что бы его установить надо снять коллектор.а если я сниму коллектор то сниму и подкачку с аппаратуры и елаб и корпус с фильтром и буду переделывать под штуцера.пока только не знаю диаметры под мечики.на елаб я думаю с твёрдого пласмаса делать штуцера и вварить их в корпус елаба.а может удастся резьбу хорошую сделать и просто закрутить штуцера из цвет.металла.какие клапана использовал? у меня от ГБО кончился
Сообщение отредактировал димомерс: 10 July 2014 - 22:27
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2014 - 23:56
Не получится - слишком большие усилиядля закручивания штуцеров , чтобы их пластмасса держала. Учитывая стоимость блока ЕЛАБ, я бы с ним не экспериментировал. Тем более, что вряд ли это резинки виноваты - скорее трубки на самих штуцерах сидят плохо.если я сниму коллектор то сниму и подкачку с аппаратуры и платЬЯ и корпус с фильтром и буду переделывать под штуцера.пока только не знаю диаметры под мечики.на елаб я думаю с твёрдого пласмаса делать штуцера и вварить их в корпус елаба.а может удастся резьбу хорошую сделать и просто закрутить штуцера из цвет.металла.
W123 240D - продан
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2014 - 07:43
с полгода всего как то мало совсем
я не думаю что это резинки в трубках виноваты....у меня все новое стоит и трубки и резинки...
неменяный только термостат топливный....вот он и вызывает некие подозрения...
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2014 - 10:04
у нас на заказ этих трубок надо 130 евро и недели 2 ждать.и не факт что виной трубки.может сам корпус уже эллипс имеет где штуцера входят.за эти деньги я беру другой елаб подкачку корпус фильтра вместе с шлангами. может вваривать в елаб какой нибудь подходящий по структуре материал?Не получится - слишком большие усилиядля закручивания штуцеров , чтобы их пластмасса держала. Учитывая стоимость блока ЕЛАБ, я бы с ним не экспериментировал. Тем более, что вряд ли это резинки виноваты - скорее трубки на самих штуцерах сидят плохо.
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2014 - 10:19
а если ловато поставить через 2 тройника и + подать от первого положения зажигания.повернул ключ на пару секунд подождал и потом старт ловато отключился и дальше своим ходом.если конечно в замке зажигания есть функция.а может через реле с запаздыванием?надо электрика спросить. думаю тогда ловато прослужит больше времени.хотя и плотность дизеля не такая как у бензина.зимой вообще туго будет ловате. найти бы от печки ЗАЗа вот то вещь.с полгода всего как то мало совсем
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2014 - 13:58
Я так понял ловато это клапан который с гбо на бензинки ставят ? Я считаю что это полумера , надо искать причину завоздушивания системы . Обратный клапан , соединения , трубки . Попрбуйте опресовать систему.
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2014 - 01:30
У меня воздушило через топливный фильтр грубой очистки, тот, что в корпусе крепления основного фильтра. И сам фильтр менял и резинки, не помогало. Пустил шланг напрямую от термостата на подкачивающий, а перед термостатом на подаче врезал обычный фильтр пластиковый. Почти год без нареканий.
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2014 - 06:51
да спасибо за совет.поступил как Вы описали и воздух пропал в системе.установил фильтр с сеткой, обратный клапан(был в наличии) магнитный фильтр(уже стоял на машине)через бронзовый переходник к трубке на подачу в ЕЛАБе. пузырей не делает уже.движок вроде бы по мягче стал работать ну и заводится полегче.спасибо всем в особенности smouk.У меня воздушило через топливный фильтр грубой очистки, тот, что в корпусе крепления основного фильтра. И сам фильтр менял и резинки, не помогало. Пустил шланг напрямую от термостата на подкачивающий, а перед термостатом на подаче врезал обычный фильтр пластиковый. Почти год без нареканий.
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2014 - 19:41
У меня в оригинале тоже клапан стоял только от заводской сигналки. Он перекрывал подачу когда авто на охрану ставишьЯ так понял ловато это клапан который с гбо на бензинки ставят ? Я считаю что это полумера , надо искать причину завоздушивания системы . Обратный клапан , соединения , трубки . Попрбуйте опресовать систему.
Сейчас иногда есть пузырик перед фильтром грубой очистки но ни как не влияет на запуск потому больше не заморачивался, решил не мешать машине работать
