А вот еще вопросик небольшой: вот этот мощный черный металлический стакан (корпус замка), который с рисками * и ** - он какой функционал выполняет? При повороте ключа в нужное положение он сдернулся вместе с личинкой и визуально вроде как просто вставляется сверху. Или он (стакан) каким-то образом фиксируется, когда ключ не повернут? Просто вроде как он у меня там тупо вставился поверх личинки, и всё.
Баян. Заклинил внезапно замок зажигания на 124-м
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 12:31
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 12:40
Колпак, по идее, должен фиксироваться пружиной личинки, которую при снятии прижимают спицы.
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 12:47
Хм, что-то я не всмотрелся, ибо холодно было. Но вроде колпак встал штатно, риски соответствуют положению ключа.
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 12:50
Ну. Так а, что тебя смущает?Но вроде колпак встал штатно, риски соответствуют положению ключа.
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 12:53
То, что в лежащей в багажнике камасутре не нашлось про замену личинки, а вот в интерактивном руководстве - есть, и с указанием как ставить по меткам. Я же вонзил по интуиции, а она у меня ероватая
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 12:57
Наверное ты себя недооцениваешь, занимаешься самоедством. Прекращай это. Нужно себя любить.Я же вонзил по интуиции, а она у меня ероватая
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 18:35
колпак встает автоматом, он нуже, чтоб замок защитить.
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2012 - 20:01
Ну собсно я так и полагал, исходя из того, что люди его даже пилили. Просто не допер - как он фиксируется. Но вроде зафиксировался, стоит на месте.
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 14:00
Апну мегабоянную тему, и вот с какой целью:
не нравятся мне "узкие" ключи, которые шли в комплекте личинки Мейле (отдельно радует, как у такого ключа на жаре пластик гнется), и есть желание прикупить личинку старого образца под широкий ключ, и перебрать оную под родной комплект ключей.
Собсно вопросы:
1) неоригинальная личинка (пользуется популярностью некий JP Group) позволяет перебрать себя под заводской комплект ключей, т.е. сувальды и их посадочные места там одинаковые с оригиналом? Я не выбросил сломавшуюся в этой теме родную личинку, так и лежит в коробочке в собранном виде, родным ключом крутится. Если часть сувальд плохие и подобрать взамен ничего не выйдет - переживу, в плане угона автомобиль уже не особенно интересен.
2) Пресловутый защитный "бронеколпак" - можно ли собрать замок без него? Ну что бы упростить замену личинки, если она вдруг развалится?
Извините за внимание!
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 14:03
Никак не могу купить бронеколпак, езжу без него... вот уже третий год ))
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 20:01
по нормальному так, покупаешь у офицалов ключ ( лучше 2), под него все личны по кругу. еще нормальнее ЗЗ тоже у офицалов.
в любом случае оцениваешь страый ключ, моешь его зубочисткой иголкой, как миниумум нужен свежий дубликат про запас. ЗЗ имеет одну едисвенную сложность, это шляпка с прорезью,в которую ключ вставлется, закреплена стальным штифтом, который сложно высверлить. если взять штук 5 сверел и твердой рукой его высверлить, то далее все элементарно без пояснений. 5 сверел может и не хватить, потому как в один момент штифт может начать прокручиваться. сама личина типа алюмина-силумина, сверо соскакивает и уродует ее, тогда нужо рядом сл\делать новую дурку под штифт. силой выдергивать нельзя, тк личинка просто порвется ( именно поэтому она оклпакм прижата). колпак тупо зажита от механических воздействий, его отсувие не упростит снятие, тк личина сзади всерано цепляется за тыл замка в контакной группе.
у меня была идея взять 2 иголки и приварить их на шпильке от акума, но блин акум сперли. если вдруг надешь уникальный метчик на резьбу гдето 0,7, то есть шанс вытянть этот штифт.
еще пробовал на секундном клее вотнуть в штифт иголку, тонкую булавку, вылетела, но сидела хорошо, возможно с хорошем клеем или красным герметом получится, главное вокруг штифта не испачкать
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 20:09
нарно я как-то неверно сформулировал вопрос Я не ставлю себе целью заменить все замки и ключи на оригинал, это весьма небюджетно. У меня есть полный заводской комплект ключиков, хочу всего лишь поменять и перебрать личинку замка зажигания с узкого ключа на родной.
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 20:49
ну я и грю, по нормальному нужно иметь ключ пруф, под который подгонять имеющиеся личины. еслиб зз перебирался легко, то его не нужно былоб заказывать, но увы, сложости я описал, комуто это раз плюнуть, а я не справился
