Подскажите пожалуйста кто знает.
Недавно стала протекать вода на пол заднего правого пассажира.
Установил, что течёт из внутренней полости порога в салон (там варили заплату - и она по шву проржавела).
Думаю на задний водосток от люка. Может водосток должен лить в порог?
Из картинок в каталоге не понятно.
Но как к нему пробраться по-легче?
С передними водостоками разбирался - очень не хочу потолок снимать.
Сдвижной люк, подскажите. В салон течёт.
Отправлено 11 September 2006 - 17:37
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
Отправлено 12 September 2006 - 07:59
Водосток проходит по задним стойкам в крылья. Поробуйте на открытом люке проволокой прочистить водостоки, без фанатизма ,там есть резиновый шланг. Он кста тоже мог слететь, его видно если снять часть потолка над потолочными ручками для пассажиров. Ничего сложного в разборке сборке нет.
Отправлено 12 September 2006 - 10:09
Позвольте не соласиться, уважаемый! В W-123 задние водостоки идут в жабры за задней дверью
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Отправлено 12 September 2006 - 10:13
И еще добавлю. В 123 кузове почему-то именно стык порога и ног правго заднего пассадира сильно гниёт. Почему? Не знаю! Это факт. Также гниёт передняя часть порога. Т.е. думая логически имеем: с переднего колеса льёт в короб порога и выдавливает под ногами пассажира. Я бы лично так проверил, но могу и ошибаться.
Отправлено 12 September 2006 - 10:24
Ну я и имел ввиду, что слив происходит по наклонной стойке кузова в сторону крыла а не по середине кузова, ну вот как оказалось выходит в жабры
пасеба за науку.
Отправлено 12 September 2006 - 11:38
Спасиба!
Логично - что в жабы сток выходит. Не догадался.
А вот текло в месте входа стойки в пол справа когда автомобиль стоял.
Отправлено 12 September 2006 - 17:42
Кто-то мне говорил что у 123-го такая хитрая форма порога что там скапливается вода. Последний месяц маюсь такой же проблемой только с правой стороны. После дождя - вода. Если что выяснишь отпиши плиз. ![]()
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 13 September 2006 - 10:00
Если вода появляется на СТОЯЩЕЙ машине, то я бы проверил дверные уплотнители в первую очередь. По личному опыту, когда разбирал свой 123 на покраску и снял уплотнители после хорошего дождя из салона пол-ведра выливал, всё нагнало через двери.
Отправлено 13 September 2006 - 14:17
Текло из порога внизу у стойки. Двери не причём.Если вода появляется на СТОЯЩЕЙ машине, то я бы проверил дверные уплотнители в первую очередь. По личному опыту, когда разбирал свой 123 на покраску и снял уплотнители после хорошего дождя из салона пол-ведра выливал, всё нагнало через двери.
Отправлено 13 September 2006 - 18:59
Да. Вода появляется совершенно точно снизу.
Отправлено 13 September 2006 - 20:56
мистика!
Вовка, ну сам подумай, варианта два, дырка в полу, что на твоей машине невозможно в принципе, и второй это стекание по стойке (за обшивкой не видно) имхо нужно люк всяко ковырять. Я с сарайкой тоже не мог понять откуда СТОЛЬКО воды , могло после ливня 3 см. набежать, все оказалось в люке , точнее в дренаже.
Отправлено 20 September 2006 - 15:51
Так я и думал! Водосток задней части механизма люка выведен в жабры, НО мимо них прямиком в ПОРОГ!. Сейчас думаю над решением - то ли другой шланг приделать и направить в жабру, то ли из жабры какую-нибудь приспособу под шланг подложить.
Ну немцы и дали маху, не ожидал от них! Фотки выложу.
Собственно дыра в пороге и она же заделанная пушсалом с помощью фена.
http://oldmerin.club...php?pic_id=3507
http://oldmerin.club...php?pic_id=3508
Пришлось переносить крепёж ремня безопасности. Прежний крепёж жиденький стал. Хорошо подошло отверстие под крепёж катушки ремня. Только проставку надо надеть на болт.
http://oldmerin.club...php?pic_id=3509
А теперь задачка - вот он шланг водостока, идущий в стойку. И льётся это всё в порог.
http://oldmerin.club...php?pic_id=3510
вот так, например
Отправлено 20 September 2006 - 20:07
А вот и не выложишь!Фотки выложу.
Если фоты в нашей галерее, то не нужно никаких "[/img]". Тогда всанет адрес в виде ссылки.
Отправлено 21 September 2006 - 14:01
То beda 911. Расскажи еще раз для непонятливых
. Течет снаружи машины и попадает в порог, или все таки по внутренним полостям. Чего-то я по фоткам не догнал. Где выходит шланг водостока за жабрами я знаю.
Отправлено 21 September 2006 - 14:33
А по фоткам не догонишь. Там видеоэндоскопом надо снимать.
Дело в том что шланг, надетый на трубку водостока уходит в заднюю стойку салона. Но этот шланг короткий и заканчивается в месте верхнего отверстия жабры и к тому же этот шланг льёт мимо жабры вниз - в порог по внутренней полости. Так вода попадает в порог, а по резиновой пробке с отверстием (вделанной в порог) наружу. Только порог такой формы что вода там будет всегда. Такая вот х-ня!
Отправлено 22 September 2006 - 10:42
Вопрос для общего развития:В W-123 задние водостоки идут в жабры за задней дверью
А что есть "жабры" - это на задней стойке крыши, около водостока крыши?
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
Отправлено 22 September 2006 - 13:08
Да.Вопрос для общего развития:В W-123 задние водостоки идут в жабры за задней дверью
Отправлено 22 September 2006 - 23:29
Как же победить течь люка, ежли покапывает на водителя и переднего пассажира?Корзина гниловатая, но еще крепкая.конструкцию немцы придумали не ахти. слабовата
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 25 September 2006 - 07:56
ПОкапывает именно из-за того что дренаж забит, прочистите и будет счастье.
Отправлено 25 September 2006 - 11:40
Трубку слива из механизма люка поменял на более длинную.
Но короткая трубка всё же выводила воду наружу жабр автомобиля. По виду конструкции и старая трубка должна была лить не в порог, а в жабры - а они не дырявые.
Вот теперь надо посмотреть что будет с водой в порогах.
От куда же льёт?
