после чего переключения у .4 стали в 2 раза мягче.
делюсь наблюдениями.
Отправлено 09 May 2013 - 12:05
Отправлено 09 May 2013 - 12:28
т.е, при отключеном дохлом дмрв - акпп мягче переключает? (а еслли рабочий подключить - то жестко. странная взаимосвязь
Отправлено 09 May 2013 - 12:58
я рабочий еще не купил, потом отпишусь.
Отправлено 09 May 2013 - 13:18
я думаю зависит от того как сдох расходник... ибо если он сдох и ЭБУ это видит (ошибка 009, 0010) то разницы нет что он подключен что нет... а вот если он стабильно врет или временами, то есс-но с ним будет хуже чем без него
Отправлено 09 May 2013 - 13:28
ну выгнал машину неделю назад, заметил что бешено вырос расход, полбака получилось 180км. а вчера в пробке за раз включилась неисправность - мотор на холостых стал ритмично подгозовывать и плавно подпихивать машину, прибавка газа до 900 оборотов проблему убирала. тк 5 лет назад такое уже было, то скинул фишку и поехал далее, но сразу обратил внимание на плавность коробки. до этого при переключении был такой мягкий пинок, слабый, но заметный.
хотя вопрос еще недоизучен, думаю есть проблемы с ВВ частью
Отправлено 09 May 2013 - 13:50
Макс, у меня дядькина авта такая же как у тя (тока ручка) стояла в гараже 1.5 года, так вот когда ставили = не было проблем, а когда я ее завел и поехал - провал есть, иногла оборотами играет и т.п., ну и вообще косяков не мало, даже дефлекторы перестали регулироваться в салоне, приглось силой перемещать...
комп на неделе подключил - расходник вроде ничего, а вот подсос есть, отседова и проблемы когда трогаюсь, только вот откуда он взялся не понимаю... буду искать...
Отправлено 09 May 2013 - 20:43
те за новым пока не бежать? описание оч похоже, только у меня менее года. Только что пришлось на ней проехаться, заметил, что мотор иногда троит, а отпустив тормоз и начав разгон часто моментально глохнет.
про коробку пока тоже чтото дополнительное не могу написать, тк появился еще какойто сильный стук непонятно где, какбудто в руль стучит, но вроде сзади, итого ощущения коробки пока описать невозможно. Но вчера эфект был точно.
Отправлено 09 May 2013 - 21:00
Макс, я не знаю что тебе конктерно делать... адаптер и комп был - сделай диагнозу и пришли - тогда будет проще что сказать... думаю там по ошибкам будет все понятно если он умер...
Отправлено 09 May 2013 - 21:36
спасибо! комп есть, штуковина есть (спасибо еще раз) времени нифига нет, приходится на дохлой машине ездить...
Отправлено 10 May 2013 - 12:02
Отправлено 10 May 2013 - 13:38
данная процедура сравни втыканию чайника в розетку, основная головная боль- это на что псотавить компьтер, я из старой подставки соорудил себе столик, а так надо коробку и ставить на низкий уровень, не удобно
Отправлено 10 May 2013 - 14:08
снотбуком то проще
Отправлено 10 May 2013 - 14:12
я про нотбук, но его тоже кудато надо ставить. под капот вариант малоудачный, он наровит всервермя завалиться
Отправлено 06 June 2013 - 13:06
подсос
вобщем ты как всегда прав, слетел шланг. теперь нужно попробовать без поломки и с отключеным расходомером, но опять не успеваю...
