доброго времени суток!
беда у меня такая - повороты моргают очень медленно,интервал 5 - 8 сек. иногда включаеш начинают работать нормально но не долго. иногда во время работы постепенно разгоняется до нормальной скорости моргания а затем опять становится как было. с аварийкой таже беда. проблема в реле или может быть чтото другое?
неделю назад пропаивал комб реле,не работала пауза на дворнике. теперь пауза работает. беда с поворотами появилась не сразу после пропайки реле а через дня 3-4.
и почему когда повороты моргают щелканье релюхи слышится откудато из под приборки?может там еще какаято релюха на повороты есть?
повороты горят
Отправлено 25 November 2012 - 22:23
w124 85г 4мкпп 2.3 1029821 КЕ-jet
Отправлено 25 November 2012 - 22:50
Вот в нем замени все электролитические конденсаторы.неделю назад пропаивал комб реле
Отправлено 27 November 2012 - 21:53
спасибо,буду менять.Вот в нем замени все электролитические конденсаторы.
Отправлено 01 December 2012 - 19:59
перепаять не успел,вобще ничего не делал но все заработало. два дня уже норм работает. так может быть при испорченых конденсаторах или может просто контакт гдето отходит?
Отправлено 01 December 2012 - 20:14
Проблема вернется...
пока не устранишь.
