Вообщем как то тарахтит мотор не правильно,сегодня записал на диктафон и выкладываю. Знатоки послушайте и дайте напрввление куда и что смотреть.
zapis.mp3 386.14К
280 скачиваний Машина w124 бензин,102-й мотор,акпп,1991г
Работа двигателя,тарахтит,прикладываю звукозапись
Отправлено 09 November 2012 - 15:02
w124 1991г.в 2л,акпп
Отправлено 09 November 2012 - 15:36
Масло в двиге менял пару месяцев назад, (тарахтение уже присутствовало),открывал сегодня горловину заливки масла,пробывал оттянуть цепь,ни на миллиметр не стронулась. В салоне отчетлево слышно звук мотора.Вообщем как то тарахтит мотор не правильно,сегодня записал на диктафон и выкладываю. Знатоки послушайте и дайте напрввление куда и что смотреть.
zapis.mp3 386.14К 280 скачиваний Машина w124 бензин,102-й мотор,акпп,1991г
Отправлено 09 November 2012 - 15:41
Обычный звук умирающего 102 мотора.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 November 2012 - 15:46
А что там может умирать то? Мотор тянет хорошо,давление в норме,обороты не скачут. Тарахтение появилось после авариии,я перевернулся на крышу,после машина долг стояла,потом отремонтировали,еле завели,пробзделась,щас ездит не хуже прежнего,но вот тарахтение мать его. Заметил на крышке катушки зажигания трещина не хилая есть,все аж крутится,но машина заводится без проблем. Может тут ещё какая проблема?Обычный звук умирающего 102 мотора.
Отправлено 09 November 2012 - 16:11
Один мастер слушал,говорит подшипник на помпе гримит. Может быть такое?
Отправлено 11 November 2012 - 17:27
Собственно я то гружусь что в салоне как то шумно стало,такое как урррчание чтоли шумное по салону на холостых оборотах. При езде тоже шумновато,но то скорее от резины зимней по асфальту.
Отправлено 11 November 2012 - 17:54
приезжай в Северодвинск,у меня друг моторист,послушает-скажет в чем может быть причинаСобственно я то гружусь что в салоне как то шумно стало,такое как урррчание чтоли шумное по салону на холостых оборотах. При езде тоже шумновато,но то скорее от резины зимней по асфальту.
насос не течет?
Сообщение отредактировал gogadoc: 11 November 2012 - 17:54
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 11 November 2012 - 18:06
Привет,с насосом все в порядке,все сухо. Вот с шумом борюсь,может от выхлопов каких такое урчание или х.з. В север можно приехать,но щас правда времяни особо нет. А в архе что не моторист,то делов не имел со 102-м мотором,а то и вообще с 124-м мерсомприезжай в Северодвинск,у меня друг моторист,послушает-скажет в чем может быть причина
насос не течет?
Отправлено 12 November 2012 - 07:25
Сними ремень,запусти двигатель,если перестанет-значит чего-то из навесного...У меня примерно так-же помпа помирала...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 12 November 2012 - 08:01
Ага,нашел тоже я этот способ проверить,попробую. Только вот скорее врятли это приводит к шуму урчащему в салоне,но все же.Сними ремень,запусти двигатель,если перестанет-значит чего-то из навесного...У меня примерно так-же помпа помирала...
Отправлено 12 November 2012 - 19:15
а я цепь грм тока слышу может успокоитель подустал,и еще такое бывает когда зажигание нестабильное,попробуй катушку сменить,для проверки
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
Отправлено 12 November 2012 - 20:13
Да на крышке катушки трещина большая,рукой берешь и крутится легко. Может в катушке дело? А урчание в салоне тоже из за этого?а я цепь грм тока слышу может успокоитель подустал,и еще такое бывает когда зажигание нестабильное,попробуй катушку сменить,для проверки
Отправлено 12 November 2012 - 20:26
еще не понятно изза катушки ли звук,про звук в салоне вообще ни чего не могу сказать
Пешеход
Уфа
Отправлено 12 November 2012 - 20:36
Ну цепь пробывал оттянуть пальцами через горловину,не на скока не оттянул,хорошо натянута. Обычно цепь гремит ослабленной вродееще не понятно изза катушки ли звук,про звук в салоне вообще ни чего не могу сказать
Отправлено 12 November 2012 - 20:41
Как результат?У меня,когда помпа грохотала,урчало и в салоне и под капотом и т.д.Ага,нашел тоже я этот способ проверить,попробую. Только вот скорее врятли это приводит к шуму урчащему в салоне,но все же.
+7-905-83-48-408
Отправлено 12 November 2012 - 20:57
Вообщем ремень скину,заведу,если в салоне тихо,то помпа значит? Надо пробывать,может завтра попробую,гаража нету,на улице попробую у домаКак результат?У меня,когда помпа грохотала,урчало и в салоне и под капотом и т.д.
Отправлено 14 November 2012 - 13:06
Заменил свечи,проблема осталась. Заметил такое,при запуске авто,как то он неровно заводится,как будто не на все цилиндры,аж двиг чуствуется колбасит. Когда заведешь,держит обороты 1000 и потом падают до 750 примерно. Держат ровно. Но мотор как то урчит переливами в салоне,и есть еле заметная вибрация в кресло чуствуется. При включении фар или габаритов или обогрев стекла,обороты немного падают,чуствуется нагрузка на двиг,урр-урр-урр и вибрация несколько усиливается на постоянку
Отправлено 14 November 2012 - 13:47
И причем тут свечи. Выше правильно говорили, нужно исключить работу навесных устройств путем снятия приводных ремней. ну а если не поможет, купать в двигателе.
Как мне слышытся: урчит распредвал или цепь или гидрики, если есть.
Отправлено 14 November 2012 - 13:55
Просто я попутно ещё и как вариант электрику рассматриваюИ причем тут свечи. Выше правильно говорили, нужно исключить работу навесных устройств путем снятия приводных ремней. ну а если не поможет, купать в двигателе.
Отправлено 14 November 2012 - 14:07
Ремень то скидывал???
+7-905-83-48-408
