Проблема с отопителем, Отопитель работает только на макс. скорости
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 November 2012 - 08:29
Всем привет!
Купил себе 124 купе 103 мотор, 3 литра 180 сил.
В нем стоит автоматическая система кондиционирования, вот такая:
http://automn.ru/mer....87.m_id2-.html
Какие бы кнопки не нажимал, включается всегда самый мощный режим..
Подскажите, куда копать, что смотреть? Пневматическая система как-то завязана с регулировкой скорости вентилятора?
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#2 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Сообщение отредактировал acidmonkey: 28 November 2012 - 09:21
W220 s320
#3 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 27 November 2012 - 09:10
Всем привет!
привет, нехочу тебя расстраивать но, пневмосистема занимается исключительно направлением воздуха, и включением циркуляции воздуха по кругу, похоже что у тебя сломано реле регулятора оборотов находится там же где мотор печки снаружи, по проводам пойдешь и найдешь, если обороты максимальные то похоже реле вообще нет и включено напрямую двумя проводами...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2012 - 09:55
Меняй электронный регулятор оборотов мотора печки. Прикручен к самому мотору.
#5 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 November 2012 - 10:48
m203, ЗоМер
А как-то диагностировать это можно? Насколько я понимаю, к мотору печки пробраться не так уж и легко..
Касательно реле: оно находится в отсеке за аккумом? т.е. там, где и джетроник ?
W220 s320
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2012 - 11:43
Заменой. Меняй, таких случаев как у тебя - тыщи.
Вот это :
И это :
Одно и то же. Реле - чуть не корректное название.
#7 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 November 2012 - 12:50
acidmonkey
Спасибо, буду пробовать так починить..
W220 s320
#8 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 28 November 2012 - 09:11
acidmonkey
почитнить не получиться можно только вколхозить принудительно два типа оборотв слабый и сильный, а то реле которое у тебя сломалось само бы прибавляло и убавляло скорость(выглядит и звучит прикольнно), ремонту не подлежит... можешь впринципе попробовать убьешь время ....
#9 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 November 2012 - 09:20
Спасибо!
Читал, что подходит реле от 210 и 140 кузовов. Цена на них вроде как значительно ниже и неоригинал можно купить за 2500 вроде.
http://www.drive2.ru...30376151921305/ - тут человек пишет , что от 210 релеха эта один в один.
Не могу понять - вранье или нет.. Если кто-то поделится ссылками буду признателен. Ну, и, вообще, интересно ваше мнение на этот счет.
W220 s320
#10 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 28 November 2012 - 09:29
Спасибо!
у меня друг на мерсоразборе работает, и у него такая вот проблема))) от 140 не так работает как надо! от очкарика должно подойти ...
#11 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 November 2012 - 10:20
Кстати, заметил такую хрень: ток потребления от аккума при заглушенном двигателе - порядка 0,3 Ампера. Убираю 9-й предохранитель - ток 0А. Девятый пред., как оказалось, отвечает, в том числе, и за "Реле системы комфорта". Похоже, оно действительно сдохло и, в добавок ко всему прочему дискомфорту, поедает аккум. За ночь съедало его полностью.
Если не сложно, расскажите, как правильнее добраться до этой долбанной печки, чтоб снять реле это.. Это возможно сделать, не вылезая из салона? А то на улице сейчас дубак, а гаража у меня нет :(
W220 s320
#12 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 03 December 2012 - 07:42
Проблема решена. Дело было не в регуляторе, на который все грешили, а в блоке управления, который постоянно подавал 12 вольт на регулятор. Заменил блок (на разбоке 1000 р) и проблема исчезла.
Неисправный блок управления доставлял еще одно неудобство - он постоянно потреблял 300 мА, что за ночь убивало аккум. Приходилось вытаскивать 9-й предохранитель. С заменой блока проблема, разумеется, ушла.
Всем спасибо (=
W220 s320
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2012 - 10:20
Поздравляю !
Спасибо, что отписался. :)
    Yandex (1)
