подскажите у меня токая проблема , зима )) поставил новую акуму ключь на старт , стартер зароботал , а движка нехочет ((( рывки есть но так и незавелась , вот только стартер не радной волговский , он послабже но до этого заводилась , а вот последние три дня не хочет (( Может кто сталкивался подскажите вчём дело , или у кого какие мнения по этому поводу , зарание спосибо
нужна помощь
Отправлено 29 November 2012 - 19:35
200 WDB12302610091662 2.5л 1980 г.в 123.920 4мкпп тёмно -зелёный пробег 120 тыс.км ))
Отправлено 29 November 2012 - 21:27
почисти внутри контакты крышки трамплера,бегунок.подскажите у меня токая проблема , зима )) поставил новую акуму ключь на старт , стартер зароботал , а движка нехочет ((( рывки есть но так и незавелась , вот только стартер не радной волговский , он послабже но до этого заводилась , а вот последние три дня не хочет (( Может кто сталкивался подскажите вчём дело , или у кого какие мнения по этому поводу , зарание спосибо
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
Отправлено 29 November 2012 - 21:30
Судя по описанию проблемы, для того чтобы завести это 32 летнее авто с детским пробегом в 120 тыс.км и судя по литражу 2,5 - дизельным пятицилиндровым двигателем с незамёрзшей соляркой, НУЖЕН АВТОМЕХАНИК.
Без обид, но для того чтобы получить ответ, надо задать понятный вопрос.
Отправлено 29 November 2012 - 21:36
шесть горшков расположение рядное , бензин ))Судя по описанию проблемы, для того чтобы завести это 32 летнее авто с детским пробегом в 120 тыс.км и судя по литражу 2,5 - дизельным пятицилиндровым двигателем с незамёрзшей соляркой, НУЖЕН АВТОМЕХАНИК.
Отправлено 29 November 2012 - 21:37
спосибо завтро отпишу результатпочисти внутри контакты крышки трамплера,бегунок.
Отправлено 29 November 2012 - 21:49
Стартер здесь при чем ?стартер крутит а двиг не заводится
Бензин, искра.
Отправлено 30 November 2012 - 22:27
проверь искру снимаешь свечу к нему высоковольтный провод . можно свечу на массу на всякий случай держать . крутишь стартер . ( должен искрить не прерывно как то так ) ну и если свеча мокрая значит бензинчик то есть ![]()
Сообщение отредактировал ARMEN123: 30 November 2012 - 22:30
