Переставить ASD с одного Мерса на другой
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 16 January 2007 - 00:24
Что нужно снять с одного Мерса и переставить на другой, если на другом нет ABS, и где стоит то что нужно снять. Заранее большое спасибо.
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
#2 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 16 January 2007 - 00:33
если ставить ABS на автомобиль ранее не оборудованный этой системой, то это выльется в приличную сумму и колосальную работу, я считаю это будет совершенно неоправданным мероприятием, гораздо проще зделать наоборот...
w140 s500
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 January 2007 - 01:41
для начала упрееш с проводкой (свои пучки) потом с протяжкой трубок, а потом самое лёгкое-задний редуктор и передние кулаки в сборе! :)
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 January 2007 - 20:22
Конечно если подключать по штатному-то проблем будет выше любой
крыши.Если нет особых проблем в плане отсутствия автоматики-то все это
дело можно вывести на кнопку(включил-выключил).Для этого нужен
двухсекционный насос(гидроусилителя)на ASD бывает такой,а еще бывает
насос с приводом от распредвала.Это сложней и дороже,потому-что даже
распредвал надо менять.Задний редуктор заменить не проблема,только
менять надо в сборе с полуосями и задней частью кардана(от подвесного
до редуктора)-редуктор с ASD отличается габаритами от простого. Соленоид включения муфты можно поставить там-же(где стоит бенз.насос
и фильтр).Что касается бачка и трубок не думаю что будут проблемы.
Для включения нужно просто подать питание(+12В) на соленоид и обязательно на приборную панель на значек ASD чтобы не забыть
выключить.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
