M119 4.2
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2012 - 06:36
89061722260
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2013 - 20:25
Брал тут.
Кольца на впускном коллекторе новые....если что.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 18:08
что-то не пойму
хочу заказать прокладки выпускного коллектора
оригинальный номер A1191420480 и A1191420580 (левая и правая). Они ведь разные левая отличается от правой а в аналогах идет под одним номером и типо надо 2 штуки. Может я что-то не так делаю или не так пойму
89061722260
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 18:14
дырки под болты совпадают, а не совпадает с краев немного это наверно не имеет принципиального значения да
89061722260
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2013 - 18:17
Были разные заменили на одинаковые. По внутрянке совпадают- значит все правильно.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#27 ОФФЛАЙН
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2013 - 21:11
Это успокоитель цепи.
Как и везде. Штифты 9,10,12,13 (пин по ихнему) выбивать обратным молотком. В них резьба М6.
Звезды 7 и 15 придется снять.
При установке немного герметика под шляпку пина, чтобы не сопливило.
Сообщение отредактировал zenderdb: 18 January 2013 - 21:15
с 15.00 до 00.00
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2013 - 21:20
понял спасибо)
Сообщение отредактировал v111: 18 January 2013 - 21:37
89061722260
#30 ОФФЛАЙН
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 17:13
Чего там по твоему не хватает?
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 17:20
ну они разные на новой только железо, а на старой на железе какой то материал, по этому и спрашиваю
Сообщение отредактировал v111: 29 January 2013 - 17:27
89061722260
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 17:53
Новые, которые на замену идут, стальные многослойные без паронита. Все нормально.
с 15.00 до 00.00
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 18:01
ага.
на 202 тоже железяки пришли
главное, болты не сломать, при затяжке.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 18:05
Спасибо! Это и хотел услышать)Новые, которые на замену идут, стальные многослойные без паронита. Все нормально.
89061722260
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 18:10
ага.
Есть такая штука - ключ динамометрический.
с 15.00 до 00.00
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 18:50
Если старые болты - мертвые, он не пригодится.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 19:05
Немного странный подход.
Мертвые болты обычно заменяются на новые или б/у. Зачем их вообще пытаться завернуть на место?
с 15.00 до 00.00
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2013 - 20:20
да что тут понимать, старый убитый закрутили и так пойдет
я вот впускной зае... откручивать после такой процедуры
теперь думаю где купить новые, их нет в каталогах (экзиста и т.д.) придется методом подбора колхозить
Сообщение отредактировал v111: 29 January 2013 - 20:24
89061722260
Ahrefs (2)
