Замена двигателя (2.3 на 2.0)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   repulkin
repulkin
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 December 2012 - 18:18
Доброго времени суток.
Друзья, подскажите пожалуйста
Возможна ли замена двигателя 2.3 102.982 (1989 г.в.) на 2.0 102.962 (102.963) (1991 г.в.)?
Замена производится на машинке w124.
Вопросы которые возникли:
* Будут ли проблемы с "мозгами" (блоком управления)?
* Будут ли проблемы с проводкой?
* И еще есть проблема, на машине, с которой будет сниматься двигатель (190 мерин) стоит лямба зонд, а на том авто, на которое хотим поставить двигатель (w124) - лямбды-зонда нет. Будут ли с этим проблемы?
Спасибо за внимание. Жду. :)
Сообщение отредактировал repulkin: 03 December 2012 - 18:20
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2012 - 20:13
поняте "проблем" у весх разное. есздить оно будет, но полноценного мерседеса не получится.
зажигание разное, но работать будет. если мотор в обвесе, то "проблем" не должно быть, если нет, то налив по форсункам вероятно разный. "мозги" можнов кранем случае совсем отключить, но это лучше спросить в КЕ.
Если лябды нет, то и не будет ее как и раньше
#3 ОФФЛАЙН   repulkin
repulkin
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 December 2012 - 21:32
Ответ хоть и один, получен - исчерпывающий.
Плюс помогли звонки и интернет.
Тему можно закрывать.
Спасибо всем!
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 06 December 2012 - 09:03
никаких проблем не будет. налив у КЕ одинаковый для любых 8-клапанных моторов, надо будет только СО подрегулировать
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
